K|D
Раменское
K|D
3 December 2016
K|D
6 November 2016
Ну не вопрос покупайте в Эмексе.
K|D
20 October 2016
новый
K|D
20 October 2016
K|D
19 September 2016
новый
K|D
6 November 2016
Новые. 3000 за каждый, 6000 за пару.
K|D
14 July 2015
Интересует. В центре бываете ?
Термостат Дизельные двигатели
K|D
12 July 2015
R
RaverForever:
Проехал тысяч 8. Это копейки.
А вы радиаторы то мыли ? Закипел в первый раз в Краснодарском крае. Ехал в режиме трасса с кондиционером. Затем после промывки радиаторов проблема не повторялась. Со временем потек термостат (причина ? следствие ? не понятно), заменил его на BSG вместе с термостатом. Сейчас опять в Краснодаре - не закипал. Собирались в Лаго-Наки (как раз суровое испытание на закипание), но погода как то не располагает сейчас.
По опыту эксплуатации инженерных систем кондиционирования - радиаторы нужно мыть 1-2 раза в году. На автомобиле нужно делать тоже самое. Вероятно течь корпуса - все же следствие, а причина - снижение производительности радиаторов.
K|D
13 May 2015
появилось еще 1 811 012. Кто-нибудь ставил ?
K|D
14 April 2015
Здравствуйте интересует следующие работы:
замена масла и фильтра
замена тормозной жидкости
замена корпуса термостата
замена антифриза
диагностика подвески
1.8 tdci kkda
K|D
14 April 2015
Кредитные карты принимаете ?
K|D
14 April 2015
замена антифриза
1.8 tdci kkda
K|D
4 April 2011
Commics, у вас ящичек переполнился
K|D
21 December 2010
А вы не задумывались о том что стартер потребляет гораздо больше фар и музыки Проверяйте тестером. А лучше возьмите сразу домой на зарядку. Обязательно заряжать в тепле !
Соляра - что нам заливают в бак Дизельные двигатели
K|D
16 December 2010
Кроме этого, дизельное топливо стандарта Евро-5 предотвращает преждевременный износ деталей двигателя и позволяет увеличить срок службы системы нейтрализации отработанных газов, цилиндро-поршневой группы и топливной аппаратуры.
Вспоминается фраза из Москва-Кассиопея. Мы сделаем Вас счастливыми ©
K|D
16 December 2010
http://www.luknef.lukoil.ru/main/content.asp?art_id=9073
Из первых рук как говорится...
K|D
16 December 2010
Любит ли ваш мотор масло, дымит ?
K|D
9 December 2010
Я думаю это нормально при увеличении спроса. А спрос скорее всего увеличивается, им нужно производство к этому готовить.
K|D
3 December 2010
Bachik:
Вот видимо в фильтре то у вас и промерзло топливо. Нагрейте топливо и залейте в фильтр
Не в коем случае не делайте этого! В фильтре может быть лёд!
обоснуйте ваше ни в коем случае. Да в фильтре будет лед, теплая солярка его растопит. И чем это плохо то ?
K|D
3 December 2010
А почему нельзя наливать теплое топливо в фильтр, если там лед ?
