Все о подушках безопасности
18 years ago
В нашу семью пришло горе ((
Родственник разбился насмерть !!
Машина Форд Фьюжен !!
Из 4 подушек не открылась не одна !!!
Конкретно пока ничего не известно !!!
Сам передвигаюсь на Фокусе 2 и тоже 4 подушки !!!
У кого какие были случаи ??
подушка безопасности, пиропатрон ремня, пиропатрон, ремень безопасности, шторки безопасности, mk6, пб, преднатяжитель
Oo.Flash
27 March 2007
53,5K
Tovich
30 March 2007
Приношу тебе соболезнования...
По сути. Подушки открываются ТОЛЬКО в том случае, если во время аварии были достигнуты определённые ускорения (со знаком "-" при торможении и ударе об препятствие). Может в твоём случае, эти величины были не достигнуты? Это может точно сказать ТОЛЬКО экспертиза.
bongo
31 March 2007
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ. Срабатывают при определенных условиях- фронтальные 35 гр , замедление .Боковые -там по угловому ускорению,если не было переворота то и не должны были сработать
варвара
1 April 2007
опа... уже третий раз читаю про подушки на фьюжене. Но в предыдущих случаях, без такого исхода.
Скорп
1 April 2007
Да-а... Невеселое известие... Мои соболезнования...
По результатам экспертизы отпишись потом, если будет возможность, плиз...
Down
21 November 2007
Оказывается в Ффузиках есть такой брак (в машинах 2005 точно),что правая подушка безопасности ,которая в сидении - приказывает долго жить к концу гарантийного срока. Загорается на панели лампочка и все- все подушки не работают. У кого есть такие признаки как мигающая изредка лампочка подушек- срочно меняйте подушку до конца истечения гарантийного срока на машину !
hCasper
10 December 2007
Чушь
www.fusionclub.ru
Всего 2 чела отписались о подушке, из них один - рестайл.
il900
10 September 2008
Коллеги, знакомый обратился с вопросом - проблемой, на панели приборов его Фьюжика загорается лампа неисправности подушки, горит не постоянно, с его слов выдает код ошибки 23, кто сталкивался с таким? В чем проблема?
з.ы. Поиск на эту тему не дал результатов.
viks
10 September 2008
Тоже на Фиесте... Это болезнь подушки... пишет про неисправность-разрыв проводки .
Если сигнал не работает меняют пружину в рулевой если работает - замена подушки.
Falangist
14 September 2008
Не совсем понял, а что за неисправность-то?
viks
15 September 2008
Falangist
диагностируется как повреждение эл.цепи
Vlad77
24 September 2008
При том она то горит, то тухнет , желтакая такая хрень, человек пристегнутый. Записался к официалам, ну может тут уже проходили что то подобное? Я так понял она показывает не исправность подушки.
viks
25 September 2008
Завтра нам будут менять подушку водителя. Симптомы те же... Кстати по гарантии.
В качестве неисправности пишет - "разрыв эл. цепи"
Daylis
30 September 2008
Vlad77
У меня такое было, правда на FF2. Долго искали от чего же такое происходит...В итоге, как мне сказали, дело было в каком-то разьеме-что-то там неконтачило.
viks
30 September 2008
Подушку поменяли - хватило на 1 день . Проблема осталась... заказали "чвсовую пружину" в рулевой колонке... Ремонт идет методом исключений!!! Хорошая вещь ГАРАНТИЯ
Dorison
24 February 2010
Привет, подскажите как отключить пассажирскую подушку безопасности на Fusion ? Надо установить детское кресло, а вот как отключить подушку не пойму. В инструкции написано, что выключатель может стоять в бардочке. Но этот выключатель может установить дилер. Т.е. если его нету то подушку не отключить ?
Benoy
24 February 2010
Отключить временно или навсегда?
Если временно, то достаточно вытащить предохранитель. Если постоянно - то мануал всё верно подсказывает.
Dorison
24 February 2010
Benoy
Ну пока ребенок ездит. Так, а что мануал ?
Gorm
25 February 2010
Без выключателя - никак. А на заднее сиденье детское кресло почему бы не поставить ?
Dorison
25 February 2010
Т.е. выключатель должен идти с завода ? Особенность комплектации что ли ?.
Ну на заднее сидение поставить конечно можно
Jennik1
27 February 2010
вытаскивание предохр. не выход!
выключатель Аирбаг на Фьюжене - точно так же как на Фокусе индикатор + выключатель + проводка ( все идет под 1 Финисом) + прошивка на IDS
у мну стоит на Фьюже..
кому надо поставить - понадобится
Kit switch assy-pass Airbag deactivation switch with ESP - 1449916 ( по крайней мере у меня такой по кату)
поскольку кнопки идут слитно по 2 шт. одной запчастью - то индикатор соотв.бывает совместно с кнопкой ЕСП или заглушкой.
Dorison
27 February 2010
Jennik1
Значит все таки наличие переключателя завистт от комплектации
Jennik1
28 February 2010
нет не зависит - это всегда Доп.опция которую либо сразу с завода заказываеш, либо по запросу у дилера!
Dorison
28 February 2010
Jennik1
Ясно
DocBrown
9 April 2010
Dorison:
Jennik1
Значит все таки наличие переключателя зависит от комплектации
Для РФ это не зависит от комплектации. Ни один из Фьюжей с завода не идет с выключателем пассажирской ПБ. Это устанавливает дилер за отдельные деньги (написано в мануале). Но, как показал опыт Фьюженклуба, дилеры не горят желанием этим заниматься. Если машина не на гарантии - -имеет смысл поговорить с неофициалами. Порядок установки выключателя ПБ прописан в ЕТИС, нужно только не ошибиться с кодами деталей.
Jennik1
10 April 2010
DocBrown
может быть, не знаю как у вас...
но ее поставят на любом оф. сервисе - процедура и часа не занимает
DocBrown
10 April 2010
Jennik1:
На Фьюжклубе люди из Питера и то-ли из Екатеринбурга, то-ли из Новосибироска пытались поставить. Попытки поиска официала закончились тем. что либо говорили, что не знают как, либо выкатывали абсолютно неадекватную цену за работу (типа 12 нормо-часов).
То, что процедура элементарная - я прекрасно знаю, т.к. у меня есть бюллетень из ЕТИС по установке выключателя. Такое впечатление, что нашим дилерам просто лень что-либо делать - они видимо достаточно денег имеют с навязанных при ТО ненужных работах. А тут нужно думать, документацию смотреть... (т.к. работа редкая)
Jennik1
10 April 2010
тогда проще как нибудь в Киеве проездом сделают Точно! и быстро ! ( конечно же комплект подключения ориг.должен быть, ибо на сервисе таких вещей не держат)
DocBrown
10 April 2010
Сейчас по Фордам достаточно неофициалов с нормальными руками
snikolovich
20 April 2010
Вот о чем думаю? При включении зажигания -пол.2 сигнализатор неисправности системы безопасности не загорается! В тестовом режиме тоже не горит! Какой вывод?Есть подозрение,что была сработка ПБ пассажира-чтобы не заморачиваться с ремонтом заблокировали всю систему отключением светодиода в панели! Прошу совета,коллеги!
