Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
ПыЖиК
20 April 2011
833,9K
1,8K
Denis_K
14 December 2007
В -10 на трерьем году эксплуатации при пробеге 44000км на ФФ2 2.0 замерзла тормозная жидкость. По спецификации жидкость тормозной системы Super DOT4. Подходит Castrol Response Super DOT4 (кстати она превосходит требования DOT5.1). Вопрос - какой объем тормозной системы? Нигде не могу найти. Может кто знает?
Менял сам методом вытеснения, прогнал литр, а сколько надо неизвестно.
Попутно вопрос - какие особенности "прокачки тормозов" на системах ABS? Как проверить эффективность задних тормозов при наличии ABS?
Raleks
14 December 2007
Denis_K
А мануал В разделе Заправочные жидкости что говорит?
Denis_K
14 December 2007
Про объем тормозной системы - полная тишина. Дилер "отнекивается", мол приезжайте, заменим. Хотя регулярно проходил ТО (последний раз 4 месяца назад). Неужели за это время жидкость настолько вобрала в себя влагу. Уверен, что положенной диагностики состояния тормозной жидкости во время ТО просто не делалось. Так хотя бы информацию давали.
Raleks
14 December 2007
Тормозуха как замерзла, где-то или как?
-George-
14 December 2007
Denis_K:
Вы смеетесь?!
Какая диагностика тормозной жидкости?!
Она никогда, никем и никогда не отправляется в лабораторию!!!
По поводу информации - странно, что вам не предложили ее заменить, возможно потому, что вы изначально сказали, что вам делать ничего не нужно, кроме штатного ТО.
Т.к. тормозуха весьма гигроскопична, то меняется раз в два года, не реже, но имеет смысл смотреть и пробег.
Дилер зовет к себе?!
Ну и съездите замените, не такая уж и дорогая операция, чтобы самому возиться со снятием колес, скидыванеим клеммы, прокачкой педалью (у дилера жидкость прогоняется давлением).
Мне заливали литр или чуть больше, точно не скажу, т.к. в аппарате уже уже был некий объем тормозухи.
Raleks
В трубках или шлангах.
Может замерзнуть зимой, насосавшись воды или закипеть летом - это чаще случается.
Может и суппорт заклинить из-за воды в тормозухе.
Т.к. тормоза - это жизнь, то слежу сам.
Один раз не понравилось поведение машины на торможении, после активных оттормаживаний летом - заменил на ближайшем ТО, просто попросил заменить.
Denis_K
14 December 2007
Насчет диагностики. Есть прибор, определяющий количество воды в тормозной жидкости. Отсутствие его у дилеров Форд - их бездарность.
В диагностической карте, выдаваемой после прохождения ТО, есть графа: "уровень и СОСТОЯНИЕ тормозной жидкости". Напротив нее ставится "галочка".
Замена жидкости обошлась мне в 300 рублей на приличном СТО с применением специального аппарата (методом вытеснения, как я писал в начале темы). У дилера ровно в 2 раза дороже.
Кстати, у ФФ2 штуцеры для удаления воздуха расположены идеально, легодоступно (спереди под ключ на 9, сзади - на 10).
А замерзла на открытой стоянке. Педаль не нажималась вообще. Затем взяло одно колесо, другое, третье. Через минут 5 движения все пришло в норму.
-George-
14 December 2007
Denis_K
Ну и хорошо!!!
Да, именно вытеснением.
Прибор наверняка есть, но измерять сколько насосала воды, при штатном ТО - никто не будет и возможно (скорее всего), даже не прописано в регламенте обслуживания, т.к. тормозуха в системе, весьма неоднородна.
Обычно, смотрят уровень и цвет.
На многих марках машин, тормозуха меняется раз в год, так что можете делать выводы, сколько она могла насосать воды, в самое влажное время года (осень - начало зимы).
Raleks
Опять ВАЗ ...
Чего не было?!
Что вы придумываете?!
Тормозуха - она и в Африке тормозуха и все это (закипание, замерзание, заклиненные суппорта) наблюдал на ВАЗах, только не на своих.
-George-
14 December 2007
Raleks
Ага, вот и вам сообщаю, что крышка бачка с тормозухой НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ГЕРМЕТИЧНОЙ!!!
Иначе, при естественной убыли тормозухи, в следствии стирания тормозных колодок и дисков, из-за естественного разряжения, тормозуха не сможет поступать в гл. тормозной цилиндр!!!
Вот об этом и разговор!!!
Это негерметичная система!!!
