Стояночный тормоз (ручник)
У меня с завода плохо натянут ручник. Заметил в первый же день. Не держит на ~25 градусном подъёме, застёгнутый на последнюю возможную защёлку. Щелчков у меня до отсечки семь. Сборка - сентябрь.
Как у остальных обстоит с этим дело?
ручник, ручной тормоз, стояночный тормоз, тормозная система, тросик
Corb
16 November 2011
218,9K
Bandysik
16 November 2011
А сколько у вас щелчков? В чём проблема самостоятельно натянуть тросик, делов там на 5 мин.
kosVL
17 November 2011
У меня уже на одном щелчке неплохо держит.
bloodnail
17 November 2011
4-5 тронутся не возможно, ну конечно если оч. постараться то нет ничего не возможного...
aochuprov
8 December 2011
2 щелчка - и трогаться бесполезно
ajrecybr2011
20 December 2011
Подскажите пожалуйста как ручник подтянуть?
bochar
1 January 2012
так же 2 щелчка! третий просто надо сильно тянуть!
ajrecybr2011 обратись с этим вопросом в автосервис или к ОД...они даже по телефону соединят тебя со слесарями
Артист
20 January 2012
Если в мороз оставить машину на ручнике - не примерзнет?
Mondevich
22 January 2012
Артист
Только после мойки!
Night Warrior
26 January 2012
Такой вопрос. Сегодня после мойки и 2-х часового простоя на 19-ти градусном морозе перестал вытягиваться ручник!
Комплектация Титаниум. При этом колодки совершенно точно разжаты и не мешают качению. Что может быть?
Серый
28 January 2012
Night Warrior
Трос в рубашке замёрз
Night Warrior
28 January 2012
Серый
Да, так и понял. Сегодня после длительной поездки попробовал и он сдвинулся. Сейчас все работает.
В любом случае, спасибо!
Corb
28 January 2012
Сделали по гарантии. Без вопросов и проблем. Удивились, что с завода машина была с незатянутым ручником.
Shady8377
25 February 2012
Ну и всетаки раз открыли тему как там натягивать этот тросик. На будующее)))
kondratii1
11 April 2012
Насколько я знаю на фф3 с задними тормозными дисками(просто не знаю,может у кого с барабанами,что вряд ли)ручной тормоз саморегулирующийся.Колодки задние самому поменять не получится,нужен спец съёмник,который есть только у ОД.
Серый
12 April 2012
kondratii1
Легко меняются и приспособа эта на любом авторынке стоит порядка 1000р главное знать межосевое расстояние между отверстиями на цилиндре,а то мне пришлось выпендриваться
chepa
13 April 2012
Такой вот не подойдет ?
http://i.zlowiki.ru/110713_6527b17c.jpg
vakteam1
12 May 2012
Серый:
kondratii1
Это про диски или барабаны?
Серый
12 May 2012
vakteam1
Про задние дисковые тормоза
patriot2000
31 May 2012
А у меня вот какая проблема. Кожух на ручнике оказался плохо закреплен и теперь елозит туда-сюда (дальше показанного на фотке не соскакивает). Мелочь, а неприятно.
vakteam1
31 May 2012
Гарантия. И пусть новую ставят, а не старую на клей сажают.
patriot2000
31 May 2012
vakteam1
Пожалуй, совмещу эту проблему с прохождением ТО. Не ехать же из-за этого на ремонт...
vakteam1
31 May 2012
patriot2000
Ты их при записи на ТО предупреди о проблеме, а то потом начнут рассказывать, что детальки нету в наличии.
help123
28 June 2012
У меня ford focus 3 titanium.
Сегодня заправлялся и забыл отпустить ручник.
Проехал на включенном ручнике метров десять, никакого скрежета не было, потом увидел остановился и отпустил.
Повлияло ли это как-то на тормозную систему?
patriot2000
29 June 2012
help123
Раз ничего не заметили, значит колеса задние не были заблокированы, значит просто чуть подтерлись колодки. Можно утверждать что нет, никак не повлияло.
patriot2000
2 July 2012
Сообщил дилеру о своей проблеме! (фото)
Отказали в гарантии, сказали что это я сломал какой-то фиксатор.
Стоит ли писать в ФМК?
Corb
2 July 2012
patriot2000
стоит позвонить сначала в ФМК, и начать говорить, она сами Вам зададут все наводящие вопросы... Если дилер в вашем городе неправ, ФМК может повлиять. Мне кажется, что случай вполне себе гарантийный...
PiratCat
18 July 2012
А у меня еще интересней проблема с ручником - он до конца не опускался
Вчера (17/07/2012) приехал к ОД, озвучил проблему (помимо этого были еще и другие непонятки - плавали обороты двигателя на холостом ходу, вплоть до остановки двигателя, не корректно работал датчик внешней температуры).
Итог - разобрали консоль ручника - и достали оттуда вот такой девайс - см. фото.
Резюме - не гарантийный случай. Объясняют тем, что раз я устанавливал сигнализацию не у ОД, то скорее всего данный девай они и вложили для каких то своих скрытых целей. Прямо на месте, не отходя от менеджера сервисного отдела связываюсь с установщиками - четкий ответ: при установки сигнализации ручника не касались в принципе - т.к. он не задействован совсем в схеме сигнализации.
Такое ощущение что на заводе ручник натянули, а эту штуку просто забыли убрать.
Вот теперь собственно и вопрос - есть ли смысл писать в ФМК чтоб они разбирались с дилером который с меня денег снял (пусть и всего 500р) за сборку / разборку консоли ручника и устранение 100% ЗАВОДСКОГО КОСЯКА.
dimcher
18 July 2012
PiratCat
попробуйте связаться, может заводчане свою приспособу узнают
ssskela
2 August 2012
После 2500 пробега, "лёг ручник". По ощущениям тросик ослаб - в верхнее положение стал взлетать с лёгкостью и много, в нижнем (опущенном) состоянии как будто лежит (болтается) и при движении от лёгкой тряски естественно срабатывает сигнал о активированном ручном тормозе. Вообщем кто поможет советом, где натягивается трос? Очень не хочется разбирать тоннель и дилера видеть не горю желанием.
