Наборы для ремонта бескамерных шин
В этой теме предлагаю обсуждать наборы для ремонта бескамерных шин. Кому какими приходилось пользоваться, какие впечатления от использования, советы по приобретению, что входит в состав тех или иных наборов, где они приобретались (желательно - со ссылками), т.д., т.п.
Думаю, что тема достаточно интересная, так как, в случае прокола, не всегда есть поблизости шиномонтаж, а зимой, при проколе ведущего колеса, на морозе нет сильного желания снимать проколотое колесо, ставить на его место заднее, а потом ставить запаску. Ну и другие разные ситуации бывают.
От себя могу сказать следующее: слышал, что есть такие специальные баллончики с герметизирующим веществом, которые можно подсоединить к нипелю и закачать в колесо это вещество. После этого надо немного проехать и вещество покроет внутреннюю поверхность колеса, но не всю, а за исключением боковины - то есть при порезе корда вроде как данные баллончики не помогают...
ремонт колес, ремонт шин, резина, колеса, бескамерные шины, прокол колеса, набор инструментов
randall
9 March 2009
35,1K
Stranger
9 March 2009
randall
при порезе боковины ничего не спасет... а прокол можно самому жгутом заделать... собственно что в шинке и делают
atrus
9 March 2009
некоторое время назад в "за рулем" была как раз статейка про все данные девайсы!
вывод один- всё что нужно закачивать в шину - фуфло! помогает только набор пропитанных резинок который надо воткнуть в бырку( как в шиномонтажах)!
сам такой набор вожу уже пару месяцев, на всякий случай.
стоил 150р.
продаётся в больших магазинах и на заправках
Оо, нашел
http://www.zr.ru/articles/56526/cpage/1
Anikiy
9 March 2009
Жгутики далеко не всегда помогают. Бывает прокол с расслоением резины. Тогда с жгутиком все-равно спускает. Приходится разбортировать и ставить заплатку изнутри. Это мне в шиномонтаже поведали
А по поводу дерьма, которое в шину закачивается согласен. Толку от них мало. По этому поводу во все том же шиномонтаже поведали следующее. Есть два вида. Бодяга первого вида имеет жидкую консистенцию, от прокола нифига не помогает , но дисбаланс не вызывает и удаляется легко. Бодяга второго вида при закачке отверждается (типа как герметик силиконовый, только быстрее). Прокол она заделывает, но вызывает нехилый дисбаланс и оттереть потом эту дрянь со внутренней поверхности шины довольно проблематично. Как ни крути - но лучше запаски ничего еще не придумали
FORTUNA
9 March 2009
Интересно, как долго можно ездить на шине, прокол в которой, заделан жгутом, и можно ли такую шину ставить на ведущие колеса?
Anikiy
9 March 2009
FORTUNA:
Я через неделю после покупки машины проколол колесо. Поставил запаску, а в проколотое поставил жгут. Еще через неделю проколол другое колесо и заделал опять-же жгутом. Отъездил 2 сезона до полного физического износа резины. Один сезон это колесо стояло на ведущей оси. Так что со жгутом ездить можно, проверено
taylor2k
9 March 2009
+1 за жгут! Тоже ездил с энтим девайсом 2 летних сезона (50 тыс км), правда на 99. Колесо было и спереди и сзади... Пока не стёрлось
terts
9 March 2009
У меня 2 колеса со жгутами, не помню какие
xxzzxx
10 March 2009
Вообще то антипрокол заливается в положении нипеля сверху, да и левачёк они походу какой то использовали.
Юрьич
10 March 2009
Насчёт заливаемой жидкости подтверждаю,ерунда полная,пробовал несколько раз,может помочь только если прокол маленький и ровный типа от шила.
Жгутом пользуюсь постоянно ,ну по мере необходимости конечно,всегда вожу с собой,набор покупал в автомагазине КЭМП,теперь покупаю только расходные материалы,жгуты и клей.Можно производить ремонт покрышки не снимая колесо с авто.Недавно "поймал" кусок от наружнего кольца подшипника,думал придётся ставить грибок изнутри,но ничего,обошелся двойным жгутом,больше месяца уже держит.
randall
26 March 2009
Сегодня прикупил наборчик:
CHEL 1
10 April 2009
-3
Жгут это временная мера, что бы до шинки доехать, а далее обязательно грибок, для полного спокойствия !!! Зачем рисковать из за такой мелочи, особенно если скорость бывает 150-180 км/час
santana75
10 April 2009
Ставил/юзал жгуты на разных машинах...много...не временно...проблем не было ни разу
Леонид С.
