Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
627,6K
1,8K
J.Sharp
7 June 2010
Выкрутил свечи, посветил фонариком, в конической части колодцев нет масла, на 2 и 4 свечах на резьбе есть. 1 и 4 нет.
Масло видно (немного) на той части колодцев где кончается коническая резьба и начинается выступ, вытер тряпкой, посмотрю через недельку помогла ли протяжка клапанной крышки.
Мишуха
7 June 2010
J.Sharp
Так ??? Все о свечах зажигания (сообщение #7674286)
J.Sharp
8 June 2010
В принципе так, только следы от пробоев гораздо меньше и свечи поновее.
J.Sharp
9 June 2010
Кстати никто не подскажет номер прокладки клапанной крышки и какой герметик использовать, если он нужен?
Mahmut
11 June 2010
J.Sharp:
У меня тоже самое...протяжка это ты подтянул болты?двиг 2 литра,75тыщ
J.Sharp
11 June 2010
ну да
кол
12 June 2010
J.Sharp:
Господа, не мог бы кто-нибудь заскриншотить клапанную крышку в микрокате?
Duratec 2 литра, 2007 г.в. пробег 45к
Интересует может ли из-за негерметичности прокладки масло попасть в свечные колодцы.
Вроде как не должно, а на свечах 2,3,4 масло есть (на резьбе).
При этом в пылно-масленном налете та часть крышки (пол года назад пролил грам 50-100 мимо горловины) что ближе к выпуску и выемка под колодцы, но масло по такой грязи ссвободно течь не должно. Грязь равномерная без масленных луж.
Сегодня подтянул болты крепления крышки, на днях отчищу масло со свечей, с крышки и колодцев, буду наблюдать.
Делитесь опытом есиче.
Масло на резьбе свечи может появиться если она элементарно не затянута. Если отвернул легко, то в этом может быть причина. Просто протяни свечи и проверь еще раз. Если мотор в порядке - должно помочь.
J.Sharp
14 June 2010
кол
Да нормально были затянуты, ктомуж откуда там маслу появиться если все исправно? В свечные колодцы ооно не снизу ни сверху попадать не должно, насколько я знаю.
Mahmut
14 June 2010
вчера тоже подтянул клапанную крышку, она не сильно то и затянута была
J.Sharp
14 June 2010
Mahmut, у меня тож не сильно, то ли разболталась, то ли не была затянута.
На цилиндрах нагар не толстый, но черный, равномерный.
Значит неделю как подтянул крышку, сегодня открутил 2ю свечу, масло только на между резьбой и шестигранной деталью свечи. Под клапанной крышкой масла не обнаружено. К сожалению остальные свечи открутить не смог по причине кончины инструмента.
А теперь внимание вопрос, что за резьбовое отверстие в головке блока между 2 и 3 свечами и почему не закрыто заглушкой?
топ
14 June 2010
J.Sharpне заморачивайтесь дырка не сквозная. технологич. отверртий много.
amt16
26 September 2010
вчера при замене свечей, в одном из колодцев было обнаружено масло. Как вы думаете замена прокладки клапанной крышки или там кольца какие-то уплотнительные???
ДВС 1.8
Камел
25 October 2010
Всем привет! В 2-е из 5-ти дилеров говорят, что с ремнем ГРМ надо менять и прокладку клапанной крышки, остальные 3-е говорят, что не надо. Машина ФФ2 1,6л, 100лс, 2007г. Кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Стоит ли менять прокладку кк?
bombis
17 February 2011
ДВС 1.8
та же история, вот перед раздумьем, поможет или нет замена прокладки, или надо копать дальше
Barzini
18 February 2011
прокладка под клапанной крышкой течет и залила колодцы в свечах, в следствии чего моя машина сегодня благополучно отказалась заводится.
А вопрос у меня такой: Там под замену идет только сама прокладка (не считая свечей) или еще что то сверх этого?
Заранее спасибо.
Sanyk
19 February 2011
Barzini
Только прокладка. Ради интереса проверь насколько затянуты болты крепления клапанной крышки возле свечных колодцев. У меня затяжка ослабилась, полагаю, что из-за вибрации, и сочилось масло в колодец. Когда собирал мотор, болты на всякий случай посадил на фиксатор резьбы, но на самый слабый.
