Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
ПыЖиК
12 November 2013
896,1K
1,9K
John2000
25 August 2006
Поискал по форуму, но так и не нашёл внятного ответа...
FF2 мая 2006г выпуска, в бачке с завода антифриз ярко оранжевого цвета. Решил прикупить на всякий случай для подливки антифриз, в руководстве указан антифриз спецификации WSS-M97B44-D (1 336 797), и у 2-х разных дилеров Форд именно его мне предлагали для подливки в заводской. Купил, но на цвет он какого-то светло-фиолетового цвета, а если разводишь с водой 1:1, то он совсем бледно-фиолетовым становится. А в бачке то ярко-оранжевый! Может всё таки кто-нить прояснит ситуацию с этими цветами? Это разные антифризы и их можно смешивать? Или всё таки этот бледно-фиолетовый и есть тот же самый, что на заводе заливают? Может он действительно при нагреве цвет потом меняет?
Да, кстати один из дилеров мне предлагал этот фиолетовый, называя его "красным" и ещё "жёлтый", может ярко-оранжевый в бачке и есть "жёлтый"?
Как всё таки определить какой антифриз залит и купить на доливку нужный антифриз? Знаю, что можно водой дистилированной долить, но на дальние поездки в тьмутаракань хотелось бы всё таки иметь при себе именно антифриз.
Welder
25 August 2006
John2000
Да не заморачивайтесь вы на то, что залито ФМК - аналогом антифриза (красного цвета) является концентрат или готовый антифриз относящиеся к охлаждающим жидкостям не содержащим силикатов, спецификация TL-VW774D G12. Проще говоря заходите в магазин где есть продукция, RAVENOL, LIQUI MOLY и спрашиваете охлаждающую жидкость красного цвета G12.
STM
25 August 2006
John2000
Да, кстати один из дилеров мне предлагал этот фиолетовый, называя его "красным" и ещё "жёлтый"...
Теперь дилеры у нас еще и дальтонизмом заболели!
naladchik
25 August 2006
По поводу антифриза, насколько я знаю, щас бывает 3 вида: G11 (синий или зелениый), G12(красный), G12+(красный). Синий и зеленый совместимы между собой. G11 и G12 не совместимы. G12+ совместим и с G11 и с G12.
По поводу цвета думаю зря паритесь - если не синий и не зеленый - доливать можно. Просто разные производители используют красители разных оттенков.
Nord-West
25 August 2006
-2
Да, давно так не смеялся.
Есть "синий", "зеленый", и "красный". У нас КРАСНЫЙ. Купил литр "AGA" готового и не заморачиваюсь.
Guru
25 August 2006
John2000
Я мотюлевский оранжевый доливаю (один раз далил т.к. с завода был маленький уровень), вроде осадка нет .
Летом можно дистилированную воду долить т.к. это 100% безопасно , вода то нейтральная .
Cyber-Focus2
26 August 2006
John2000
А не проще подъехать к дилеру и купить доливку антифриза форд, стоит че то около 200 рэ литр. и будите знать какой там залит антифриз, любые другие даже подходящие аналоги я бы заливать не стал, даже всякие ликви моли и т.д.
John2000
26 August 2006
John2000
Именно так я и сделал, я же в начале топика и описал, как происходили мои поездки к 2-м официальным дилерам Форда. И как выяснилось ни один из них не знает точно почему в бачке с завода антифриз ярко оранжевый, а тот, что они предлагают для подливки родной фордовский WSS-M97B44-D - бледно фиолетовый.
bj_feat
27 August 2006
сеня заехал к дилеру за антифризом.
тоже фиолетрвый дали в бутылочке изпод лимонада =)
Cyber-Focus2
27 August 2006
John2000
не знаю чего там продали но по цвету с завода и в доливке практически одинаковый ...оранжевый ближе к ярко красному
bj_feat
27 August 2006
а до диллерп заехал в атомагаз.
так при словах г12 итд там цифр на меня смотрели как на психа.
че покупать надо? может подскажете?
John2000
27 August 2006
John2000
Продают они Motorcraft SuperPlus Antifrize, спецификация WSS-M97 B44-D, тот самый, что в руководстве по эксплуатации, выданной диллером вместе с машиной, прописан как рекомендованный для доливки в систему охлаждения.
