Кондиционер и климат - работа и поломки
17 years ago
Всем добрый вечер!
Кто знает такую неисправность в Fusion
Нажимаю на панели кнопку кондиционера, при
этом контрольная лампочка загорается, но сам
кондиционер не запускается. Предохранитель по схеме
F4 на кондиционер проверил и он оказался целый.
Дальше где то в моторном отсеке реле, но пока не стал
искать, а решил предварительно послушать бывалых.
Если кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь
советом.
Заранее благодарен
кондиционер, климат-контроль, климат, система охлаждения салона, обогрев салона, вентиляция салона, mk6, кондей, обогрев, подогрев
ruloteugene
5 July 2007
125,5K
paravoz
9 July 2007
если вытек хладогент - то не включится. а могет он и есть, но датчик давления помер. на диагностику надо бы однозначно. тем более гарантия есть.
MAXICH
10 July 2007
Было подобное у нас на S-MAXе, вытек хладоген, искали на станции пол дня, настолько маленькая дырка была, поменяли трубку по гарантии
tchebota
2 September 2007
Катались с другом на его Fusion,дык он и исправный так работает что и смех и грех
val3185
6 November 2015
Фиеста-05. 1,4 бензин. Не моя, младшей дочери. Поскольку брал с рук, больше глядел на состояние-пробег. Результат-кондея нет, а хочется, ибо Краснодар... летом шкалит, за 35 и довольно тяжко. М.б. есть какие-то идеи по нештатному? Как, что стоит и т.д. и т.п.? Заранее спасибо!
viks
25 March 2009
val3185
Проше поменять машину...слишком много доработок, да и салон "поганить" придется
Benoy
25 March 2009
В общих чертах можно почитать здесь: http://www.alarm-spb.ru/service/servicepage.php?id=20. Стоить вряд ли будет дешевле 60-70 тыс. руб. На фиесты примеров установки не знаю.
1,4 с кондиционером на +35 ехать будет с трудом.
vot_takoy
25 March 2009
Benoy
Не Ваша правда, у нас тот же 1,4+робот, с кондей едет нормально...особенно с горки ))
Rollik
25 March 2009
val3185
ИМХО оно того не стоит. Как вариант - установить люк
viks
26 March 2009
vot_takoy
даже на 1,6 чувствуется включение климата, а Вы на 1,4 замахнули
val3185
26 March 2009
Все это конечно понятно. Но уж больно девочке машинка нравится, я в общем то и сам не прочь иногда на ней погонять, несмотря на 1,4. А если вариант с разборок?
Насколько я понимаю, возможность такая есть (то есть заложена в машинку изначально), а дальше уже причуды комплектации?
Benoy
26 March 2009
Вот аналогичная тема по первым фокусам: Установка кондиционера
Выводы те же. Проще продать и купить с кондеем, чем пытаться его установить. Возможность теоретическая есть. Однако объём работ слишком велик. Разборка не поможет сделать процедуру дешевле.
vot_takoy
26 March 2009
viks:
vot_takoy
Конечно приходится больше крутить движок, тупит, есть такое дело...при обгонах сложнее чем без кондея, но в принципе едет
Все достаточно субъективно.
val3185
27 March 2009
В прошлом году предлагали мне за тонну бакинских поставить кондей, профукал, то времени не было, то еще что. Сейчас верняком будет сколько вы пишете, но попробую еще раз. Написал, может кто сталкивался и получилось неплохо. В принципе. можно бы и еще пообсуждать.
val3185
31 March 2009
Обсуждение потихоньку сошло в ноль... А жаль. Судя по форуму светлых голов и прямых рук хватает. Все-таки может будет приемлемый совет. Спасибо.
OFF2112
6 April 2009
не подскажите на сколько сложно установить климат ?
у меня Фью с кондеем и печкой.
дорог он? слышал что в сервисе за всю хрень с установкой 400$.
какие проблемы при установке ?
Benoy
6 April 2009
Я конечно неоригинален, но тут совет такой же, как и в теме с нештатным кондеем. Дешевле будет купить машину с климатом, чем установить его самому. 400$ не получится, даже если всё самому вытащить на разборке.
Советую позвонить самому в сервис и просто обговорить возможность проведения работ такого плана. Даю 100%, что официалы за это просто не возьмутся.
Как это делается на FF2, можно посмотреть тут: Замена кондиционера на двузонный климат-контроль
Grini
27 July 2009
V
val3185:
Не штатный кондей проще всего приобрести и установить таких фирм кок Webasto они делают накрышные кондиционеры для автобусов, но внешний вид сами понимаете будет не айс.
