Блоки предохранителей, предохранители
MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
Diamond Hell
1 October 2007
Народ, помогите! У меня FF2 июльской сборки этого года. Перегорел предохранитель прикуривателя. Полез менять и обнаружил, что компоновка главного блока предохранителей (который под бардачком) совсем другая, чем в мануале, и номера совсем другие. Никакой наклейки со схемой, как в мануале обещано, нет и помине. Приехал к дилеру, мастер когда увидел этот блок сделал квадратные глаза, сказал, что это новый вариант, он такого ещё не видел, по интернету узнал номер предохранителя (оказался 109 вместо 39 по мануалу). Полной же схемы компоновки блока или хотя бы списка предохранителей и соответствующих цепей нет. На вопрос, что делать, если ещё какой-нибудь предохранитель сгорит, посоветовал приезжать на сервис :-( Ну, круто! Если у кого есть схема нового блока или ссылка на неё, скиньте, плиз! А то не радует как-то по любой мелочи на сервис мотаться :-(
sanekk
1 October 2007
Diamond Hell
У дилера есть, пусть в E-Tis смотрят. Там есть таблица соответствия старых номеров и новых, и описание нового блока! Просто они лентяи, делать ниче не хотят как обычно...
Ni-ni
1 October 2007
похоже у меня такой же. Машина августовская, европейская. В книжке есть таблица с номерами 100 и выше
Diamond Hell
1 October 2007
Ni-ni
У меня в книжке номера с 37 по 86 :-( Если есть возможность, отскань или сфотографируй табличку из своей книжки!
sanekk
3 October 2007
19
Изменение маркировки предохранителей
С внедрением GEM нового поколения 7M5T-14A073-XX была изменена маркировка предохранителей.
Старые предохранители Новые предохранители Номинал (А) Защищаемые электрические цепи
F37 F140 10 Дальний свет фар (левая сторона)
F38 F139 10 Дальний свет фар (правая сторона)
F39 F109 20 Прикуриватель, задняя розетка
F40 F101 20 Сдвижной люк крыши с электроприводом, сиденье водителя с электрическими регулировками, складная крыша (кабриолет)
F41 F106 20 не используется
F42 F123 7,5 Электрообогрев наружных зеркал заднего вида
F43 F102 10 Система управления отоплением, модуль замка рулевого колеса, сажевый фильтр, бесключевая система отпирания/запирания и пуска двигателя, DVD-проигрыватель.
F44 отсутствует
F45 F113 10 Система дневного света (стояночный свет)
F46 F107 10 Щиток приборов, OBD
F47 F136 15 Насос стеклоомывателей, подогреваемые форсунки омывания
F48 F135 20 Подсветка при движении в светлое время
F49 F103 10 Органы управления освещением.
F50 F129 20 Стеклоочистители лобового стекла
F51 F111 15 Топливный насос
F52 F105 25 Обогрев заднего стекла
F53 F124 7,5 Стояночный свет, габаритные огни, задние фонари (левая сторона)
F54 F125 7,5 Стояночный свет, габаритные огни, задние фонари (правая сторона)
F55 F134 20 Система централизованного запирания, дверной модуль (со стороны водителя)
F56 F126 20 Система санкционирования доступа и запуска двигателя без ключа
F57 F137 10 Складные наружные зеркала заднего вида с электроприводом, звуковой сигнал противоугонной системы со встроенным аккумулятором
F58 F112 15 Аудиоустройства, мобильный телефон
F59 F119 20 Модуль тягово-сцепного устройства, задняя розетка
F60 F142 15 Ближний свет фар (левая сторона)
F61 F143 15 Ближний свет фар (правая сторона)
F62 отсутствует
F63 F127 25 Электростеклоподъемники (кроме кабриолета), блок охлаждения
F64 F128 20 не используется
F65 F122 10 Модуль подушки безопасности
F66 F115 7,5 Органы управления освещением.