И он имеет бледно-фиолетовый цвет, как слегка подкрашенная марганцовкой вода.
SuperBig
27 August 2006
У мена например пробег приближается к 15000км, уровень не уменьшился не на милиметр. в эксплуотации с Января 2006.
DFB
27 August 2006
Купил в КЭМПе LIQUI MOLY конценрат красный, сзади на банке написано: допуск для аллюминивых двигателей Ford спецификации WSS-M97B44-D, т.е. то что доктор прописал...
REM78
6 October 2006
можна mobil!он красного цвета и допуск форда есть
Stark
6 October 2006
John2000
Нечто подобное обсуждалось в ТЕМЕ FF1. Мне тогда на замену тоже дали фиолетовый. Так понимаю, оранжевый антифриз FF1 и FF2 один и тот же.
Ercen
24 October 2006
Недавно заметил что антифриз на отметке чуть ниже min. Осмотрел моторный отсек, везде сухо. Что зафигня. У меня на двенашке так было как температура окружающей среды опустилась ниже -5, пару сантиметров антифриза тоже куда то ушло ( был осмотрен на СТО все норма). Нужно ли доливать антифриз и какой? недавно прочитал что антифризы разных цветов смешивать не рекомендуется.
OlDm
24 October 2006
Что вы себе мозг парите? Есть код, есть спецификация - если все совпадает, лейте . Кстати, это концентрат - (Super Plus Premium на банке написано), надо разводить.
Serentiy
24 October 2006
Покупал у дилера Motorcraft SuperPlus Antifrize на доливку, так как с завода был маленький уровень. Так вот я купил, развел, залил и на цвет даже ни какого внимания не обращал . Раз дали этот значит такой и нужен.
DEN115
25 October 2006
Есть вариант полностью слить заводской и залить новый. Вот только как сливать?
26 evgeny
25 October 2006
Покупал у диллера стоит в районе 140 рублей, черная канистра литровая. Какой цвет не знаю еще не открывал. Диллер сказал , что фордовский антафриз не совместим с другими и заливать надо оригинал. Хотя в гараже стоит канистра антифриза Castrol по 350 рубликов за канистру синего цвета.
FACET
25 October 2006
DIMON(kit)
Просветите меня по совместимости G11 и G12, я (мы) послушаем. и посмеемся.
26 evgeny
А, что ещё может сказать дилер? Ему надо, чтоб купили у него.
И ещё как уже писали, синий это 11, он с красным 12 не совместим.
hatha
25 October 2006
26 evgeny
А "диллер" не сказал Вам, что Моторкрафт не производит ни масел, ни антифризов, а покупает где дешевле ? А если серьёзно, то, как уже выше написано - красно-оранжевый, любой. Я вот уже лет 8 пользуюсь антифризами и маслами Тоталь, изредко Тексако, но это дело вкуса. Производители равные, но мои машины на их продукции обычно ходят далеко за 200тыс., лишь бы не левая продукция была.
Удачи.
Виталич
25 October 2006
подскажите какой антифриз залит в FF2
и можно ли его мешать с G-12
Москвич
30 October 2006
hatha
Вот как раз у дилера есть надежда избежать подделок.
Сегодня купил 1л концентрата за 172р, т.е. 86р за литр, помоему не дорого.
VLV
12 November 2006
В руководстве по эксплуатации на стр.220 написано: "В систему охлаждения двигателя нового автомобиля залита жидкость не замерзающая при температуре наружного воздуха до -25 С (примерно)."
А при морозах ниже -30 С как этой зимой, все будет ОК или проблемы?
_ViC_
12 November 2006
VLV
Пока двигатель при -30 прогреется...уже растает ваша "жидкость не замерзающая " .
Don0r
12 November 2006
Покупайте у дилера и будет вам счастье! Купил Ливки Моли, предется вылить его, не подходит...
Mobildik
13 November 2006
млин кроме оригинала смысл что-то еще лить не вижу...он же не 500р за литр стоит можно и купить...
а ликви моли че то говорят много левого бывает, хотя раньше сам его тоже покупал
Renaldo
13 November 2006
Вот что нашел.
http://www.coolstream.ru/coolstream/permits/ford/permit/
В сегодняшнем МК мобиль написано, что Coolstream будут лить на конвейере во Всеволжске