Daniil1983
24 February 2011
друзья, а подскажите пож. номер прокладки под клапанную крышку на двигатель 1.6, 100 л.с., а так же какой фирмы лучше прокладку поставить, т.к. экзист выдает много вариантов , т.с. от бюджетного за 230 до оригинального за 1500.
и обязательно ли менять свечи, если былди залиты колодцы под свечами?
спасибо.
Sanyk
24 February 2011
Daniil1983
Номер вроде как 1141575, но лучше по ВИНу посмотреть. Рекомендую Elring, использую их продукцию на многих моторах. Если свечи сами по себе не "уставшие" то обезжирь их и катайся дальше.
m0nster565
24 February 2011
Подскажите пожалуйста порядок затяжки болтов клапанной крышки на двигателе 1.8 125сил.
ЗЫ.
Сам нашел, вот, если кому интересно Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #6910468)
konung
25 February 2011
m0nster565
главное не переусердствуй-а то я в соответствии с картинкой делал,но без ключа динаметрического...одна шпилькалопнула..та что под номером 1
degrees
16 August 2011
такая проблема - двиг 2 литра 2006 год. Авто купил недавно, изначально тестил у официалов - прокладка клапанной крышки под замену, т.к. заливает 1 свечу и двиг троит. Такая неисправность меня не смутила, но когда я стал менять прокладку - крышку снять не получилось, т.к. предыдущий хозя или его сервисмены перетянули болты на 1 и 2 катушку и теперь они двигаются вместе с железным посадочным местом которое вплавлено в пластик, и походу снизу там шляпка. т.к. в противном случае потянув вверх все бы вылезло. Теперь требуется замена клапанной крышки, предыдущую чтобы снять нужно сломать, и тут я замутил по дешевке крышку от 1.8 (за 1.5 рубля), т.к. движки одинаковые по сути, и даже каталожные номера у них одинаковые. Проблема в том что в этой крышке не предусмотрен датчик положения коленчатого вала, но отлита она точно-также, видимо из-за унификации. Можно ли высверлить безболезненно отверстие под датчик или лучше не заморачиваться? Там есть даже место под резьбы для него, только надо железную хрень с резьбой туда вплавить\приклеить. Кто нибудь делал так или слышал о таком?
degrees
30 August 2011
а че, никто не ответит? неужели не было кроме меня ни у кого такой проблемы)
Мишуха
30 August 2011
degrees
Подобные проблемы были Если свечи зажигания не хотят выкручиваться но сверлить датчик только ты собрался. И крышки должны быть идентичные по датчикам на 1.8 и 2.0 ибо система зажигания и там и там индивидуальная и одинакова, и без ДПРВ работать не будет.
degrees
30 August 2011
по ссылке - у людей проблема с выкручиванием свечей, чтобы их выкрутить нужно снять клапанную крышку, у меня проблема раньше наступает))) и я не датчик собратлся сверлить а место куда он встает, реально, такое чувство что штамповали как минимум 2 одинаковые крышки, но на конвейере на 1 сверлили дырку, а на другой - нет
Мишуха
30 August 2011
degrees
Лень читать тему? Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #8829694) и далее.
stix777
10 September 2011
А скажите пожалуйста, при замене прокладки крышки клапанов, её сажать на герметик или нет?
metall-2007
3 October 2011
тот же вопрос! про герметик?
леха-мухино
24 November 2011
-3
всем привет!!! у меня форд фокус 2 USA 8 клапанный Spl.Port, делал диагностику сказали поменять клапан рециркуляции выхлопных (отработанных газов) спросил в салоне , сказали надо заказывать в Америке,ждать недели2-3, а нужен очень срочно. Ребят подскажите может можно поставить НЕ РОДНОЙ клапан, ну скажем с другой марки машины, напишите пожалуйста с какой заранее спасибо!!!
Vladislav.ru
24 September 2012
Народ может кто подскажет???
ФФ2 1,6 100 АКПП 95т.км 2006.
сегодня менял свечи, и заметил масло в свечных колодцах,
в 1-м было сухо,
во 2-м несколько капель,
в 3-ем побольше
и в 4-м больше всего...
(если смотреть на мотор, слева на право).
на стенках колодцев виден след подтёка масла сверху... на клапанную крышку одет колпак от вольво
свечи прошли 50 тысяч нареканий в работе авто не было.
огромное спасибо за любой комментарий
dimas-p9
18 October 2012
Народ, подскажите код прокладки под крышку из экзиста. Ато я что то засомневался это ли (1 141 575)?
