1CNik
Нефтеюганск (RU), Ford Mondeo IV
1CNik
13 July 2023
Добрый день. Помогите с расшифровкой WF0PXXGCDP9E07785
Дистанционное управление штатным ППП Оборудование и запчасти Focus 2
1CNik
27 September 2020mobile
Да это понятно. Меня интересует если поменять мозги чтото еще надо переделывать?
Вопрос запуска решается через доп. канал сигналки
1CNik
21 September 2020mobile
Подскажите кто нибудь менял фордовские мозги на еберовские? При этом проводку на топливный насос нужно переделывать? Насколько я помню различие в разъеме как раз в проводке на насос
1CNik
1 February 2018
ruslan53
Заливал я этот Ravenol MTF2. Как мне показалось переключение передач стало хуже. В итоге поменял на оригинальное вольвовское масло для M66.
1CNik
21 August 2017
KGM
В итоге сейчас на одномассовом ездишь или двухмассовом?
Шум в КПП поборол?
1CNik
6 June 2016
Я себе недавно залил Volvo 1161745. До этого около года ездил на ravenol mtf-2. На оригинальном volvo передачи переключаются заметно лучше.
1CNik
6 June 2016
Oleg_KRSK
Если кондиционер не включен то вентилятор включается при 99-100 гр, точно не помню сколько. Сбрасывает буквально несколько градусов и снова выключает. При включенном кондее, вентилятор крутит постоянно, при этом температура держится 89-91 гр. В пробках кондей включаю всегда.
КУРИЛКА Югра
1CNik
30 April 2016
Подскажите где в сургуте можно купить переднюю ступицу на mondeo 4? только не под заказ.
1CNik
20 April 2016
leonvw
Болты в комплекте шли?
Как у него с осевым и радиальным люфтом?
1CNik
20 March 2016
Loco23
Нет, сцепу повторно не прокачивал. Попробую на днях.
1CNik
20 March 2016
Нет. Особой связи не увидел.
1CNik
20 March 2016
Синхронизаторы в кпп?
1CNik
20 March 2016
Loco23
У меня конечно не st или rs, но движок и КПП те же. На своем мондео тоже мучался с включением передач. После замены маховика и сцепления проблема ушла, но не надолго. Через 2-3 месяца маховик опять застучал на холостых, и передачи опять стали плохо включаться. Кмк вся проблема из-за люфта маховика. Второй раз покупать новый маховик уже не хочу.
1CNik
19 March 2016
Стану в очередь до выяснения состояния дисков.
1CNik
21 January 2016
vip_spider
От какого автомобиля подходит?
1CNik
21 January 2016
А маховик во сколько обходится?
1CNik
4 December 2015
Oleg_KRSK
По поводу стука маховика можно особо не париться. У меня несильно постукивало около года. Ездил до тех пор пока радиальный люфт маховика стал мешать включению первой передачи. Поменял комплектом маховик + сцепление от focus RS. После замены сразу заметил насколько снизились вибрации на двигателе. Но что удивило что новый маховик стал точно так же постукивать на холостых как старый примерно через месяц после установки. Езжу и не парюсь. Поэтому если других проблем кроме стука нет можно не менять.
1CNik
25 September 2015
bogart
В мондео, s-max стоит другой блок управления. На него есть только bluefin.
1CNik
19 August 2015
Интересно, а официалы форда выставляют валы спец инструментом как в вольво или нет?
Потекли сальники распредвалов, официалы вольво за замену ремней, сальников и помпы около 15т.р. за работу, форд около 6-7 т.руб. Запчасти мои.
Думаю куда податься.
1CNik
14 July 2015
sfordfish
Номер для заказа старого натяжителя известен?
