Низкий уровень тормозной жидкости
19 years ago
День добрый всем!Пулучил машину 22.07(1,6 100л АТ седан). При осмотре машине в салоне не обратил внимание на бачок тормозухи.Все остальное было в норме(как ни странно,даже зазоры). Через день решил полазить под капотом и обнаружил что бачок с тормозухой пуст!(такой мальнький белый,если лицом к капоту стоять то с права с верху).В мануале написано что уровень должен быть между макс и мин,но в бачке пусто!!Это как понимать.Ездил,тормоза работают нормально.Так в чем прикол!?
тормоза, тормозная жидкость, уровень тормозной жидкости, замена тормозной жидкости, тж, тормозная система
CyberRevenger
27 July 2005
96,9K
valper
27 July 2005
может тормозуха такаая чистая и прозрачная, что не видна. Или ты вовнутрь лазил?
v_dubna
27 July 2005
У меня тоже такое впечатление было. Но все-таки что-то желтенькое там налито.
Крышку в лом отвинчивать
CyberRevenger
27 July 2005
Крышку не откручивал,наверно в лом было Я стучал по нему,думал может че болтаться будет,да вроде не болталось,сеня посмотрю во внутрь! ))
musorok
27 July 2005
я сам так попал! открываю перед друзями капот, а они мне - тормозуха вытекла! я думаю, вот атас. оказалось она прозрачная!!!
Pumchik
27 July 2005
Врятли там нет тормозухи!!! Там должен датчик стоять и машинка бы тебе крикнула, что её надо покормить!
CyberRevenger
27 July 2005
Pumchik
Дык и я так подумал,по этому и езжу дальше,но всеж сомнения не давали покоя,вот и написал вопрос,сеня вечером погляжу во внутырь повнимательнее!
SafronoV
27 July 2005
Я когда машину забирал н дилера наехал :+)))
Действительно прозрачная как с слеза...
Kasik
27 July 2005
А еще кроме того расстояние от минимума до максимума впечатляет.
rus12
27 July 2005
При получении уровень был ниже минимума. Долили.
CyberRevenger
28 July 2005
Проверил,действительно прозрачная жижа то!Вот блин как лохонулся то,самому смешно!
ЗЛОБНЫЙ
9 September 2005
Это брат тебе на сервис надо к специалистам
AntonSM
13 September 2005
У меня этот бачок расположен слегка под наклоном и создается ощущение, что он пустой. Однако, если его выровнять, то еле заметная жидкость заполняет пространство как раз между метками min и max.
denis97rus
14 September 2005
та же фигня... всё ок
StepM3
16 September 2005
Машину принял и поехал, а при первом торможении комп написал, что низкий уровень тормозной хидкости! Возращаться у меня времени не было!
exe
8 November 2005
ДД Всем! Помогите решить проблему. Как долить тормозную жидкость?
Проблема заключается в следующем: бачек тормозной жидкости расположен глубоко под дворниками (т.е. не вынесен в подкопотное пространство там где он должен находиться его нет, там просто две дырки под его крепление.) Открыть крышку можно но чтото туда залить не представляется возможным т.к. мешает пластиковая хрень (не знаю как она называется) которая фильтрует внешний воздух находится она между стеклом лобовым и капотом. Зарание СПАСИБО за советы.
IgorG
8 November 2005
При получении машины манагер мне сказал, что заливается она действительно специфически, и если надо будет долить - вэлкам к дилеру Думаю это не проблема в больших городах.
FOR SALE
8 November 2005
сдается мне что к джентельменскому набору нужна какая нибудь лейка
quickie
8 November 2005
exe
Вы о чём-то неправильном думаете. Что там подливать? Если у Вас уходит тормозуха, то пулей дуйте к диллеру для выяснения причин, чтобы не остаться с педалью, которая ушла вниз. Это серьёзныя неисправность! Если Вам плевать на свою жизнь, то хотя бы подумайте о других.
Тормозуха в исправном авто не уходит!
exe
9 November 2005
Здрась. Для тех кто в танке, жидкость тормозная никуда не уходит, но всякое может случится - часто езжу на дальняк. Поэтому и озадачился этим вопросом.
Светлейшие умы этого прекрасного клуба небудете ли Вы так любезны подсказать мне:
СтОит ли поехать к диллеру и озадачить его, чтобы мне вынесли ентот бачек в подкапотное пространство. Судя по увиденным мною фотографий с этого сайта я понял, что есть два вида размещения расширительного бачка тормозной жидкости, отсюда вопрос от чего енто зависит?
С-Максимка
9 November 2005
exe
стр.189 "Мануала"
exe
9 November 2005
Подскажите пожалусто как у Вас расположен бачок тормозной жидкости также как в мануале на стр 189 или нет.
Sammy
9 November 2005
По вопросу о доливе тормозной жидкости. Да, есть такая беда с расположением бачка. ОДНАКО! Своими глазами видел FF2 , в котором были штатно установлены... 2 (два!!!) таких бачка. Сообщающихся меж собой, причем один из них расположен так, что долив жидкости не вызывает затруднений. В сервисе сказали, что по окончании гарантии (когда тормозуху можно доливать самому) легко можно будет поставить еще один бачок.
m093
9 November 2005
Sammy
НЕ ВЕРЮ, ИЛИ ВЫЛОЖИ ФОТО!!! Что-то я не видел ни на одной иномарке двух бачков с тормозной жидкость!!! Это же не MAN, там их четыре вообще.
Слушай С-Максимка он правильно говорит, в мануале написано!!!
Toto
9 November 2005
У моего братана есть такой бачок, а на моей машинке нет (обе машины 2.0)
Sammy
10 November 2005
"Двухбачковый" ФФ - Попрошу сфотографировать бачки:). А почему собственно вас это так удивило? Этим летом участвовал в покупке 4-х ФФ2, в том числе и одной своей. Машины из салона забирали с интервалом в час. В итоге 2-е с двумя бачками 2- с одним:). Потом выяснились еще нек-рые различия в комплектации. А все это были седан - комфорт.
MIBB
10 November 2005
Sammy
Завтра сфотографирую, для тех кто не верит.
MIBB
11 November 2005
Смотрим на два бачка:
С-Максимка
11 November 2005
скорее всего оба бачка сообщающиеся
и для долива тормозухи просто открутите пробку с того, который на переднем плане снимка...
другой вариант - стребовать долива у дилера (д.б. сделано по гарантии)
voovius
11 November 2005
MIBB
Вот же как! Просто у других такого нет. Вот этот второй бачек и получается,
что "доливочный"...
