Двигатель на моём Фокусе
7 years
Выложу фото всех двигателей фф1 для простоты идентификации:
Zetec E, самый часто встречающийся, ставился и на европейцев и на американцев и на русфф 1600, 1800 и 2000
Двигатель Zetec-E 1.6 EZDA 16-клапанный. (Р)
Двигатель Zetec-E 1.8. (Р)
Двигатель Zetec-E 2.0. (Р)
Двигатель Duratec 1.6. (Р) сборка юар, ставился только на русфф (все имеют хрустальную оптику и поворотники в головной оптике (как и рестайлинг европейцев конца 2001г.))
Примечание: Duratec 1.6 = Zetec Rocam 1.6
двигатель дюратек 2000, фокус с ним как свт шел в сша и как ст в европе
Двигатель Duratec 2.3 L. (Р) 2300сс 145л.с., встречался только на американских фф1, такой же был на гэлакси
еще раз
Двигатель Split Port 2.0. (Р) 8клапанный мотор 2000сс
он же
Двигатель Zetec-S 1.4/1.6. (Р) ставился только на европейцев
Варианты двигателей для российского Ford Focus
В Российском Фокусе возможно всего 3 вариации.
– 1.6 литра 8V 100 л.с. МКПП
– 1.8 литра 16V 115 л.с. МКПП
– 2.0 литра 16V 130 л.с. АКПП
Двигатели 1.6 и 1.8 адаптированы под 92й бензин. Двигатель 1.6 8V появился
вместо двигателя 1.6 16V, ставившегося на испанские Фокусы, который
был будучи зажатый под 92й бензин откровенно вял, плохо заводился в
мороз и имел проблемы с надежностью алюминиевого блока цилиндров (описаны
случаи разрушения двигателя).
Та модель, которая ставится сейчас – «старше» (поколение Duratec), имеет
чугунный блок и цепной привод ГРМ.
Двигатель 1.6 – тяговит на низах, и вяловат на трассе. Собирается в
ЮАР. В прессе и на форуме отмечены случаи наличия в новом изделии
трещин в блоке цилиндров, приводящие к разрушению двигателя. Однако
точно определить к какому двигателю 1.6 8V или 1.6 16V относится
высказывание невозможно. Рекомендован для спокойной езды по городу. С
2004 модельного года имеет ограничитель скорости 180 км/ч.
Двигатель Zetec E 1.8 – чуть хуже снизу и весел на средних оборотах, из за
чего провоцирует более активный стиль езды. Хорош на трассе. Имеет
с рождения (июль 2002года) ограничитель скорости 180 км/ч. Имеет
самую хорошую разгонную характеристику до 100 км/ч за счет ручной
коробки передач.
Двигатель Zetec E 2.0 – поставляется только с АКПП и за счет этого имеет
чуть худшую, чем 1.8 разгонную динамику до 100 км/ч по документам.
В базе с двигателем – задние дисковые тормоза.
график мощности и крутящего момента из брошюры "Ford Focus" 2003 г.
двигатель, мотор, движок, выбо, двигателя, сравнение, двигателей, двигатели, фф1, моем, вид, виды, тип, типы, модель
:::4V:::
22 August 2006
132,5K
MiGL
7 April 2018
В чём отличие двигателей c9dc и c9db?
LordVader
15 February 2006
Сам-то понял, что спросил? Думаешь, тут все телепаты собрались?
DSS
15 February 2006
по-моему все просто - последней буквой
MiGL
15 February 2006
LordVader:
Исправил
DSS:
Остроумно, но тянет на флуд
Andik
15 February 2006
код
c9dc
Такого даже не бывает ))
Вот все, что есть:
1. BHDA
2. C9DB/C9DE
3. FFDA
4. F9DA/F9DB
Инфа
1. Объём: 1753 куб.см
Мощность: 55квт (75лс)
Крутящий момент: 175Нм
Степерь сжатия: 19,4 : 1
2. Объём: 1753 куб.см
Мощность: 66квт (90лс)
Крутящий момент: 200Нм
3. Объём: 1753 куб.см
Мощность: 74квт (100лс)
Крутящий момент: 240Нм
Степерь сжатия: 18,5 : 1
4. Объём: 1753 куб.см
Мощность: 85квт (115лс)
Крутящий момент: 250Нм
В принципе, всё параметры одинаковые (ход поршня, диаметр поршня, объём и т.п) Только вот мощность разная.
Ещё: Первый и второй двигатели - Endura-DI
Четвертый - Duratorq-TDCi
Stark
15 February 2006
код
c9dc
Уверен ?
http://www.aza.com.ua/listapp.html?crg=2059119934
Andik
15 February 2006
А почему в мануале ничего не написанО ?
MiGL
20 February 2006
Короче никто не знает! Знатоки собрались.
lon
20 February 2006
хочу C9DE!!! Вот это мощь.
FFSerg
21 February 2006
MiGL
Точных данных у себя не нашел, но мне кажется отличаются они турбинами.
