C-MAX 2: Тормоза: неисправности, звуки, вибрация и т.д.
А кто из Питера, друзья? Меня тут преследуют непонятные звуки в подвеске при торможении, в сервисе пытаются убедить, что так это нормально (мол колодки и т.д.) Проверить на другой машине не представляется возможным. Хотелось бы встретиться и проверить как дела на другой машине дела с этим обстоят или я просто лишнего хочу от подвески.
З.Ы. После 22 тысяч пришлось делать развал схождение (руль криво стоял)
C-MAX 2, тормоза, вибрация, звуки, тормозная система, колодки, тормозные диски
Puxugan
1 July 2012
13,5K
navara
2 July 2012
Puxugan
Привет,можешь завтра в течении дня подЪехать на Якорную 10/2 и посмотреть на моей машине
yu51
5 July 2012
Puxugan
Был звук пару раз при притормаживании на маленькой скорости ( почти остановке) похожий, как буд-то колодка "взадир". Пы Сы: проверил схождение (18 тыс) - подвели к норме градусы: заднее левое и правое переднее (было впечатление - руль подвернулся влево). Буду в Купчино до воскресенья
yu51
27 October 2012
Puxugan
После ТО-2, снятия-установки, разборки задних суппортов проехал более 1000 км, пока писка при притормаживании нет. (что финн сделал - не знаю)
Puxugan
27 October 2012
yu51
А причина какая? Почему тебе снимали суппорта?
У меня звуки не пропали, наоборот усилились. Особенно это сильно заметно после простоя машины в начале поездки.
yu51
27 October 2012
Puxugan
Из-за писка, т.к. простая очистка тормозных дисков спреями у ОД не помогла. А при ТО - объяснил что беспокоит.
Ivan!
5 February 2014
Всем привет.
Столкнулся с проблемой вибрации при торможении. Пробег 82т.км. Менялись только колодки. Старался не поподать влужи при торможении. Была проблема на фокусе 2. Думал что диски повело. Поменял. Проблема пропала. Через некоторое время опять появилась вибрация. Поставил снова новые. Так и не узнал. Продал авто. Может у форда проблема с вибрацией при торможении к пробегу за 80т.км. Кто сталкивался с этой проблемой подскажите что делать.
ekologist
6 February 2014
Ivan!
Может, АВС срабатывает?
Шурик71
6 February 2014
Ivan!
99% это кривые диски.
у нас же изнутри диски не защищены металлическими пластинами от грязи. я думаю износ дисков на Гранде будет выше чем у других машин.
а задние диски как?
Puxugan
6 February 2014
Шурик71
Как я понял у Ивана не Гранд, а первый С-макс.
Ivan!
6 February 2014
Gand C-Max. Задние еще родны стоят.АВС ровные орможение срывками. Грешу на передние. На меленькой скорости не чуствуется. На скорости 80-60 чусвуется биение руля. Что можно еще предположить кроме дисков.
Puxugan
6 February 2014
Ivan!
Машину не мыл в последнее время? По заснеженной дороге не ездил?
Ivan!
8 February 2014
В морозы не мыл. По снегу ездил на даче. На момент сезда в снег диски были холодные. До дачи с келометор по дороге на скорости 20-30 км/час без торможения. Сегодня визуально осмотрел диски. Выроботка большая на наружней стороне. На внутренней наверно еще больше. Поменять диски с колодками не проблема. Если проблема опять проявится. Вот только потом на что думать. В чем причина биения. Кто какие диски и колодки ставил. Посаветуйте. На фокус ставил брембо. Колодки не помню.
Dusha
12 February 2014
Общие рекомендации по диагностике тормозной системы: https://db.tt/o8rzfAJn
Puxugan
12 February 2014
Ivan!
У меня недавно была такая же ситуация, еду а машину трясет, на торможении сильнее... Причина, во время мойки отмылась только одна сторона внутренней части дисков (та которая во время мойки была внизу). Балансировка решила проблему. А вот другой случай уже случился в Финляндии, ехал по Лапланди во время сильного снегопада и вьюги. То что у нас зад закидывает снегом вы и так все знаете (сзади был сугроб, через который не видно даже фар)), но и вибрации и биения начались при торможении. Оказалось задние диски были битком забиты снегом, так я каждые 50-60 км останавливался и подручными средствами выбивал этот снег из колеса. Вот такая ерунда.
pidgirny
25 March 2019mobile
Все доброе утро. С утра посетила мысль для апгрейда. Можно ли через кабель сделать звуковое уведомление, если забываешь сняться с ручника и жмешь сцепление, чтобы трогаться? А то грешу иногда.
