Срок замены свечей (1,8)
15 years ago
Здравствуйте. Машине чуть больше года, пробег 40 000. Завтра на ТО, официалы советуют заменить свечи. Я особо на свечи не грешу, особых провалов в работе не замечал. Бензин в основном 95-98 ултимейт
По опыту эксплуатации двигателя 1,8 - кто на каком пробеге менял свечи? Замечали ли какое-либо изменение в работе машине после этого?
sanderz
5 August 2009
4K
Dimas76
5 August 2009
нет проблем, тогда езди, начнутся сам поменяешь, это не сложно. я сам менял на 2-ом ТО(40000), сервис за эту операцию хотел пару тыщ
sanderz
5 August 2009
Так и есть - 2000. Только вот на дюратеке 1,8 это гораздо сложнее чем на 1,6.
Dimas76
5 August 2009
sanderz
извиняюсь не подумал
taylor2k
5 August 2009
Не на много сложнее... Снять крышку, открутить катушки, затем свечи
Нет проблем, не меняй... я уже под полтийник накатал на родных свечах. Выкручивал недавно, свечи как свечи, пескоструем продул их, зазор проверил и обратно ввернул...
Tovich
5 August 2009
sanderz:
Я тоже заправляюсь почти всегда ultimate-ом, так вот на 40тыс.км купил новые свечи, поменял (ничего сложного там нет, если руки "прямые" ), если бы новые заранее не купил - точно менять бы не стал! Старые свечи практически такие же как новые! Проблем с двигателем не было, просто подумал, что пора...теперь вот думаю, раньше 100тыс.км лазить туда не буду - если проблем не будет. На хорошем бензине свечи ходят очень долго - иридиум!
-Ал-
5 August 2009
Если бензин хороший, то долго можно не менять ... но можно и с одной заправки свечи убить - это как повезет. Хорошо заранее запастись комплектом новых, чтобы если почувствовал перебои,так сразу и заменить.
Buzz LightYear
5 August 2009
иридиевые Denso при хорошем бензине расчитаны аж на 100тык
Mackzy
5 August 2009
Ещё подскажите, где в России хороший бензин, на котором свечи 100 тыс. ходят?
Мечтаю заправляться на такой заправке... хоть на другом конце Москвы
Юрий Георгиевич
5 August 2009
Это верно!
Я лично свечи менял на пробеге 42000тыс. , и смотрел не на пробег автомобиля , а на состояние самих свечей.
Tovich
5 August 2009
Mackzy
Ну так на шоссе Энтузиастов в районе 1-й Владимирской АЗС BP. Там и заливают бензин на котором свечи если не 100тыс.км пройдут, то уж больше 50тыс.км точно!
Не реклама.
Ford рекомендует BP!
Mackzy
5 August 2009
Tovich
я на той заправке не заправлялся ниразу, но двенаху и форд поначалу (разу 3-4) кормил BP, которая на шоссе энтузиастов напротив поста ДПС около МКАД'а... что-то как-то не айс бензик стал. Сейчас заправляюсь на ТНК на большом купавенском пр-де - вроде ничего.
Да... и самое главное забыл сказать... свечи на двенахе, после заправок на BP (на ш.энтиузиастов около МКАД'а), становились краснючими за 8 тыс. пробега... в общем как менял масло, так и свечи менял
Sted
7 August 2009
Mackzy:
Прикольно, хотя как всегда, в прочем. В Москве = в России? В Питере все прекрасно с бензином, приезжайте заправляться, заправки Киришинефтеоргсинтез. может и больше чем 100 проедете.
Anikiy
7 August 2009
sanderz:
Ага. 4 болтика выкрутить и 4 свечи поменять
Murzencij
7 August 2009
Свечи меняются по состоянию.
Dimas76
7 August 2009
Mackzy
Ещё подскажите, где в России хороший бензин, на котором свечи 100 тыс. ходят? biggrin2.gif
Мечтаю заправляться на такой заправке... хоть на другом конце Москвы yes.gif
питере почти весь бензин нормальный, по крайней мере нонэймов нет вовсе, а таких заправок как шэл и нэстэ до дури
а свечи, действительно,хоть и поменял тыщах на 60-ти, но они в поряде, можно было и не менять
DionnissS
7 August 2009
поменял на 33000 т.к. просто пробиты были, все. Между железкой и керамикой следы прогара были. А там где искра всё впорядке было. Вот так бывает.
PIONEER MP88
7 August 2009
При замене свечей обязательно применяйте динамометрический ключ.Недотяг или перетяг свечи-не есть хорошо.А так делов на 10 минут, и две штуки в кармане остались.
Chemodan
7 August 2009
делов реально на 5-10 мин!
свечи меняються не по пробегу, а по состоянию, которое зависит от стиля езды! Я например меняю каждые 10 тыс. - всегда пробиты все! Но при этом у жены после 20 т. пробега - в оч. хорошем состоянии и ещё тысяч 10-15 пробегают на ура
callipso
7 August 2009
а я свечи не менял еще, пробег уже 55т, не возникнит ли у меня проблем с их отворачиванием?
и что будет, если не пользоваться динамо ключом? (у меня уже третья машина, все всегда делал сам и ключом таким не пользовался никогда)
DILAN
7 August 2009
callipso
Проблем не будет, если есть хороший свечник!
Я выворачивал у себя для осмотра, потом обранто завернул. Динамо ключа нет, проблем тоже! Пробег 36тыс.
immortal_guard
7 August 2009
sanderz
пробег 40 000 на то был 2 тыс назад. Сказали что замена свечей ненужна, ибо как новые... похоже были немного удивлены ))
бензин исключительно ультимат 95.
zanzibar
7 August 2009
вчера был на ТО-2 в Рольф-Химки (пробег 31000)...свечи сказали на этом ТО рекомендовано заменить, но при проведении работ и осмотре свечей,позвонили и сказали, что свечи очень гуд и менять их нет необходимости...не развели все-таки)))
З.Ы. Передо мной принимали Фьюжн после ТО-1, так у него и пробег не большой, а свечи в каку,черные все
FFDmitriy
7 August 2009
Свечи менял на 70т.км, и то только потому, что решил помыть инжектор для профилактики.
Санчита
7 August 2009
У меня одометр отсчитал 93000км, а свечи так и не менял... Думаю родные заводские сотню отходить должны.
Ваган
7 August 2009
почти полтинник, свечи пока не менял
а мож посмотреть? но видимых причин пока нет...
PIONEER MP88
7 August 2009
callipso:
Проблем не будет,там резьба смазана спец.медной смазкой,да и не лезь ты к ним,а вот начнёт дёргаться-тогда меняй.Родные свечи отличные,запросто сотку пройдут.Теперь про динамо-ключ:Если свечу затянуть меньше(по моему 15кг.для 1.8-2.0л)она не нагреется до рабочей температуры,а если перетянуть, то перегреется(да и можешь не открутить-бывали случаи,у неё же конус). В мануале не зря пишут про момент затяжки.Да и стоит динамо-ключ не дорого.
Pozitiff
8 August 2009
Полностью согласен!!!
Mackzy:
Tovich
BP вообще сейчас бьет рейтинги плохих заправок. Лукойл форева!!!
Ваган
8 August 2009
Pozitiff, не знаю про БиПи, но на Лукойле ща такую бодягу наливают, 92-й лучше 95-го.
UMBERTO
9 August 2009
Пробег 45000, пока на родных.
