Замена двигателя с Split Port 2.0 на Zetec-E 2.0
Пришла в голову бредовая идея поменять свой сломанный split на zetec. так вот хотелось бы узнать чего для это потребуеться!
Заранее огромное спасибо!
Замена Split Port на Zeteс, заменить спит на зетек, сплит порт, зетек, Split Port, Zetec-E, замена двигателя
lektor_22
26 March 2009
92,7K
CD
28 March 2009
lektor_22
Не реально (если имеются ввиду минимальные расходы).
pabliksol
28 March 2009
lektor_22
Что потребуется для замены мотора:
1. Продать свою
2. Добавить денег
3. Купить с Зетеком
Самый дешевый вариант.
lektor_22
29 March 2009
а есле по серьёзнее отнестись к проблеме и насчет денег не думать! тогда, что потребуеться?
BorisMan
29 March 2009
lektor_22
Если не думать о деньгах, то понадобится донор, с которого придется снять движок, мозки, проводку ну и так далее.
lektor_22
29 March 2009
а поконкретрнее, так сказать поэлементно?
и какие детали подойдут от старого split-a?
KolyanOD
29 March 2009
Еще и в ГИБДД различные бумажки...
strattec
29 March 2009
BorisMan:
lektor_22
+1000000
По серьезному так и делается, берется битый в попу или лучше в бочину донор
Время + Бокс и ямой или подъемником и терпение
с гаи проблем не будет ! если у вас нет номера в паспорте
вот реальная замена, я уже выкладывал это
http://www.focusfanatics.com/forum/showthr...598#post2112598
Nokl
26 April 2010
Вопрос в тему, есть zetec 1.8 с коробкой коллекторами мозгами, сложно ли всунуть его в Focus USA со сплитпортом, подойдет ли коробка от сплита к зету? и привода?
Andrey2106
26 April 2010
Nokl
Коробки 100% разные...
Nokl
26 April 2010
А валы приводные?
Rodionnw
27 April 2010
Они все взаимозаменяются, mtx74 и iB5 по креплениям одинаковы. на 1.8 литровые моторы ставились и такие и такие, если не зацикливаться конкретно на фокусах. А есть еще рарная B5, тоже сходная по креплениям. Разница только в передаточных числах и выдерживаемой нагрузке. Но на 1.8 зетеки ставились и iB5, это 100 процентов. А вот на счет валов - ...
myartem
3 December 2010
Народ а кто все таки менял двигло что нужно закупить, просто с EBAY хочю мотор заказать, что еще надо, проводку там, мозги, можно пожалуйста по подробнее кто менял.
ilia-u2
14 June 2011
Говорят меняют Split на Zetec, только с навесным вместе, проводка и т.д. Кто менял, поделитесь опытом? Где спецов по замене найти в мск?
АКПП от сплита стыкуется с Zetec?
Расскажите что нужно еще иметь в комплекте для замены (кроме двигателя с навесным, проводки и блока управления)?
onegogue
7 July 2011
Мне пришёл на разбор сплит 2,0 (при переборке движка треснул блок)Во- Как,чел искал енто двигло и цен ниже 60000 не нашёл,по переделке тоже дорого,так что буду разбирать америкоса.
ff1se
7 July 2011
ilia-u2
коробки если 4f27e то встанут отлично,а по переделке что потребуется
1)сам мотор-30-35
2)проводка-5-10
3)мозги-15-20
4)навесное-15-20
5)установка-5-10
ИТОГО:70-90 т.руб.
Мне предложили за 85 все это удовольствие,ноу меня выходит где-то почти 90 т.к. ,хочу сразу ГРМ заменить,приводной+затраты на жидкости(масло,антифриз)
Vovan_mail
7 July 2011
ilia-u2
двигатель обычно с навесным с разбора можно взять так же 30-40 рублей. подкапотная только проводка если только не меняешь коробку с мкпп на акппп или на оборот тогда вся. мозги желательно с ключами 6500-7000 пару трубок возле радиатора. правильно пишут проще взять донора, я так себе и делал.
Alex2012
20 November 2011
[QUOTE]вот реальная замена, я уже выкладывал это
ужас! - расковыряли всё днище, чтобы проводку бензобака достать - реально руководство как делать нельзя
Avenger86
6 April 2012
новый!
serega198917
30 April 2012
кто знает подскажите с чего можно поставить двигатель чтобы не менять коробку и мозги???
Sergeevich32
23 June 2012
Всем привет) мне прислали двигатель зетек 2 литровый но он от механики сплитовская коробка подходит по крепления но вместо маховика и сцепления должна стоять гидроплита (незнаю как правильно называется) чтоб состыковать двигатель с коробкой а где достать ее незнаю и мишень для датчика положения коленвала есть на ней может есть у кого фото этой плиты и как точно она называется подскажите где можно ее купить.
SDVIG
24 June 2012
Sergeevich32
Если у Вас коробка - автомат то это называется гидротрансформатор (в народе бублик).
