Незадействованные разъёмы в FF2
Что за разъемы?
По одному 2-х контактному разъему с каждой стороны примотаны к проводу фары и один 6-и контактный под левой фарой на лонжероне.
под капотом, разъём, фишка, проводка, неизвестный разъем, неизвестная деталь, электросхема
hunt-r
9 August 2006
306,6K
hunt-r
9 August 2006
он же только без заглушки
hunt-r
9 August 2006
а это 6-и контактный
hunt-r
9 August 2006
alxxx
10 August 2006
может под ксенон разъемы?
Serg zf
11 August 2006
Такой вопрос уже был, это автокорректор, вернее под него проводка.
Evor
11 August 2006
Провода под автокорректор находятся в колодке фары. На каждую сторону по 4-ре провода.
Двух контактный разъём - это адаптивные фары. А вот шести-контактный разъём - безпонятия...
DedAndrey
4 March 2007
Сегодня обнаружил в багажнике, под обшивкой с каждой стороны, прикрученными изолентой к жгутам проводов от задних фар, разъемчики. К ним подходит два провода. Их видно, если смотреть через имеющиеся отверстия (например, рядом с плафоном подсветки багажника). Что это может быть? Что еще такого можно запитать (подключить) в задней части машины?
P.S. Существует множество тем, где обсуждаются подобные вещи (про AUX, про круиз, про подсветку заднего ряда и т.д.). Предлагаю сначала обсуждать здесь найденные разъемы, а потом уже создавать специализированные темы, так как иногда это и не нужно, да и искать будет проще...
v.k.
5 March 2007
Вот обнаружил неподключенный разъем за задним правым колесом. Доступ к нему свободный с низу машины. Сфотографировано со стороны кормы. Универсал Гия. Может это разъем для подключения прицепа? В мануале ничего про это не нашел. Кто в курсе?
Юрьич
5 March 2007
v.k.
А у ВАС парктроник стоит ,может это разъём к парковочным сенсорам в заднем бампере.
А если разъём для фаркопа,то можно легко проверить,включив например габариты и прозвонить колодку на предмет появления напряжения на каком нибудь контакте,так же и с поворотниками.Что-то я у себя такого разъёма не замечал,нужно будет повнимательней глянуть.
v.k.
5 March 2007
юрьич
Штатный парктроник не заказывал. Не нравится мне что этот разъем открытый без к.л. заглушки торчит. По хорошей погоде надо будет проверить его состояние и напряжения проверить.
churabo
5 March 2007
А задняя птф работает? И задний ход?
v.k.
5 March 2007
Плохой ТаНцОр!
Да все работает, это дополнительный не понятно для чего разъем. Смущает, что он без заглушки в открытом снизу пространстве.
churabo
5 March 2007
v.k.
Ну лишний это лучше чем еслиб не хватало, так что, можно почерпнуть позитива, замотать изолентой и спать спокойно, а летом еще и покулибничать узнавая что он может и куда его присунуть
sanekk
6 March 2007
Все эти 6ти контактные разъемы спереди и сзади - под парктроник. Я в другой теме уже отвечал на этот вопрос. Просто проводка от Симаксаи фокуса одинаковая, а на симакс спереди ставят парктроник также как и сзади.
alex22221
3 February 2008
hunt-r:
Что за разъемы?
это для подключения прицепа и не парьтесь
Р.Б.С.
3 February 2008
У моего ФФ2 за расширительным бачком, к основному жгуту примотан разъём, закрытый заглушкой. Разъём расположен ближе к тому месту, где жгут выходит из салона под капот.
Для чего этот разъем?
TruckS
3 February 2008
у меня куча разъемов под капотом в районе фар, под задним бампером, в салоне в ногах разъем. особо не парюсь т.к. много оригинального доп оборудования не установлено (типа ксенона, парктроника и всевозможных плафонов освещения салона)
Andrey-Sl
3 February 2008
to v.k.
над правым задним колесом должен быть разьем для датчика (одного из) корректора ксенона, было в какой то теме...
с уважением...
spb_kav
3 February 2008
Р.Б.С.
может быть для датчика омывайки, посмотрите тему установки датчика, там ребята сами датчик вешали на этот разъем.
Р.Б.С.
4 February 2008
spb_kav:
Р.Б.С.
У меня датчик омывайке стоит в базе!
YuryFF
20 February 2008
Я думаю с правой стороны заднего бампера должен стоять датчик отключения бензанососа на фотке его невидно есть он там или нет. Этот датчик спецально ставят чтобы при ударе в попу откл. бензонасос а вкл. он в салоне с левой стороны вод. сиденья там дырочка есть!!!
Игорь78
20 February 2008
За задним правым колесом находится разъем для подключения косы заднего датчика автокорректора фар
YuryFF
21 February 2008
Игорь78:
Ты не прав вчера был на аларме разговаривал с Сергеем он сказал что это для подключения датчиков парковки.
airik
25 March 2008
Всем привет... У меня гия 2007. Германец. В районе левой коленки есть на передней панели есть углубление. типа кармашка.. Так вот в нем на верхней стенке есть разъем... ЧТО ЭТО???
Спасибо
-ИЛЬЯ-26-
25 March 2008
это диагностический разъем совать туды ни че не надо
Aleks_FM
25 March 2008
На машине нет подогрева сидений, а внизу сидений находятся жгуты и провода, что это может быть?
Игорь78
25 March 2008
Aleks_FM
Там идут провода на преднатяжители ремня безопасности и боковые подушки безопасности(если установлены).
Глеб Питерский
15 April 2008
Обнаружил за правым передним колесом разъем. Кто знает для чего он.
Drakula_51
15 April 2008
Глеб Питерский
М.Б. к датчику уровня (устанавливается с газоразрядными фарами).
Установка разъема AUX
Катушка зажигания