Andik
21 February 2006
Упс... АшЫпКа вышла
K|D
19 May 2006
Кто знает эти модификации ?
soumrak
22 May 2006
Если я не ошибаюсь, моторы одинаковые, только место сборки разные. Можно пошукать в топике про расшифровку вина.
anthony
16 August 2012
Господа, помогите разобраться с моделью двигателя на моём Форд Фокус I. Год выпуска 2004. На крышке головки написано ROCAM. Номера и модели двига в техпаспорте не написано, т.к. его меняли по гарантии (старый отозвали). В техпаспорте написано 97 л.с. Клапанов кажется 8, так как головка не похожа на двухвальную.
Вот мой VIN: X9FFXXEEDF4D32240
CD
29 May 2006
anthony
97 л.с.- это, скорее всего, Duratec 1.6 8V.
А если еще фотку увидеть... Но сейчас владельцы микрогада пробьют по вину и все станет ясно.
Вот так выглядит?
kot_178
29 May 2006
Движок Zetec Rocam 1.6 High Power! По крайней мере так Microcat грит!
CD
29 May 2006
xam666
Это такие на рус.фокусы ставили? Или это европейская сборка?
Алексей@Focus
29 May 2006
xam666
Такие ставити только на русские фокусы(ну и еще неевропеские "нефокусы"). Это российская сборка -VIN смотри все видно
CD
29 May 2006
Алексей@Focus
Понял! Просто никогда такого двигла не видел. Теперь буду в курсе.
anthony
29 May 2006
anthony
Вот так выглядит?
похож, только на крышке коловки написано ROCAM.
Есть у меня pdf-ник "2003.50 Focus - Руководство для станций технического обслуживания". Какой двиг смотреть в этом мануале? Кто из них мой?
И что вообще можете сказать про это двиг? Первое что интересует там цепь или ремень?
xam666
наш, Российский.
anthony
29 May 2006
почитал это:
1. http://www.answers.com/topic/ford-sigma-engine
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Zetec
получается что мой ROCAM это усеченная версия Zetec-SE. Позже переименованная в Duratec 8v. Не понятно только почему есть двиги, где пишут Duratec, а есть где Rocam. Но судя по написаному в этих ресурсах двиг неплохой. Вместо ремня - цепь.
anthony
29 May 2006
на основании этого:
http://www.answers.com/main/ntquery;jsessi...gine&sbid=lc02b
http://www.answers.com/main/ntquery?dsid=2...rd+Zetec+engine
http://www.dervman.com/duratec8vengine.htm
складывается впечатление что Zetec-Rocam - это и есть Duratec 1.6 8v. Duratec и Zetec-Rocam относятся к одному и томуже семейству - Sigma.
Arche
29 May 2006
Всеправильно - это 1,6 , 8 клапанов - в 2004г. отзывали партию рус. ФФ1 (производства июнь-июль 2004г.) около 800 машин с этим типом двигателя.
После замены, нет номера двигателя. В ПТС данная процедура должна быть вписана.
Алексей@Focus
29 May 2006
Именно так... Просто надпись Zetec-Rocam это в "гаде".. На само жеде это чисты Дюратек-Рокам. Главное отличие от Зетеков - цепь в приводе.
Инстркцию по ремонт найти тяжко - так как доступные в инете инстуркции в основном европейские - куда Рокам(Дюратек) ен продавался.
anthony
29 May 2006
смотрел ПТС. Удивило что нет упоминания о том, что производилась замена двигателя. На лицевой стороне № двигателя указан, а в последней записи стоит пометка с номером техпаспорта, того что сейчас. Но в техраспорте номера двига нет. Скорее всего техпаспорт просто заменили и всё.
хочу обратиться ко всем, у кого Фокусы российской сборки с двигателем 1.6
Если не трудно, гляньте что написано на крышке головки, и напишите сюда. У меня соответственно ROCAM
kot_178
29 May 2006
anthony Дык, собственно а какую ты ишшо хочешь инфу получить? Катайся на мафыне и наслаждайся!
anthony
29 May 2006
Любопытный я. Вообще хочется поиметь мануал по ремонту. Да и знать какой двиг стоит полезно. Со времнем же свечи, фильтры и прочую батву надо будет менять. Но наличие цепи радует.
BorisMan
29 May 2006
Посмотри Здесь книжечка хорошая с кучей илюстраций, про Duratec-Rocam есть много всего, купить можно в магазинах "За рулем".
RusSO
30 May 2006
Ага! В Omsk city мно-о-го магазинов "За рулём"!
А если серьезно - наверняка они и по почте могут выслать. Смотрите на их сайте.
Подтверждаю мнение Borisman; более того - это AFAIK единственная книга с Дюратеком. Купите - не пожалеете!
BorisMan
30 May 2006
RusSO
Ну в Омске тоже представительства есть Например здесь,да и наложны платежом они высылают, так что я думаю главное желание, а найти всегда можно.