Двое студентов решили отметить окончание сессии и пошли на рынок покупать мясо. Средняя цена мяса была 20 рублей за килограмм. Но они же - студенты, поэтому они подошли к первому попавшемуся лотку и купили мясо за 25 рублей за килограмм, соответственно скинувшись по 12 рублей 50 копеек. Студенты ушли, а хозяин лотка подумал: "Что я буду на студентах наживаться?", подозвал своего сынишку и сказал: "Вот тебе 5 рублей, догони студентов и верни им эти деньги". Пока сынишка бежал догонять студентов, ему подумалось: "Чего это я буду просто так бегать. Оставлю себе 3 рубля, а студентам верну 2".
Соответственно, студенты - с учетом возвращенных денег - скинулись на мясо по 11 руб. 50 коп. А теперь считаем: 11,50 по два раза (их двое) = 23 рубля. И три рубля осталось у мальчишки. Откуда взялся рубль?
Гидроплита - это немножко другое.))
Откуда взялся рубль? )))
А маховик на автомате обычно берут со старого двигателя.
И у Сплита у АКПП другие передаточные числа, чем у Зетека.
Вообщем все есть на форуме об этом.
Удачи.
Sergeevich32
24 June 2012
Всем привет) может я не так объяснил гидротрансформатор стоит в коробке есле я неошибаюсь, а эта деталь со сплита может и есть маховики незнаю она сама как будто из жести и на ней приварен шестеренка для стартера и размерами как маховик, только есле ее ставить то на ней нет мишени под датчик положения коленвала, а на маховике есть, вот немогу из за этой детали состыковать коробку , где ее искать незнаю так она подходит под зетек но нет мишени под дпк
SDVIG
24 June 2012
Это маховик для АКПП:
Что Вы имеете в виду?
Sergeevich32
24 June 2012
История такая решил поменять сплит на зетек нашел европейский и от механики на нем стоял маховик с цеплением и на маховике нем мишень для датчика коленвала
а от сплита такой маховик он подходит как влитой только мишени для датчика нет на нем
на сплите стоит датчик положения коленвала в другом месте, незнаю просто где найти этот маховик на зетек (на них вроде тоже ставилась коробка автомат) или может как-то отдельно мишень для датчика ставится на этот маховик.
на счет рубля
Ну тут можно и по другому)
11,5+11,5=23
23-20=3
SDVIG
24 June 2012
Sergeevich32
Я бы нашел маховик от автомата Zetec он на всех разборках стоит максимум 1000р там видите эта решетка по кругу есть.
Но вообще у Европейского Zetec есть отличия от USA.
Попробуйте поставить USA генератор на Европейский двигатель и посмотрите, что получится.)))
Там и PCM другой - вообщем нужно продумать все а то двигатель не спичечный коробок, что бы его тягать туда сюда.))
Может быть много мелких косяков, которые приведут к крупным моральным страданиям.)))
У Splitа у АКПП разные передаточные числа, и у Европейского Zetec и Zetec USA - у АКПП разные передаточные числа.
У Европейского Zetec и Zetec USA - Ремни агрегатов по длине разные.
Слабый ремень - тугой руль, плохой свет...)))
У Европейского Zetec и Zetec USA - систему PCV еще нужно посмотреть.
И много чего еще нужно посмотреть...
Удачи.
Sergeevich32
24 June 2012
Так получается что нужно было Zetec американский,европейский получается не подойдет, двигатель привезли мне вместе со всем навесным только с маховиком этим проблема. А мозги придется менять сплитовские не пойдут?
Sergeevich32
27 June 2012
Всем привет) Вобщем история такая, купил фокуса американца со сплит портом вылетело седло, разбило поршень в четвертом цилиндре и в добавок треснула голова, было принято решение менять его на Zetec, привезли зетек европейский и от коробки механики , нужен маховик акпп немогу найти его (есть фокусы с 2х литровым зетеком европейские с акпп ?) или надо искать маховик от американского зетека, придется ли менять мозги сплитовские, а то читал где то на форуме что ненадо их менять, и что еще придется заменить? Может кто проделовал такую процедуру ? На зетеке что привезли все навесное кроме стартера.Заранее спасибо!
Nat
7 July 2012
Sergeevich32:
Стартер старый подойдет, мозги нужны новые от зетека но доехать до мастера который тебе ключик прошьет сможешь на мозгах от сплита. Менять надо все навесное кроме стартера и компрессора кондея, в случае с американским зетеком еще гур подходит от сплита, нужна приемная труба от зетека и моторная коса, шланги там всякие тож. В случае с европейцем имхо обязательно ремни и ролики грм, я и на америке сменил на всякий. Удачи
Sergeevich32
7 July 2012
Всем привет) Есле прошить сплитовские мозги то менять тогда не надо на мозги от зетека? Сколько будут стоит мозги и моторная коса на зетек? На двигатели что привезли идут провода от датчиков и форсунок это не моторная коса? или надо менять полностью до мозгов?