Jennik1
2 August 2009
OFF2112
Момент! - Я этим занимаюсь на Фьюж!
тоже хочу апдейтить на климат!
Варианта 2
1) - с разборки взять все что нужно! - там работы нефиг делать по замене!!!
2) Уменя есть все коды запчастей ( я вынаходил) для замены на климат по деньгам если брать все новое - около 1500 евро
Не так уж и много!!!
я делаю так - ищу на разбоке основное, либо все, а остальное докуплю новое.
Тоже самое и со стеклом с подогревом - меняется на ура! люди это прошли.
MAR
3 August 2009
V
val3185:
Я одно время ездил на авто без кондея и когда меня это совсем запарило, купил накидку на сиденье с вентиляцией.
Эффект превзошел все ожидания- самые потные места поясница и жопа обдувались из десятков мелких отверстий и никакой жары не чувствовалось.
Это конечно полумера и климата не заменит, но , как вариант, почему бы и нет???
Теперь мечтаю, чтобы в ашине были штатные кресла с вентиляцией, но на Фокус таких не делают...
Perez
5 August 2009
MAR:
делают на мондео .. если они влезут тебе можно поискать на разборках.
Benoy
5 August 2009
Помимо того, что они влезут, придётся ещё и проводку и модуль управления вколхоживать наверное.
MAR
5 August 2009
Один продавал их в купи-продай, говорит крепление другое к кузову...
Benoy
6 August 2009
Переварить штатные салазки под другие крепления кресел как раз не проблема.
MAR
6 August 2009
Benoy:
Согласен, но не хватает времени сейчас этим заниматься, да и машине уже 4 года почти...
InTime
11 May 2010
Подскажите, сервис или просто рукастых ребят, способных грамотно установить.
Я в Москве, у меня 3-х летний Ford Fusion 1.4, механика, гарантии уже нет...
Помню раньше встречались высвски с такими услугами, но давно уже не встречал...
Пожалуйста, если известно, подскажите контакты!!!
Переезжаем в соответствующий раздел
Olezhok
10 May 2010
InTime
Если Вы хотите укомплектовать свой безкондиционерый а/м оригинальным кондиционером, то там только по ЗЧ денег потратится столько, что еще на пол-Fusion хватит:
1) Компрессор с муфтой
2) Радиатор
3) Испаритель
4) Трубки
5) Насос ГУР
6) Ремень ПВА
д/х)...
dmitryv1
19 June 2010
Посторонние шумы в районе компрессора кондея. Думаю что шумит подшипник муфты компрессора.
Если кто в теме, подскажите:
муфта там вращается постоянно от ремня. Пока кондей выключен сцепления с компрессором по идее нет и он не вращается. Когда включаешь кондей срабатывает магнитная муфта и начинает вращаться компрессор. Правильно? т.е. если шумы идут при выключенном кондее, то это шумит подшипник муфты? Компрессор же не вращается вроде как.
Тогда почему шумы не проходят при включении кондиционера, когда муфта и вал компрессора вращаются одновременно и подшипник не должен вращаться?
Мне это важно, потому что от этого зависит стоимость ремонта. Либо менять подшипник, либо весь компрессор.
Знающие люди, помогите разобраться!
спокойный_тип
5 July 2010
нене, однозначно проще машину поменять,
потом её и не продать будет с таким колхозом
а недай бог что сломается - а у тебя всё это по запчастям не пробивается
ar4ibald
8 July 2010
проще машину поменять однозначно, но если очень хочется, то заморочка не сложная. я собирал на 1.4 кондей, причем установил с климат контролем. правда я брал битый фюжен под восстановление и мне все-равно половину з\ч нужно было покупать. если посчитать бюджет по запчастям(не считая своей работы) то выходит примерно след. список (разумеется не на дилерской станции а по разборкам):
1. радиатор конд 4000р
2. комплект трубок с осушителем 5000р
3. компрессор кондея 5000р
4. насос г\у с трубками и кронштейном (на версии без АС гур в другом месте стоит) 7000р
5. собственно печка в сборе под климатконроль с блоком кнопок 6000р
6. две косы(под торпедо и моторная) 6000р
7. шкив коленвала и ремень 1000р
короче примерно в 35000р набор обошелся штатного кондея климатконтролем!
согласен, новую машину потрошить не очень ради такой операции, но если случай представился - почему нет!
едет нормально с кондейкой( насколько слово едет! применимо к 1.4), особенно хорошо в пробках стоять!!
