Фурчание двигателя при прогреве... ФРРРР
17 years ago
Здравствуйте!
У кого-нибудь есть такое? И чем это грозит, ваши мысли? пробег 40 тыс, 2 л. двигатель.
Летом такого не было, так же нет на прогретый двигатель:
После старта при нынешней минус5 +5 из двигателя раздается такой звук ФРРРРРР. Причем у дилера на ТО жаловался на это, ничего не нашли (Рольф-центр). Когжа приезжаешь на прогретом двигателе - звука нет. Звук идет со стороны правого переднего колеса если смотреть из салона.
Подшипник какой-то? Как мне это дилеру показать? На видеокамеру снять чтоль...
а то развалится когда гарантия кончится...
Anatoly495
25 January 2008
1,8K
ТИХИЙ
25 January 2008
Если масло старое, то подобный звук возникает от биения цепи по натяжителю пока давление в системе не станет нормальным( со слов мастера в Рольфе). У меня подобный эффект наблюдался на масле отходившем около 15тыс.км, после замены все стало ОК .
protect
25 January 2008
У меня такая же трабла, только масло не старое и пробег 5000
Джордж
25 January 2008
А может быть еще проще- может трындеть крышка двигателя- у меня такое было.
25 January 2008
Добрый всем день.Кто знает на холодном моторе 1.8 издается шипение после прогрева все в норме.Дилер говорит,что на ремень попадает всякая гадость с дороги и данный дефект не является гарантийным.Кто сталкивался с подобной проблемой напишите как решить
Sarumjan
25 January 2008
ТИХИЙ:
плюс много!
не знаю что на самом деле происходит, но у меня похожий звук был,
после ТО в течение пары дней сошел на нет, машина теперь заводится как положено, без постороннего стрекотания.
Gorrr
26 January 2008
ролик натажителя приводного ремня генератора это шумит в холода
sergey1878
26 January 2008
Аналогичный щелест. Пробег 19000. Звук появляется только при околонулевой температуре и слякоть. Когда сухо - шелеста не слышно. Интенсивность каждый раз разная. После прогрева пропадает.
Biz000n
27 January 2008
Джордж
а как вы от фырканья крышки избавились? у меня просто тоже дребезжит
romanes
27 January 2008
Вообще уже есть подобная тема.
Что можно поробовать: полейте на приводные ремни (генератора, кондиционера...) водой, отдельно на верхний и отдельно на нижний (на 1,8 их два, как на других не знаю)- что бы локализовать, если звук пропадет, едем к дилеру и оставляем машину на ночь, дабы утром (желательно вместе с вами) убедится в наличии шуршания. У меня звук появился после езды по лужам, поменяли ремень - все прошло. Вчера вроде снова зашуршал (у нас оттепель - все дороги мокрые) - сегодня тихо.
Насколько понял со слов мастера, в ремень попадает песок - отсюда и звук, правда почему пропадает при прогреве не очень понятно. Чистка ручейков ремня и брызганье ВД-40 сделали звук потише, но полностью не убрали, поэтому я и настоял на замене.
В общем я решил забить, ИМХО конструктивная бага, ни на что, кроме органа слуха , не влияющая
ЗЫ Если при поливе водой звук не пропадает, ИМХО стоит ехать к дилеру, мало ли, вдруг подшипник какой подходит, или еще что...
Gavrusha
27 January 2008
У меня тоже етот шелест появляется периодически при прогреве!!! Тоже думаю ехать КАЧАТЬ диллера , потому что по-другому уже никак или забить и не переживать!!!
Boryan
28 January 2008
Забейте на это у меня та же фигня причём и летом после ночи...хорошо слышно если встать справа автомобиля около капота... шипящий звук как будто где воздух подсасывает...с прогревом пропадает. Я лично забил...думаю что дилер вам на это ответа не даст. Одно могу сказать точно 100 % что это не ремни.
TruckS
28 January 2008
ремни не так шумят. фырчание было с самого начала и не только у меня. видимо какая то конструктивная бага или фича. особо мозг не забиваю
Primax
28 January 2008
Да чё париться, чек не горит, а при прогреве звук пропадает, значит все впоряде. Вот если звук есть на горячем движке, тогда есть повод побеспокоиться.
Как говорят знающие люди - не мешайте работать движку.
З.Ы.На холодную звук тоже есть.
EXPO
28 January 2008
Соглаен с автором. У меня то же самое!!! И тоже в РЦ ничего не нашли. Надо оставлять машинку на ночь
John2000
28 January 2008
Да народ, не замарачивайтесь. Шум при запуске холодного движка от ремня есть у каждого 2-го наверное, на новой машине нет, а после 3000-5000 км пробега начинает появляться. Сервисы не считают это неисправностью, сам обращался и получил ответ, что это для фокуса нормальное явление, типа песочек, пыль, конденсат на ремне... Была уже подобная достаточно большая тема по этому вопросу - http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...&hl=стрекотание , так никто, как я понимаю и не решил этой проблемы. Замена ремня(даже если вы убедите сервисменов заменить его) даёт эффект вроде говорят, но не надолго. У меня этот звук то есть, то долго потом нет, то стрекотание, то небольшое шуршание. 5-10 минут работы на хх и всё утихает. Пробовал во время этого шума водички плеснуть на ремень - буквально совсем чуть-чуть и шум моментально проходит.
ANDREI YXX
7 February 2008
ХА народ рассказываю. У меня этот звук тоже появился, я летом на солнышке, окрываю капот, благо у меня друг механик man, мы под него смотреть, там невидного ничего стоит крышка и все так компактно что еле еле он разгледел растояние между фкивом и трубкой гдето миллиметр мне показал. Там шкиф на котором стоит ремень задевает за аллюминевую трубку которая проходит по внутренней стороне крыла, я просунул руку чуть ее в сторону отодвинул завел машину и звука нет я в шоке.Я в салон мажер приехал даввай им показывать они мне у Вас мол трубку неправильно поставили, я ну делайте, они взяли чего то поделали отдали машину звук прошел, через неделю опять.
Ну я и плюнул звук то есть то его нет ну думаю не поставили нам какой то держатель и эта трубка ходит, в сырую погоду звук есть в сухую нет, а вообще надо снимать подкрылок смотреть.Летом разберусь с этим
Tovich
7 February 2008
ANDREI YXX:
Точно-точно, у меня тоже такой звук имеется и ИМЕННО в сырую погоду! В сухую или на прогретом двигателе тишина.
Может это генератор так шуршит? А с прогревом затихает?