Puxugan
25 March 2019mobile
pidgirny
Так она и так сама сообщает, что ручник не отпущен, если на нем тронулся.
Шурик71
28 March 2019
она противно пикает если на ручнике ехать.
Puxugan
28 March 2019
Ш
Шурик71:
ну не так уж и противно 😁
А вот надпись на приборке сразу глаза мозолит.
smamchyts
28 September 2021mobile
Ford c-max 2011 1.6d. Ошибка c0033 "переднее фоническое колесо - механическая ошибка".
Датчики менял левый и правый местами, ошибка осталась.
Ошибка загорается после 20км/ч. Светить абс, есп, и давление в шинах. И спидометр тогда 0 показывает. Хотя когда я подключаю компьютер и смотрю на этот датчик то скорость показывает, только на приборке 0.
Машину купил с этой проблемой.
Когда я открутил правый передний датчик абс и в посадочное место посветил фонарём то увидел кусок старого датчика. Я его достал пинцетом. Но проблема всеравно осталась.
Вчера я разобрал полностью все и увидел, что там еще кусок датчика застряло. Как раз на том месте, которое прокручивается под датчиком абс.
Может быть что этот кусок повредил магнитную область на подшипнике?
Одно смущает что прибор то считывает данные с этого датчика.
Dik_g
29 September 2021mobile
smamchyts
Ошибка очевидна, составляющие:
1- датчик
2 - подшипник
3 - проводка
4 - блок абс/есп
P.S. Прибор может считывать данные и со сломанного датчика, но будут ли они верные (одинаковые со вторым датчиком, при прямолинейном движении) Вот это вопрос?
А т.к. при прямолинейном движении у вас разные показания датчиков абс, отсюда и ошибка видимо…
smamchyts
1 October 2021mobile
Может кому пригодится. Вообщем, заменил подшипник и все решилось. Там тот кусок, что был отломан повредил магнитную область старого подшипника и он очень слабо магнитился.
Parfen4ik
18 October 2021
Здравствуйте.
Что можете сказать про причину появления полосы ржавой. Коротая не учувствует в торможении.
Это появилось сразу после смены колодок.
С двух сторон.
Димыч
18 October 2021mobile
Parfen4ik
Колодки размером меньше?
Parfen4ik
18 October 2021
Димыч
Не сравнивал при замене. Нету такой привычки 😞
Надо разбирать и смотреть.
Вот еще тормоза прокачаю - уже время пришло жижу менять.
Nemo8181
21 October 2021mobile
Parfen4ik
Все нормально. На колодках снята фаска. Колодки чуть подносятся и ржавчина пропадёт.
Leopard
28 April 2022mobile
Всём привет.
Кто знает сколько тормозной жидкости нужно для замены?
ПыЖиК
28 April 2022mobile
Leopard
2л. если с промывкой.
iivanainen
22 November 2022mobile
Уважаемые форумчане! У меня возникла такая проблема. Форд С- Макс 2016г 1,5 tb 120 л.с. Подклинивает левый передний тормоз р задний правый. Прочистил направляющие, смазал 0одят свободно. Колодки тоже проверил, прочистил, смазал, чтобы двигались свободно. Проверил супорта, в отличном состоянии цилиндрики, если штуцер для прокачки откручиваешь цилиндрики ходят в лёгкую. А если закрутить, продавливать приходится съемником и ручагом. Проверил шланги в отличном состоянии. Продуваю свободно ртом. Что может быть еще причиной что тормоза на ходу плохо отбрасываются из за чего греется диск так, что если подольше проведешь так колодки горят и на диск плюешь так не то что шипение, слюна отлетает. И именно передний левый и задний правый. АБС ни какой ошибки не выдает.
nekto77
22 November 2022
iivanainen
Я не эксперт в устройстве тормозной системы, но ваш вопрос заставил меня залезть в инет и таки найти, что именно разжимает колодки)) Оказалось, на эту тему существуют споры, переходящие на личности))
Тут обсуждение вопроса + видео работы поршня: https://www.drive2.com/b/477746599435436473/
А тут ответ и подсказка, где смотреть: https://www.drive2.com/b/477824389883101945/
