Замена двигателя с Zetec-E 1.8 на Zetec-E 2.0
Умер двигатель 1.8i, ставлю 2.0! может кому пригодится такая инфа! размерами двигатель такие же, с коробкой (МКПП) состыковался! крепления генератора и ГУР другие, от 1.8 не подходят! вопрос возник следующий, один человек сказал, что двухлитровый может не завестись, электроника под 1.8 расчитана!!! кто что знает по этому вопросу, подскажите? На фото новых движок,из европы, на заднем плане БЦ от старого (весь ржавый)
двигатель, 1.8, 115лс, 2.0, 131лс, замена двигателя, Zetec-E, зетек, свап, двигатели фф1
gps_nav
31 August 2011
46K
vit751175
31 August 2011
gps_nav
насколько я знаю мозги тоже менять надо, где-то тема была про замену сплит порта на зетек, там про мозги точно написано.
gps_nav
31 August 2011
т.е. надо прошивать?
vit751175
31 August 2011
gps_nav
точно не скажу, попробуй поиском про замену двигателя .
CD
31 August 2011
gps_nav
Сомнительная замена на двигатель 1999года.
gps_nav
31 August 2011
идентичного в нормально состоянии и за нужное количество денег не нашел, преложили 2.0, сказали один ...
ff1se
31 August 2011
мозги и многую проводку придется меня точно!!!
Vovan_mail
31 August 2011
gps_nav
Ну я так понимаю у тебя 1.8 россия. хочешь 2.0. для 1.8 вроде мозги 60 пиновые но точно не знаю посмотри у себя. А вот на 2.0 ноль вроде как уже 104 пиновые. это процентов на 99 уверен. Плюс 2.0 должен быть оборудован ЕГР системой естественно и датчики сюда нужны. Если на счет мозгов пишу истину, то тебе поможет не тока замена мозгов , но всей проводки, от авто европейца с такой же комплектухой как у тебя. Так как разьем мозгов разный тут не обойтись тока заменой подкапотной проводки. Правильно написал CD что сомнительная замена , я добавлю еще и хлопотная. Проводки смотри отличаются разительно от комплектации авто. Проще в америкосе с Сплита перейти на зетек чем на россии(европе) с однотипных моторов.
MATOLA
31 August 2011
Vovan_mail
Утверждать не буду, но по-моему 104-пиновые мозги у америки, а 60-пиновые - у европы. К тому же у европейцев ЕГР системы нет вообще.
ДедМазай
31 August 2011
Странно. Что то вы усложнили все как то. 1.8-2.0 , оба зетеки. Я так понимаю что по основным датчикам они одинаковые, т.е идентичны. Теперь давайте подумаем в чем могут быть различия (не берем всякие там ЕГРы и остальное. это все нормы токсичности и экология. Нам пока на нее плевать. ) Различия могут быть в диаметре дросселя (ну надо ему в два литра как то дышать), в камере сгорания, ну и управления всем этим хозяйством. Вот кажется и все. Подключив стандартные мозги от 1.8 мы немного задушим двухлитровый мотор и всего делов. Что то есть у меня такие предположения что заведется и поедет все это хозяйство на старых мозгах. з.ы можете пинать меня конечно ногами
Vovan_mail
31 August 2011
MATOLA
Вот не совсем так на ручке 2литра тут у кого то на европе как раз и были 104 пиновые. Егр в европе вроде устанавливалась так же на 2 литровые. так что не факт что все чудно.
Vovan_mail
31 August 2011
ДедМазай
По идее завестись должен, но таблицы не подойдут по топливу. Рассматривается полноценный вариант замены наверное, а не полудохлый двухлитровик)))
gps_nav
1 September 2011
Vovan_mail
Старый 1.8 немец, новый 2.0 тоже немец!
Есть впускной коллектор с дроссельной заслонкой от 2.0, коллектор не подходит, поставил старый со старым дросселем!
ДедМазай
А что за таблицы по топливу? И если двухлитровый чуть "придушится", как это будет проявляться на его работе (тяга, расход и пр.)?
У кого еще какие идеи?
Константин123
1 September 2011
Поставить и мозг прошить, дорого (насколько знаю в москве б-тюнинг прошивают, может еще кто то но не находил инфы по форуму)но думаю все проблемы снимутся сразу ибо по механике моторы идентичны т.е. датчики навеска подойти должны. с другой стороны если завести и можно как есть, то ездить на старом мозге я бы не рискнул особо, моторы эти без датчика детонации и в случае чего (обеднение из за неродного объема, неподходящие УОЗ и тп) у мозга нет возможности ее отследить и скорректировать а детон самое худшее что может быть, перегородки на поршнях сломает и мотор в переборку.