ЗЫ Более того, при каждом нажатии на педаль тормоза, уровень в бачке понижается и прихватывается влажный воздух, который и осушается тормозухой!
Raleks
14 December 2007
-George-
Для этого есть мембрана (резиновая).
А если она (прихватывается влажный воздух, который и осушается тормозухой!) то догда тормозной системе КАПЕЦ!
Raleks
14 December 2007
-George-
В крышке бачка тормозной жидкости!
-George-
14 December 2007
Raleks
Я понимаю, но еще раз повторяю - не припоминаю.
Но, тем не менее, мембрана негерметична.
Denis_K
15 December 2007
Спасибо всем за информацию! Сколько же объем системы?
А факт остается - через два с небольшим года и 44000км пробега, тормозная жидкость замерзла. При этом ни капли никогда не доливал. Значит контакт с воздухом имеется. Больше влаги брать не откуда. Не зря четко написано: менять тормозную жидкость раз в два года в независимости от пробега. Согласен полностью. Не зачем ждать когда начнутся проблемы, лучше их предотвратить. Ну а про дилерское обслуживание нечего и говорить, все сказано.
Raleks
17 December 2007
-George-
Признаю себя ослом...
Даже при работоспособной тормозной системе уровень жидкости может снижаться. Причина — износ тормозных накладок, поршни получают увеличенный ход, в результате дополнительный объем цилиндров заполняется тормозной жидкостью. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке должен находится между отметками «min» и «max».
Основными компонентами тормозной жидкости являются полигликоль и полиоксиэтилен. Смесь этих компонентов остается текучей еще при –40° С и имеет достаточно высокую точку кипения — примерно 270° С. Тормозная жидкость гигроскопична — она постоянно впитывает через крышку бачка влагу, находящуюся в воздухе. Примерно до 2% каждый год. При содержании влаги до 2,5% точка кипения опускается до 150° С. В такой ситуации при сильно нагретых тормозах (поездка в горах, полное торможение, езда с прицепом) в тормозной жидкости образуется паровая пробка. Паровая пробка действует примерно так же, как воздух в тормозной системе — тормозная педаль «проваливается» до пола. Заменяйте тормозную жидкость — в интересах вашей безопасности — два раза в году.
Источник: http://www.mirford.ru/ford-focus/35.htm
Raleks
17 December 2007
Кстати, об объеме тормозной системы:
Тормозная жидкость подлежит замене каждые два года. Специализированные мастерские используют для этого специальный инструмент для заполнения. Вы можете провести эту работу самостоятельно, она аналогична процессу удаления воздуха. Для всей системы понадобится 1,5 л рекомендуемой Ford тормозной жидкости. При заполнении системы смотрите за появлением свежей тормозной жидкости в каждом тормозном механизме.
То-же подтвердили и в сервисе, 1,5 литра и 2 нормочаса.
yurik77
17 December 2007
Denis_K
можно по-подробнее, т.к. у меня явно воздух в системе, хочу поехать прокачивать, но раз уж делать, то и жидкость хочу заменить.
Вопрос: 1) 300р это только работа?
2) что за сервис?
Denis_K
18 December 2007
300 рублей - только работа. Плюс 300 рублей за саму жидкость (см. выше). Сервис в г. Омске..., если надо точно, напишу. Я прогнал систему одним литром и из всех штуцеров пошла чистая жидкость. Но выше написали, что объем 1.5 л. Мне кажется многовато, но с АBS возможно. Если так, то 900 рублей за замену у дилера (вместе с жидкостью) - вполне адекватная цена. Лишь бы применялся специальный аппарат.
shmell
19 December 2007
Denis_K:
А с чего Вы взяли, что замерзла тормозная жидкость,а потом сама растаяла от нажатий на педаль тормоза? По моему в таких случаях обычно подмерзают суппорты: после постановки на стоянку от разогретых тормозов тает снег и лед попавший на колесные диски, попадает на суппорты, потом все это замерзает, и готово дело. Попадались машины, у которых по 5-10 лет не менялась т.жидкость, но ни разу, ни у кого она не замерзала и при более серьезных морозах.
-George-
19 December 2007
shmell
Если, практически, нет интенсивной эксплуатации в самое влажное время (осень-зима), то так и будет, хотя про 10, вы однозначно загнули - это уже раздолбайство и надежда на авось.
Для меня всегда был "край" - 3 года.
