У кого какой пробег у свечей?
Мои выдержали 55000 км. И все благодоря Москве. 10 литров 95 от "СургутНефтегаз" и свечам кирдык... сам виноват конечно, но... если бы не командировка, то отходили бы положенные 60000 км без проблем...
Так у кого больше???
пробег свечей, живучесть свечей, ресурс свечей, свечи зажигания, замена свечей, бензин, топливо
Shark
26 August 2004
90,4K
Majestic_999
20 December 2015
TOLYA226
А ты какой бензин заливаешь?92 ?
TOLYA226
20 December 2015
Majestic_999 рокам 8 кл, 1,6 , только 92 ,
когда то лил и 95 да на нём получше тяга на низах побольше,
явно мозги порцию и зажигание корректируют обрадованные отсутствием детонации!
alesh-ka
1 March 2016
Мои свечки (оригинал) прошли 68000. После замены разница ощутима. Так что думаю менять надо пораньше.
medlola
30 March 2016
Покупала машину с пробегом, после того, как "ухрюкала" машину отвратным топливом, решила чистить инжектор (не снимая его), ну и замена свечей. На СТО уверили, что свечи родные (судя по фильтру салона, когда его меняла, была уже не удивлена). Итого, без малого прошли 79 тыс.
Flipper11
31 March 2016
лил лукойловскую экту, на 1-ом фокусе 20 тыс. дальше продал, на 2-ом фокусе больше 150 тыс. пробег =)
I_C_E
26 August 2016
50т км замена свечей-на старых только зазор чуть побольше , разницы в разгоне никакой.
wersal
27 August 2016mobile
Denso ITV24 3 комплекта умирают на 700-2500 км пробега.
NGK PLTR6A-10G за 100+тыс поменял 2 комплекта.
Зазор делаю максимально большой, но чтобы без пропусков. Мотор zetec 2.0 кручу в отсечку. Бензин только 98. Иногда добавляют метанола стакан на полный бак.
TOLYA226
27 August 2016
wersal если на изоляторе искра бежит тут двоякая вина бензина и материала изолятора, чаще бензин виноват. В чем умирание проявляется?
wersal
28 August 2016
TOLYA226
До 1500-2000 об/мин троит. Если крутить дальше-все норм.
Ставлю новые и через 700-2000 пробега опять такая же хрень.
Возможно катушка MSD и большие обороты их убивают.
Ставлю NGK- все гуд.
zett
28 June 2018
Родной комплект сменил на 100 тысячах. Поставил А5 иридиевый оригинал. Этот комплект не доходил до 200, примерно на 190 начались пропуски зажигания, заменил снова на оригинал иридий.
Лью в основном 92, разницы с 95 не замечаю. Бренды - да пофиг бренды, к нам весь бензин идет с Салаватнефтеоргсинтез в цистернах. потом на базе разливается в бензовозы и развозится по заправкам.
На югах как-то хапанул фирменный краснодарский коктейль от алибабаевича, тот самый который напополам с ослиной мочей - ох и тяжко феде было... но ничО, прочихался, залился на приличной заправке и дальше бодрячком.