29 November 2009
Использую жгутики лет пять. Напрягает, если прокол от маленького гвоздика, приходится расковыривать дырку. Первый комплект покупал с тонкими жгутикам - еще нормально. Жгуты из последнего наборы приловчился перед установкой делить на два тонких. Вместо актюатора использую обычный клей Момент. Ни один прокол, заделанный мной лично, еще себя не проявил. От порезов не спасает.
Alpin-BMW
30 November 2009
randall:
Езжу с таким набором больше года, очень удобен в использовании, есть жгуты разного размера, удобная ручка для захвата. Всем рекомендую, за такую смешную стоимость 230 р. он отработает себя на 100% несколько раз, да и людям просто помочь можно (бывало и такое).
Anikiy
15 April 2011
Вожу такой. Латал себе зимой один раз. И два раза родственникам. Держит норм. Жгутиков три, но при аккуратном применении хватает и половинки, так что шесть дырок можно заделать. Короче вполне себя окупает.
26 May 2017
Апну темку.
Я так понимаю наборы, которые продают в магазинах для самостоятельного ремонта, вполне пригодные? Или по возможности лучше обратиться в шиномонтаж?
noname2
27 May 2017
вполне пригодны: выше куча сообщений об успешных и, важно, оперативных ремонтах жгутами. И это ни разу не рвеменное решение. Сам тоже дважды чинил несколько лет назад похожим простеньким наборчиком - никаких негативных признаков ремонта с того времени.
28 May 2017
cytromi
Выше крайнее сообщение от 2011 года, а перед ним 2009 года, поэтому и уточнил...
Я крайний раз прокалывал колесо 12 лет назад. Вот, так бывает. Каждый день езжу, в год около 20000 км, а тьфу-тьфу-тьфу, а как-то обходило стороной.
Короче, опробовал набор из Перекрестка за 149 руб:
Проехал 200 км, за двое суток не спустило.
З.Ы. В качестве инструкции использовал это видео :
-SSID-
5 June 2017mobile
Сколько собрал за всю жизнь шурупов не помню, но все ремонты были жгутами. Ни один не подвёл и не спускал даже уже на изношенной резине. Только вот ни разу не покупал себе такой набор - последний раз весной вставил вместо самореза за 150рэ на трассе. Конечно шиномонтажники работают по упрощённой технологии, но на срок службы это не влияет. )))
Цена неаысокая за такую услугу, руки пачкать не нужно, с саморезом обычно спокойно можно доехать до ближайшей шиномонтажники немного подкачав колесо. Не сталкивался с тем чтоб сильно спускало. Вот если в боковину шуруп войдёт (разок было), то даже заплатка и грибок могут не спасти - только камера.
Но видя набор каждый раз подумываю купить...
смарт7
6 June 2017mobile
CHEL 1:
да, все правильно. Когда придумали жгуты, думали как раз о временном ремонте. Но как показала практика, жгут себя оправдывает. Видел ремонты и по несколько жгутов в одном месте, и в боковинах. Было видео, безкамерка фуры, в боковине около тысячи жгутов (тестдрайв). Так что беспокоиться на сей счет не стОит.
6 June 2017
смарт7:
Посмотри видео выше - Американская реклама родом из начала 80-х, если не 70-х. одновременно руководство по установки жгута. Там в конце говорится, что мера постоянная. Думаю, в Америке за такие слова в рекламе ответ придется держать по полной.
Временной мерой ремонт жгутом называют жадные шиномонтажники, которым надо развести клиента на снятие, установку, мойку, разборку, сборку, балансировку колеса помимо самого ремонта...
Romeo155
10 June 2017
Я покупал набор из жгутов и вилки, без клея активатора. Применял неоднократно себе и знакомым, по полжгута на дырку. Была длинная дырка, в нее две половинки жгута загонял. Во всех случаях к ремонту претензий нет, до конца срока колеса хватает.
11 July 2017
Проехал несколько тысяч км после самостоятельного ремонта - полет нормальный, ничего не спускает. Жгут обтерся, сейчас место ремонта выглядит так:
Romeo155
11 July 2017
Кружочком обведи на фотке, не понятно, куда смотреть
Snezhnii
11 July 2017
Romeo155
poeskov
14 July 2017
Вот свежий тест таких наборов: тест. Сам пользуюсь такими уже более 5 лет. Незаменимая вещь, особенно в дальней дороге.
      FF2 оборудование и з.ч.
      Инструмент
      Размер колес на Focus 2
      Литые диски 15-16 дюймов
      Кованые диски 15-16 на FF2
      Увеличение вылета колес
      Цепи противоскольжения
      Колпаки на ФФ2
      Штампованные диски
      Секретки на колесные диски
      Покраска дисков
      Литые диски 17 и более
      Ограничитель рулевой рейки
      Фаркоп
