Клапан продувки адсорбера. EVAP
Создана отдельная тема для обсуждения Клапана продувки адсорбера. EVAP.
Все сообщения в разделе Ford Focus 2 по данному вопросу переместил в данную тему, если что-то стоящее пропустил, просьба сообщить.
Скорее всего ошибка: check engine: ошибка P0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива.
Дополнительно прилагаю ссылку из раздела ff1 Клапан продувки адсорбера. EVAP
клапан продувки, адсорбер, клапан, EVAP, ошибка, двигателя, P0444
Malish
24 February 2019
208,6K
kitih
14 July 2012
Добрый вечер. Вчера загорелся чек, заехал в сервис после диагностики движка сказали клапана адсорбера сдохли надо менять. Вопрос можно ли ездить при такой не исправности и сколько их у меня 2 или один???
Snezhnii
14 July 2012
kitih
Особенности устройства адсорбера
kitih
14 July 2012
Snezhnii
т.е. исходя из описания ездить можно но будет дергаться машина??? (что кстати я и наблюдаю при разгоне)
Snezhnii
14 July 2012
kitih
получается так, ездить можно но не есть гут.
kitih
14 July 2012
Snezhnii
просто я на других сайтах читал что при неисправности этой системы может извести бензобак. выйти из строя бензонасос и даже до выхода из строя двигателя.
Snezhnii
14 July 2012
kitih
тут я ответить не могу, но думаю с катализатором в последствии могут быть проблемы.
magicgoody
4 March 2016
Народ! Тыкните пожалуйста пальцем, где находится клапан абсорбера? я так полагаю что под капотом, а вот где? Авто 06 год (испанка) механика. двс 1.6 (115 л.с)
PiterFF2
5 March 2016
magicgoody
Клапан адсорбера находится вот здесь.
plsy
22 October 2016
Обвел красным, что это ? и как называется
electromexanik
22 October 2016
P
plsy:
аДсорбер, аБсорбер
shket5959
6 November 2016mobile
Добрый вечер всем.Парни подскажите схему подключения клапана продувки адсорбера.При замене оторвали разьем.Сильно прошу не закидывать помидорами.с телефона не могу отыскать
electromexanik
6 November 2016
shket5959
Экспресс
7 May 2022
23
ФФ2 1.8 -2.0L.
Пару недель назад пришли похолодания, и я заметил что авто как то не стабильно стало работать, двигатель чуть подтрясовало, а далее начали плавать обороты, чаще вниз, на светофорах авто пыталось заглохнуть, иногда при торможении и остановке его начинало трясти…Чек не загорался.
Сначала грешил на подсос воздуха при смене двигателя, но там все прокладки были заменены на оригинал, ну и так как за эти годы у меня накопилось куча запасных исправных датчиков, я начал всё по очереди менять, катушки, свечи, датчик кислорода, датчик дроссельной заслонки, форсунки за одно и поменял резиновые колечки…даже датчик коленчатого вала, и клапан ЕГР не чего не помогало…проверил всё, всё в идеале, а обороты плавают, и авто не устойчиво работает…Заехал на диагностику ошибок нет, всё работает исправно.Конечно же я проверял и клапан адсорбера, дедовским способом, подключил к нему постоянное питание (полярность не важна), щёлкает, дуешь не продувается, подал напряжение открывается и свободно продувается… помимо этого подрос расход топлива, и авто на низах было вялым…после простоя на 5-10 секунд приходилось дольше крутить стартером, раньше запускалось только ключ поднёс, и раз был дабл.старт.
В один день двигаясь в потоке, я услышал что сзади слышен шум, бензонасос шумно заработал, а насос недавно я поставил оригинал от Мазда 3, ещё и 1000км не проехал…авто начало пытаться глохнуть.
прижался к обочине, заглушил авто, достал воронку из багажника и вставил в горловину бензобака, от туда раздалось сильное шипение, я даже не успел понят от туда или туда…после чего авто спокойно завелось, заработало ровно, бензонасос тоже тихо заработал, затем я снял шланг с впускного коллектора и заткнул отверстие шлангом с болтиком, обороты все ровно плавали но уже не так сильно и авто не пыталось заглохнуть, так я неделю и ездил с воронкой, убирал только на парковке.
После этого у меня не осталось сомнения что это клапан адсорбера, вспомнил я и случай прошлой зимой однозначно, это произошло из за этого клапана. Я сюда писал прошлой зимой , когда в мороз у меня бак взорвался.
1) www.drive2.ru/l/493243116317311234/
2) www.drive2.ru/l/493694190962606258/
Доехав до места я начал детально копать в сторону клапана адсорбера, сопротивление на исправном клапане должно быть до 30 , мерять надо на горячую, у меня на холодную было 32.2 , на горячую 36.1 , затем берём шприц, плотно вставляем в трубку и тянем на себя, должен создаваться вакум, у меня создавался вакум но через несколько секунд он пропадал, а должен быть постоянный, то есть клапан мёртв.
На разборках смысла брать их нет, они все мёртвые…
Оригинальный клапан Ford 1669555 цена около 3100 руб (Autodoc.ru февраль 2019 г.) Bosch…на родном клапане стоит код стоит Bosch 0280142412 но что-то я по нему ни чего не нашёл, помониторил просторы интернета, наткнулся на такие же проблемы на Форд Фокус 3, на одном тоже бак плющило www.drive2.ru/l/495070779520581893/…
нашёл бюджетный вариант клапана продувки
1) Клапан продувки адсорбера Bosch 0280142479 600 р. (Autodoc.ru февраль 2019 г.) точно такой же как у нас, и разъём и внешне один в один, только разъём развёрнут в обратную сторону, поэтому несколько см проводов придётся нарастить/удлинить при помощи паяльника, но это не проблема.( цена клапана продувки адсорбера 853р)
2) Топливный Г-образный быстросъём, продаётся в любом магазине запчастей.
