Вопрос по музыке!
17 years ago
Форд фоку 1 стоит штатная CD магнитола на 6 дисков! Можно ли к этой магнитоле подключить саабуфер? Каким образом ?
26 July 2006
Вопрос по музыке!
1,1K
beutiflet
27 July 2006
К любой магнитоле можно подключить сабвуфер ибо сейчас большинство усилков и активных сабвуферов имеют входы от динамиков(высоковольтные кажется называются).Останется решить вопрос с включением устройства.Надо отыскать проводок,на котором появляется"+" при включении магнитолы и тащить его к сабвуферу.
От себя:
Штатные магнитолы имеют мощность 20 Вт.
Любая магнитола известной фирмы за 100-150$ - 45-50Вт.Их мощность уже чууь-чуть "не тянут" штатные динамики.
Под 50-ватную магнитолу достаточно 80-150Вт сабвуфера не больше 8"(10" уже много и появится явный разрыв в мидбасе)
scarus
3 August 2006
Можно-то оно можно,тока будетли должное качество звучания не известно!!!
Попробуй попытка не пытка!!!
Saloff
4 August 2006
Чтобы поставить буфер, нужно сначала хорошее звучание в колонках... Сперва поставь усилок на колонки... Незнаю какой мощности колонки, нужно разобрать и посмотреть.. займись на досуге
malinind
4 August 2006
Я узнавал, можно ли поставить сабвуфер на 6000CD. Поболтав не с одним установщиком вытянул из них, что поставить-то можно(высокие выходы или вытянуть из головного устройства линейки), но качество будет го*но и если уж собрался что-нибудь делать, то голову лучше менять...потом менять динамики...проводку...добавлять усилки...строить подиумы...шумить...просчитывать, настраивать и т.д.
Kamuka
14 August 2006
Ну не знаю стоит ли все это делать(подиумы, просчеты и т.д) ... я вот лично на выходных поставил музыку:магнитолла JVC, колонки с пищалочками в штатные места передних дверей, прошумил немного это дело и закинул буфер в багажник с усилком ( при этом конечно на передних динамиках заменил проводку полностью) и я вам скажу ... разница просто обалденная, единственное что я бы еще сделал, Это поставил усилок на передние динамики, и то только для мощности звука, а по качеству меня и так все устраивает ... для того чтоб делать то о чем говорит уважаемый malinind надо быть настоящим меломаном и уметь слушать а если людей устраивает звучание штатной музыки, даже без замены головы то незачем тратить кучу денег, достаточно действительно просто добавить басов буфером или сделать бюджетный вариант примерно за 15 тыщ вместе с мафоном
Malish
14 April 2012
Актуальная тема: Вопросы по музыке Wzhick'у
