На моем Феде установлена сигналка,все вроде ничего,но тут на днях решил проверить сработает ли сирена при открытии капота...Оказывается что там не установлен концевик :unsure:соответственно капот не находится под охраной. Кто нибудь с таким сталкивался?Или это дилеры сцуки?
serhio9911
У меня все работает.
К дилеру...
Концевик встроен в замок капота,посмотрите от него должны идти провода.Если сирена не срабатывает-к дилеру на ремонт.
serhio9911Если ставили, как допоборудование, то значит на сервисе не поставили.
Съэкономили на концевичке - ОДНАКО!!!
Тку, шпиндель торчит из замка капота. К дилеру
AfffreuxChien
11 March 2007
serhio9911
Сигналка заводская?
Если открыть капот, надпись на борткомпе появляется?
точно такая же ... от концевика провода идут. никакой реакции на открытие капота.
поехал к дилеру. разобрали концевик а там все проводами и оканчивается. никаких контактов нет.
сказали что у вас поломки нет, если бы механизм был сломан ,то заменили бы концевик,а там его и нет , так шло с завода. т.е. это недоработка завода? кто за нее несет ответственность?
народ у кого еще такое есть? зависит ли активность концевика от наличия штатной сигналки?
Aleksandr.86
11 March 2007
serhio9911Концевик ставится только с ПБ5! если его нет, значит нормально! Вы не одиноки
Ставил сигналку дополнительно, концевик врезали. С завода не было.
У меня тоже только провода шли... а концевик все равно в другом месте ставить надо... можно было использовать как проводку под электрозамок, но все равно не хотелось парится, быстрее ,и без возможности доступа из вне оказалось проложить дополнительно,а штатная проводка так и остались незадействована:)
Aleksandr.86:
serhio9911 Концевик ставится только с ПБ5! если его нет, значит нормально! Вы не одиноки |
Сигнализацию покупал и устанавливал у дилера...По любому под капотом должен стоять концевик
А то получается двери под охраной-а капот открывай и делай что хочешь
serhio9911:
Сигнализацию покупал и устанавливал у дилера...По любому под капотом должен стоять концевик |
Вы сами отвечаете на свои же вопросы, нехорошо флудить.
Привет Всем! Сёдня на друговом мондео попробовал открыть капот на сигналке, сигналка не сработала, у мня на фуфике всё окей, орет, как только откроешь капот!( У обеих мафын ПБ5)
Сигналку ставил в АВТО АССе, еще год назад.Концевика капота не было(точнее он не работал).
Мастер сказал, что они уже встречались с таким.Это не зависит от того, стоит ПБ№5 или нет.
Видимо разные смены работают на заводе
У меня ПБ№5. при октрыти капота сигналка не орет, но комп пишет что капот открыт. Т.е. концевик есть, но ПБ на него не реагирует(не начинает орать).
PanD@:
Савелий
цитата: | Т.е. концевик есть, но ПБ на него не реагирует |
Гарантийный случай. |
PanD@ это серьёзно? при открытии капота должна срабатывать ШТАТНАЯ сигнализация? Я при приёмке авто интересовался почему не работает, сказали всё нормально, так и должно быть, ПБ мол защищает только от проникновения в салон (т.е. сигнализирует, а не зищищает)
у кого только штатная стоит сигнализация, что скажете?
Савелийцитата: |
ПБ мол защищает только от проникновения в салон |
См. мануал с 108.
надо будет, кстати, перепроверить у себя при случае, но, кажется, сталкивался, что незакрытым капотом ПБ5 не включался.
Стоит штатная (ПБ №5). Буквально на днях открыл капот не сняв с охраны-начала сигналить!
Стоит штатная (ПБ №5). И кроме этого и доп сигналка, так снимаешь с доп а с заводской забываешь, и срабатывает все и двери и капот и багажник
PanD@Что-то я на 108 стр такого не видел
Oktoberfestцитата: |
Что-то я на 108 стр такого не видел |
См. стр. 90.
А лучше скачай новую версию мануала с сайта форд.ру.
У меня на ПБ5 орет благим матом
, НО если выждать полминуты после постановки на охану. Если открыть капот раньше, то сработки не происходит
ScamPцитата: |
Если открыть капот раньше, то сработки не происходит |
С дверями и багажником - то же самое. И с датчиком объема - само собой.
ScamP:
У меня на ПБ5 орет благим матом , НО если выждать полминуты после постановки на охану. Если открыть капот раньше, то сработки не происходит |
Скорее всего датчики встают под охрану с задержкой.
У меня же не было ПБ5,просто купил и поставил у дилера сигналку...без концевика капота
ScamP:
Возможно в салоне когда проверял, я просто не подождал? не помню уже.
Проверю теперь, и в гарантию поеду если что...
Спасибо что подсказали.
Мануал вообще вещь полезная оказыается. (правда датчика омывайки, несмотря на мануал нету...
Aleksandr.86:
Уверен?! Концевик есть, а ПБ 5 - нет!
З.Ы. Концевик уже сдох один раз, поменяли практически без проблем по гарантии!
serhio9911
Вы правы, задержка включения датчиков обязательно есть.
На машинах, не оборудованных "системой театрального освещения салона", она составляет 5-7секудн - для датчика удара и/или объема при этом концевики капота, багажника, дверей - берутся в охрану сразу при постановке.
На автомобилях, "с теартальным освещением", как правило время работы задержки ровна 3-5секунд после полного затухания салонного света - для датчиков и концевиков.
Или фиксированное время включения полной охраны через 30/45секунд, после потверждающих звуковых и/или световых сигналов о постановке в охрану.
Сегодня звонил дилеру по поводу концевика капота,на что получил ответ-при установке сигнализации концевик под капот не устанавливают(ПБ5 у меня нет),типа достаточно того что капот с ключа открывается
Хрень какая-то...Кто что думает по этому поводу?
