Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система
При запуске двигателя взорвался впускной коллектор!
Какая может быть причина?
впускной тракт, впускной коллектор, впускная система, впуск, коллектор
С.А.К.
29 April 2008
394,6K
1K
fantomer
29 April 2008
Катализатор был забит избыточное давление, или перелил бензина так что он скопился в выхлопном коллекторе и зажегся там
pabliksol
29 April 2008
С.А.К.
fantomer правду говорит, только по поводу каталитика - это еще рано для ФФ2.
Двигатель троил у тебя не обращал внимание?
А ни чем случайно не брызгал в фильтр или впускной канал?
У меня зимой от спрея "быстрый старт" фильтр взорвался.
И темку в ветку ФФ2 переместите, господа модераторы.
С.А.К.
29 April 2008
pabliksol
Машина прошла 101020 км. На официальном сервисе в последнее ТО сказали, что катализатор вскоре умрет и пора его менять, но пока показатели лямбда были разные, т.е. катализатор работает. Лампа "проверь двигатель" не горела.
pabliksol
Да, еще! Двигатель не троил и я ничего никуда не брызгал!
VovkaD
29 April 2008
С.А.К.
А фото последствий есть и какой двигатель?
Technician
29 April 2008
С
С.А.К.:
Так какой коллектор "взорвался", впускной или выпускной. Если впускной то при чем здесь каталитик??? Фото в студию!
С.А.К.
30 April 2008
Technician
VovkaD
Взорвался именно ВПУСКНОЙ коллектор!!!
Двигатель 1,6 101 лошадь.
КАК ФОТО-ТО ПРИКРЕПИТЬ???
VovkaD
30 April 2008
С.А.К.
Я думал с автоматом или 1.6 100л.с или 2.0 145л.с идет, откуда еще лошадь взялась?
Чтобы фото прикрепить, надо определенное число постов кажется, точно не знаю еще не прикреплял. Если взорвался впускной коллетор, то получается, что искровой заряд прошел в момент открытого впускного клапана, ну я думаю как вариант могли быть перепутаны высоковольтные провода. Перед запуском провода выдергивал?
Москвич
30 April 2008
С.А.К.
Если фото не прикрепляется, размести где-нибудь, например в "гараже" и дай ссылку.
*Sem*
30 April 2008
VovkaD на испанце 101
-Ал-
30 April 2008
С
С.А.К.:
Обратная вспышка (чихание) обычно бывает при очень бедной смеси, возможно упало давление бензонасоса???
Technician
30 April 2008
С.А.К.
А что предшествовало взрыву. Например долго крутил стартером, машина не заводилась. На месте ли ремень ГРМ???
Assa
12 May 2008
С.А.К.
Может еще какая-нибудь форсунка подтекать.
опель
12 May 2008
Предполагаю, что смесь взорвалась во впускном коллекторе из за раньнего зажигания. Но как такое могло произойти-хрен его знает.
Mil-Dot
12 May 2008
С.А.К.
Машина на газе?
Assa
13 May 2008
опель
Некоторые контроллеры двигателей (но не знаю относиться ли к ним фордовский PCM) подают искру при включении зажигания (может быть это происходит из-за переходных процессов). Если во впускном коллекторе есть бензин - он поджигается через какой-нибудь открытый впускной клапан.
Past
11 January 2009
Доброго времени суток, стояла у меня машина на стоянке 4 дня, холодно было, аккумулятор сел, попробовал завести, после пары всхлипов стартера раздался очень сильный хлопок снизу, в передней части автомобиля. После этого подкурил от заряженого аккумултора, машина завелась но выхлопная ревет и обороты летают от 0 до 4500, глохнет. Вот так вот попал на ровном месте... Не помoжете советом что случилось? Есть конечно подозрения что разорвало трубку в выхлопной системе, но может еще что-то пострадало? Как оцените, на что и на сколько я попал? Всем спасибо
pagsoft
11 January 2009
Мне кажется катализатор разорвало
Alex_VM
11 January 2009
Просто пробой в выхлопной системе не способен так изменять обороты (0..4500), что-то с системой подготовки смеси - смотри в районе нейтрализатора и лямда-зонда.
