Установка штатного ППП в FF2 рестайл
15 years ago
Сам установил штатный ППП на FF2рестайл, но на станции в Рольфе знакомый диагност не смогли его вписать в машину.
Через IDS его видят, тестирует, и запускают, но в щиток нет возможности его прописать и меню отсутствует.
В начале лета добавлял у них же круиз, и все прошло на ура. А за лето у них изменили ПО, и нет возможности ставить «галочки» как это было раньше.
Пока остаётся:
- ждать обновления ПО у дилера
- изыскать возможность программации заводским компом
- или химичить с CAN – шиной
А может у кого есть готовой решение???
ППП, установка штатного предпускового подогревателя, предпусковой подогреватель, зимняя эксплуатация
sergtaras
6 October 2008
51,3K
dipo
1 December 2008
sergtaras
мои поздравлени! а приборка такаяже только с функцией??? или...
sergtaras
1 December 2008
dipo
катая же
1CNik
3 December 2008
sergtaras
Интересно зачем пришлось менять блоки, они же вроде как унифицированные.
Доскер
3 December 2008
1CNik
Не смогли перепрограммировать
Доскер
17 December 2008
sergtaras:
Работы по CANу для Д/У будут продолжены с моим донорством.
Как успехи?
sergtaras
18 December 2008
Доскер
В тех отделе новогодняя запара. Но can стоит в первых рядах. Ждемс, а пока на повестке дня ROM 230 (не засыпание БК).
Сегодня записался к дилеру, на 30,12,08
sergtaras
26 December 2008
Сегодня состоялись очередные изыскания с CAN – шиной.
На повестке дня стояли вопросы, а именно:
- Включение и выключение ППП по CANу используя CAN-модуль и любое ДУ
- Управлять «фордовским» ППП и CAN-модуль, даже если он установлен на ВАЗ2101
Результаты:
CANмодуль + ППП = полюбили друг друга.
Остается проверить корректность команд через IDS ( а это в следующей серии)
dipo
26 December 2008
sergtaras
мои поздравления!
DimonKur
27 December 2008
Круто
А как ведет себя панель при его включении CAN-модулем (Сообщения что он вкл/выкл выдает) ?
sergtaras
27 December 2008
DimonKur:
CAN-модуль - эмитирует команду, [x] "включение" в меню, а далее все по протоколу фокуса.
mihserg
17 February 2009
Всем привет, многоуважаемые!
А каков финис код электрического водянного насоса к Гидронику???
sergtaras
20 February 2009
CAN – модуль готов!
На данный момент проходит тест, все работает. Модуль эмитирует команду включения ППП как на приборке. В понедельник проверю на наличие ошибок у дилера.
Затем надо будет испытать на дорестайле и на дизеле. Для теста машину не надо разбирать т.к. тестовый модуль подключается через тест-разъем. Единственное что критично это температура охлаждающей жидкости (менее 70С).
Grigory2008
20 February 2009
sergtaras
Поздравляю! Ошибки запуска ППП ловит?
Доскер
20 February 2009
sergtaras
Вы как в вакууме находитесь. В теме по ДУ уже давно идет обсуждение, что, как и зачем нужно при запуске через CAN. На дорестай ле и дизеле можете не испытывать: я (дорестайл) и DimonKur (дизель) все уже испытали Работает и прямой пуск, и по расписанию, и режим догрева. Что умеет еще делать модуль, кроме прямого пуска?
sergtaras
23 February 2009
Доскер
Посмотрел данную ссылку на дивайс, конечно же в нем больше приимуществ.
Только остается вопрос сможет ли он управлять фордовским котлом без форда, скорее всего нет.
DimonKur
23 February 2009
sergtaras
А зачем вам управлять котлом без форда? Хотя Я думаю в этом нет никакой сложности.
Grigory2008
23 February 2009
DimonKur
Наверно sergtaras имеет в виду решение своей проблемы - у него Фокус шел без ППП, и он доставил самостоятельно. То есть (если не перепрошивать мозги) Фокус о ППП в его ситуации может и не знать.
Но модуль Доскера, если я правильно понял, все равно планируется сажать в разрыв CAN, так что он эту проблему (незаводского ППП) решает.
А насчет темы по ДУ мы здесь еще в ноябре упоминали
sergtaras
24 February 2009
DimonKur
Есть люди которые имеют ППП (фордовский) и хотят его установить не на форд.
Andreyspk
24 February 2009
M
mihserg:
В ветки про проблемы ППП поищи, я выуладывал. Только тут есть огромный ньюанс! Выход контактов должен быть перпендикулярно оси мотора. Если поставишь помпу с выходом контактов в доль оси(как у меня), придётся с выхлопной системой мудрить(мне от вебасто поставили на гибком шланге).
DimonKur
24 February 2009
sergtaras
Прикольно если человек на ВАЗе с заблокированным фордовским ППП приедет на разблокировку к дилеру Хотел бы я посматреть на глаза дилеров
Grigory2008
24 February 2009
DimonKur
А вот это интересный вопрос - напомните, где происходит блокировка на штатном ППП - в мозгах (их остатках ) ППП или в компьютере Форда?
То есть что будет происходить при проблемах на таком урезанном варианте при установке ППП автономно в машину, не знающую о ППП (Форд, ВАЗ и тп)?
Действительно заблокируется ППП (если блокировки накапливаются в нем) и какие есть варианты по разблокировке в этом случае?
Доскер
24 February 2009
sergtaras
Похоже, процесс поставлен на поток
Grigory2008
Мой CAN-модуль пока будет подключаться просто к шине, не в разрыв. Вот если не получится решить проблему с вентиляцией в первоначальном варианте, тогда появится и другая версия.
Ошибки и признак блокировки хранятся в самом ППП. Вариант по разблокировке штатного фордовского ППП не на Форде sergtaras озвучивал ранее: поменяться "мозгами" и ехать к дилеру на разблокировку. Я даже догадываюсь, чей Фокус станет донором при этом
sergtaras
24 February 2009
Д
Доскер:
Grigory2008
можно и так
Или если есть возможность то рядом с фордом поставить ВАЗ соединив их 4-мя проводами (CAN и питание)
sergtaras
23 March 2009
Провели эксперимент
Мой ППП подключили на машину приятеля, в которой не прописан ППП никак.
Запустили через мультиплексор.
Получили команду об успешном запуске.
Отопитель салона включился сам.
ППП отработал 30 минут.
Резюме можно ставить ППП на фокуса и управлять им через мультиплексор.
Falcon CAN02_FORD_FOCUS_HYDRONIC
смити
13 September 2009
Решил установить ППП, столкнулся с такой проблемой - отсутствуют провода к топливному насосу! Никто не знает от какого разъёма их надо тянуть?
Arche98
12 November 2009
Всем привет, очень интересует установка штатного ППП, но вся информация разбросана в разных темах, лично у меня возникли следующие вопросы:
1. Возможна ли все таки установка на машину 2008 года?
2. Где посмотреть, есть ли штатная проводка для подкючения ППП?
3. Что делать, если нет проводки?
Заранее благодарен.
Grigory2008
12 November 2009
Arche98
см.тему Доустановка ППП, штатного или не штатного
zhirkovka
12 November 2009
амм) а что такое ППП?
Grigory2008
12 November 2009
zhirkovka
Программируемый Предпусковой топливный Подогреватель
Arche98
12 November 2009
Grigory2008
Смотрел не помогает...
И все таки почему нельзя поставить именно на 2008?