3) Шланг внутренний диаметр 8мм Gates
4) 4 штуки пружинных хомута на 13мм (так как наружный диаметр шланга у меня 14мм) но держится плотно и без хомутов…
Теперь в будущем, если потребуется замена, то можно быстро и просто заменить, и главное дешевле.
После замены пропала дрожь двигателя, плавающие обороты, авто стало бодрее, запускается без дабл стартов , как и раньше стоит только поднести ключ.
Инструкция по проверке электромагнитного клапана продувки адсорбера Форд Фокус .
noxx
20 April 2019
15
Заменил клапан продувки адсорбера Bosch 0280142479 600 р. (Autodoc.ru февраль 2019 г.) от УАЗа, покупал за 520 руб.
Симптомы: был т.н. "пшик" при откручивании бака бензобака соответственно создавался вакуум и следовательно дополнительная нагрузка на бензонасос.
Старый клапан показывал сопротивление выше нормы
Оригинал Ford 1669555 3100 руб. (Autodoc.ru февраль 2019 г.)
Аналогичен нашему только разъем в другую сторону смотрит. Нарастил провода.
Симптомы: был так называемый "пшик" при откручивании бака бензобака соответственно создавался вакуум и следовательно дополнительная нагрузка на бензонасос.
Сопротивление было 42 Ом
Снимал и одевал клапан с помощью кипятка, полил из чайника кипятком на края трубок что бы они стали мягче и стянул рукой. Одевал так же .
Хомуты не использовал полет отличный .
Наблюдаю пока
Методика проверки электромагнитного клапана продувки адсорбера.
Malish
24 February 2019
noxx
Спасибо за отчет!
Собрал все в одном сообщении.
Просьба уточнить:
1. Какие были симптомы?
2. Почему подумали именно на клапан продувки адсорбера?
3. Какое было сопротивление клапана?
Offmax
24 February 2019
у меня сопротивление клапана адсорбера 35 Ом. Когда крышку бензобака откручиваю, есть шипение. Работа движка устраивает, тяга норм
noxx
24 February 2019
Malish
Был т.н. "пшик" при откручивании бака бензобака соответственно создавался ваккуум и следовательно дополнительная нагрузка на бензонасос
Сопративление было 42 Ом
Malish
24 February 2019
noxx
Создана отдельная тема по примеру раздела ff1.
Malish
24 February 2019
Экспресс
noxx
1. Не рассматривали вариант попробовать починить старый клапан, как написано здесь?
Клапан продувки адсорбера. EVAP (сообщение #13004664)
2. По какому принципу открывается или закрывается данный клапан?
noxx
24 February 2019
Malish
Разобрал но вникать не стал учитывая стоимость нового
Malish
24 February 2019
noxx
А как цепляли к старым трубкам?
noxx
24 February 2019
Malish
И снимал и одевал с помощью кипятка
хомуты не использовал полет отличный
Malish
24 February 2019
noxx
noxx:
А по подробнее можно, а то не могу представить.
noxx
24 February 2019
Malish
Полил с чайника кипятком на края трубок чтоб они стали мягче и стянул рукой
Одевал так же
Экспресс
25 February 2019mobile
Malish:
noxx
Да смысл его чинить если цена не велика, тем более если проблема в сопративлении , то это обмотка его накрывается...
Если клинит в открытом или закрытом положении можно вд-шкой пролить продуть...так как может засраться за долгие годы угольной пылью с алсорбера...На ЛАДАх помню ставили топливный фильтр с карбюраторных лад , между адсорбером и клапаном, но там они рядом стояли и в клапан даже попадали частички угля...тут на Фокусе адсорбер далеко...
Экспресс
Принцип работы клапана можно посмотреть тут , парень не плохой эксперимент провёл...
https://youtu.be/DO81hMx9p24
Экспресс
Malish
Malish:
noxx
Сейчас внимательно прочитал ремонт по ссылке, это ФФ 1 , и как я понял у них клапан прям в самом адсорбере стоит , и как правило как я и писал выше , если клапан рядом с адсорбером или рядом то он засердится угольной пылью а иногда даже микро гранулы угля попадают, на ладе сами ставили фильтра , и периодически такой клапан надо продувать и чистить...У ФФ2 клапан расположен далеко , я свой разбирал он был чистый...но клинанул в приоткрытом состоянии маленько и сопративление было бы шесть нормы...но это за 10 лет авто. И на ФФ 2 так клапан не разобрать...только ломать что бы до внутрянки добраться...)))
Вообщем клапан от УАЗа самый идеальный вариант.
Malish
25 February 2019
Экспресс
Экспресс:
Я нашел
mr47th:
находится клапан абсорбера на рус. Zetec 1.8 (в подкапотном пространстве)
Экспресс:
А ошибок не было?
Экспресс
Malish
Неее ошибок не было , только пшик из бака выше нормы и в один из морозных морозных Сибирских дней бак просто , даже ни знаю как сказать что бы не смотриться...))) хлопнул бензобак...
Пшик из бака он конечно есть и с исправным клапаном , но допустим в жару после долгой поездки ...
Но если Пшик после каждой остановки через 10 минут в умереную погоду и он сильнее чем обычно то надо присмотрется к клапану и продуть адсорбер...и бак заправлять до первой отсечки.
На третьих Фокусах тоже баки аж плющит по причине этого клапана...но мужики вовремя это замечали не как я...))) или же ещё мороз нужен для этого.
Сейчас пшик при заправке слышу оооочень редко...