vadya
11 January 2009
катализатор смотри
Past
11 January 2009
спасибо всем за мнения... если катализатор разорвало, то машина будет реветь в стиле "Форсажа"? Я просто думал что без катализатора так не должно бы, это же не глушитель... такое ощущение что выхлоп теперь пошел еще до глушака, поэтому и ревет. Но вот насчет такого плавания оборотов мне тоже кажется что что-то и с подготовкой смеси и подачей воздуха не то, согласен с Alex_VM, эффект похож как будто вытаскиваешь и вставляешь воздушный фильтр, обороты взлетают и падают
Rumata72
11 January 2009
Past
Будет реветь именно так. Катализатор находится до глушителя. Если его разорвало, на что очень похоже, то будет громко реветь.
Анатолий13
12 January 2009
Past
1. Что пишет комп?
2. Завелись в итоге или нет?
3. Что за бензин?
4. К дилеру
miracle1
12 January 2009
А датчик кочества выхлопа где стоит? Может после катализатора? Если так, то и причина плавающих оборотов ясна.
Past
12 January 2009
to Анатолий13:
1) Извините, не рассмотрел в шоковом состоянии
2) Завелась, но обороты летают в разные стороны и выхлоп рычать стал некисло + небольшие хлопки периодически слышны
3) Роснефть в Зеленограде... вроде всю жизнь там заправлялся, самый дорогой у нас, ну а так конечно всякое может быть
4) Уже собрался
to miracle1:
Да, двигло 1.6, там стоят 2 лямбды, до и после катализатора, поэтому и сходят они с ума с оборотами.
Вообщем почти все понятно... Ремонт у официалов(катализатор с работой + диагностика+еще чего-нибудь придумают) обойдется в примерно 40 т.р без какой либо гарантии что то же самое не случится через пару дней, т.е. неактуально. Если бы катализатор просто прогорел, это было бы пол беды, перешил бы комп чтобы он забыл про вторую лямбду, а так , судя по звуку его разорвало(молюсь чтобы осколки керамики не попали в двигло) поэтому надо ставить что-то вместо катализатора, т.е. пламегаситель и после этого обманывать комп со второй лямбдой. Как я понял по найденной в форуме ветке я далеко не один такой. Вообщем Форд меня очень расстроил, если при попытке завестись в -5 С машина начинает взрываться. Замену 2 опорных подшипников на 10 000 я еще пережил, пережил я и потрескавшиеся фары (под замену оба блока) на 20 000, но такие приколы на 30 000 меня уже добили. Было до этого 2 Альмеры с пробегами за 100 000, ездил, все было нормально, и вытворял на них такое что на Фокусе мне даже подумать боязно, короче наврядли еще раз куплю Форд... простите уж за лирическое отступление
Past
16 January 2009
Вообщем все получилось не так как я и другие думали... в Рольфе сказали что взорвался впускной(не выпускной) коллектор. Странно как-то, а может из-за разрыва впускного коллектора так рокотать выхлопная система? Я просто слабо представляю его функцию
KIRISS
16 January 2009
А с какого его вообще разорвало ?
И почем ремонт ?
Devilbot
16 January 2009
Past
Приветствую.
Так он и будет рычать. Слышали когда нибудь работу двигателя с фильтром нулевого сопротивления. Обороты блавали та как лишний вздух в систему поступал, неучтенный датчиками.
Лёхус88
17 January 2009
Past
По идее вы сами должны увидеть,впускной коолектор.Он пластиковый рс трубками.Как открываешь капот.Я слышал как работают двигатели с фильриам нулевого сопротивления Рокота не слышал.Разоврало го омжет быть из за неправильного зажигания
Анатолий13
17 January 2009
P
Past:
to Анатолий13:
4) Уже собрался
Ну и как дела? мыж переживаем