Экономия на тормозах - это уже голову лечить нужно.
shmell
20 December 2007
-George-:
shmell
Если, практически, нет интенсивной эксплуатации в самое влажное время (осень-зима), то так и будет, хотя про 10, вы однозначно загнули - это уже раздолбайство и надежда на авось.)
Ничего я не загнул, сам лично знаю чела, который даже не знал, что тормозную жидкость надо периодичесл менять. Когда он это узнал, и решил все же жидкость поменять, то у него не открутился не один штуцер.
Raleks
20 December 2007
shmell
У него должен быть девиз "Тормоза придумали трусы"
Нельзя так о собственном благополучии не беспокоится!
Так можно не знать про замену масла, колодок и т.д.
Некоторые вообще с проваливающейся педалью ездят - о себе не думаешь, можно подумать о других...
А если не знаешь что и когда менять - для этого есть сервис - туда надо ПЕРИОДИЧЕСКИ ездить.
Чтобы фраза "я лично знаю чела" не зазвучала в прошедшем времени: я лично ЗНАЛ чела..
Denis_K
20 December 2007
shmell
Тестер тормозной жидкости на старой жидкости указал на необходимость ее замены (примитивный, с 4-мя светодиодами: зеленый-желтый-желтый-красный, горел второй желтый). После замены, при абсолютно тех же режиме эксплуатации и погоде, все нормально. Возможно, была наледь и на тормозных дисках. Но замена раз в два года, согласно предписаниям, абсолютно не напрасная операция.
shmell
21 December 2007
Denis_K:
Абсолютно согласен! Более того, я всем советую, и сам стараюсь, менять жидкость раз в год, особенно при интенсивной эксплуатации.
Anikiy
21 February 2009
Короче такая тема. Согласно рекомендации завода изготовителя тормозная жидкость должна менятся через 40 тыс км или 2 года (смотря что наступит раньше). Полопатив сегодня форум я не нашел ни одного упоминания о сей загадочной процедуре. У дилера сделали удивленные глаза и спросили: "Нафига?"
Но я как бы машину люблю, и хотелось бы все по правилам... Через 40 тыс я конечно не поменял, но 2 года вот уже почти подошли...
И чем вообще чревата езда на жидкости, набравшей влагу (кроме понижения температуры закипания оной)?
Кстати про температуру закипания. У меня на "Волге" закипала. Крайне неприятные ощущения скажу я вам. Эффективность тормозов падает процентов до 10 от нормальной (т. е. их практически вообще нет). Хорошо было ночью на безлюдной дороге
-Ал-
21 February 2009
Anikiy
Чтобы DOT4 закипела, даже через 20 лет эксплуатации надо ездить по высоким перевалам, да на жаре, да в гоночном режиме . А вот продукты износа поршеньков, клапанов и цилиндров неплохо бы удалять время от времени, Иначе этот мусор будет разрушать манжеты и, со временем, приведет к подтеканию тормозухи.
Кроме способа ПОЛНОЙ замены через 2 года, можно заменять постепенно, при каждой замене колодок немного прокачивать все цилиндрики, соответственно добавляя жидкость в бачок.
Anikiy
21 February 2009
-Ал-:
Anikiy
На "Волге" именно она и закипела. 70 км напряженной гонки в 3.30 ночи. Из них 50 км по скоростной, остальные 20 по довольно извилистым дорогам. До дачи не доехал всего полтора км, как тормоза "кончились". Постоял, потупил. Суппорта остыли, и поехал дальше. Но гонку проиграл
Toreador
21 February 2009
слышал что надо вроде как менять и поменял...наверное перестраховался...только дороговато у диллеров
PS. пробег был около 70.тыс.
Drakula_51
22 February 2009
Менял через два года, сам. Сам - потому что услышал о сей процедуре у дилера, который шприцом выкачивает сколько можно из бачка и доливает новой
Про влияние интенсивной экслуатации не согласен, жидкость сама по себе на стоящей машине потихоньку впитывает влагу из воздуха. Несмотря на большое количество ингибиторов коррозии в современных жидкостях, именно влага больше всего влияет на долговечность исполнительных механизмов. А убрать её из колёсных цилинров иначе как прокачкой нельзя и именно там её нахождение наиболее критично
_ViC_
22 February 2009
toreodor
Во сколько эта радость обошлась у дилера?
MODERN
22 February 2009
То же задумывался об этом. Завтра 2 года будет машине, но подумав, решил что еще годик откатаю и заменю.
ильнур
22 February 2009
Делал эту процедуру у дилера прошлом году припробеге 60т.к.,обошлась в 2т.р. с расходниками.