Константин123
1 September 2011
ПС этот мотор с мондео похоже (2 генерация), там гидрокомпенсаторы еще и он был 136 сил а не 131 как 3-я генерация (черная пластиковая клапанная крышка, клапана шайбами регулируются)
gps_nav
1 September 2011
Константин123
спасибо за ответ!
мотор с фокуса, как было написано в таможенной накладной на разборке! мозги по разъемам подошли, провода тоже! крепеж для навесного другое (на генератор и ГУР)! а эти моторы не подлежат переборки, максимум: сменить колпачки, кольца!!! Иначе новый бы не ставил, перебрал бы прежний!!!
Vovan_mail
1 September 2011
gps_nav
Все переберирается, даже сплит порт и тот делают.
gps_nav
1 September 2011
что именно делают? на zetec ремонтных поршней то нет!!!
gps_nav
1 September 2011
ну это уже другая тема! не хотелось бы отходить от этой!!! может пригодится кому-нибудь!
Vovan_mail
1 September 2011
gps_nav
gps_nav:
Кто тебе сказал такую чушь???!!!
gps_nav
1 September 2011
китайские никто не рискнул поставить! при чем, сперва растачивают, а потом подбирают поршни, есть даже 81.1
gps_nav
1 September 2011
да и подобная подобная процедура будет стоит как бу движок+ кишки+работа
ДедМазай
1 September 2011
так по таблице которую Vovan_mail привел, вторая позиция это и есть поршня 81.1 . И как то странно ты с расточкой написал. Сначала промер, потом покупка поршней и расточка под них, или замена колец на старых поршнях и оставание в размере номинала.
Константин123
2 September 2011
Я находил коды ремонтных поршней на фокус даже от AE и KS (не путайте с зетеком 2 ген который шел на мондео, там другие кольца - более толстые, не взаимозаменяемые, туда много кто делает поршневую), кольца Goetze и много чего еще. Но цена вопроса 12-15тыс комплект не считая станочных работ и с/у, переборки. Суммарно 100% дороже чем замена мотора на другой плюс у нас как правило точат на советских еще станках, часто тупым хоном потом размер выводят, вечно мерить по 10 раз приходится и качество поверхности хворает сильно в общем сборка мотора тоже бывает как кот в мешке. А вот кетай на самом деле не рекомендовал бы, интересовался вопросом, находил инфу что сплав мягкий слишком, кач-во обработки не ахти, не стал бы экспериментировать и экономить на поршнях.
ПС моторы прекрасно перебираются, это ФМК любит просто деньги на запчастях зарабатывать. Если станочные работы проводить на норм оборудовании а сборку доверить специалистам а не халтурщикам то все будет ОК. Особенно это актуально если например из за обрыва ремня и отрывания клапана пострадал 1 поршень, не менять же мотор после этого (были случаи ГБЦ не повреждалась серьезно а поршень ломало)
Константин123
2 September 2011
А что было то с родным мотором?
gps_nav
5 September 2011
в 4-м цилиндре на поршне какой-то оплавленный бугорок появился, который глубоко процарапал цилиндр по всей рабочей длине! сказали, что кусок свечи попал! сделали замер, не одни из существующих поршней не подошли даже 81.1
sbekin
8 September 2011
Ну что завелся мотор или нет?
Константин123
8 September 2011
Тоже интересно
gps_nav
16 September 2011
нет:) дерьмо...знакомые в разборке, подгонят мозги и все что нужно в замен прежних
kov-777
18 November 2011
gps_nav
В общем вашу операцию правильнее назвать заменой кузова с подвеской, чем замена двигателя (шучу)
Я однажды делал такую операцию с Эскортом (менял двигатель и всю проводку целиком, заодно и кузов покрасил ), сейчас бы просто поменял авто...
Советую, перед тем как знакомые снимут мозги на разборке, пронумеруй все разъёмы маркером, сфотографируй где и как проходит проводка. Сними у себя панель целиком, что бы проанализировать и учесть все отличия от донора.
Пусть ещё знакомые захватят комплект ключей с личинками, что бы не прошивать иммо...
И ещё учти, что если донор американец, то наверно придётся менять б.насос с электронным регулятором давления, у них обратки нет как на европейцах...
Держи в курсе, ffclub верит в вас