F67 F114 10 Щиток приборов, противоугонная система
F68 F108 7,5 Принадлежности (щиток приборов, аудиоустройства)
F69 F116 20 Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь
F70 F100 10 Электропитание электронных модулей, обогрева лобового стекла, обогрева заднего стекла, обогрева сидений
F71 F110 10 Подсветка при движении в светлое время
F72 отсутствует
F73 F117 7,5 Фонари освещения регистрационного знака
F74 F132 15 Стоп-сигналы
F75 F138 10 Модуль управления силовым агрегатом (PCM), положение педали акселератора
F76 F130 7,5 Модуль полного привода
F77 F133 25 Реле системы централизованного запирания, дверной модуль (со стороны переднего пассажира)
F78 F131 15 Задний стеклоочиститель
F79 отсутствует
F80 F104 10 Устройство энергосбережения аккумулятора, освещение салона
F81 F120 20 Модуль правой задней двери
F82 F118 20 Модуль левой задней двери
F83 отсутствует
F84 F141 10 Фонари заднего хода, задний стеклоочиститель, наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой (кроме кабриолета)
F85 отсутствует
F86 F121 20 Сиденья с обогревом
добавлено в миниФАК раздела
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2078447
Assa
8 October 2007
sanekk
С внедрением GEM нового поколения 7M5T-14A073-XX ...
Подскажи пожалуйста чем GEM "нового поколения" отличается от 4M5T-версиий. Я к тому что, при смене поколений, обычно есть кардинальные изменения, хотелось бы знать какие, может ссылки есть.
MANчик
13 December 2007
вчера загорелся сигнализатор неисправности подушек безопасности.
Пытаюсь найти предохранитель и не могу. Просветите где живёт предохранитель модуля управления подушками безопасности в ФФ2?
Minexa
13 December 2007
-2
Длеко и глубоко!
MANчик
13 December 2007
Minexa
Спасибо за содержательный и исчерпывающий ответ
nik777
17 December 2007
MANчик:
Не надо искать предохранитель.
Проблема не в нём.
Надо ехать к дилеру и читать ошибки.
(Если бы был предохранитель, то лампа бы быстро моргала)
WorstPart
3 March 2008
Только что залез поменять предохранитель прикуривателя, найти его на плате труда не составило, но где взять сам предохранитель... Не могли уже запихать запасных в специально заготовленные для этих целей 5 гнезд...
Djkjlz
3 March 2008
WorstPart
У дилеров по 15р./штука. Купил себе по 2 штуки всех калибров. Согласен с вами - буржуи продают авто по 20 килобаксов, а копейку зажали.
А у меня вообще смех был: перестала закрываться задняя левая дверь/эл. стекла и поэтому не вставала на сигнализацию. Закрыл её(дверь) вручную и так ездил недели три (в моём колхозном городишке вообще можно не закрывать). И вот купил, нашёл в этом топике фото нового блока, поменял, прозвонил снятый - а он зараза целый. Потом уже здесь где-то вычитал - просто их сначала пошевелить надо бы.
Swed
24 April 2008
А я в обычном магазине запчастей рядом с домом купил по 2р. за штуку
Mshinoda
18 May 2008
У меня прикуриватель сгорел в фокусе2 2005 года, какой по номеру предохранитель менять??
Diamond Hell
21 May 2008
39-й :-)
DIMA-DLDN
21 June 2008
В гнездо прикуривателя попала цепочка от рабочего пропуска. Прикуриватель не работает. В инструкции написано, что чехол блока предохранителей под бардачком надо снять, открутив 2 болта, но там оказались 2 жёлтых пистона-с зажимами, на зажими надо нажать и плавно с силой потянуть...но дальше: в блоке и в инструкции разная маркировка...мастер дилерского центра сообщил, что не может сообщить данные по маркировке, но несмотря на очередь в сервис обещал записать прямо на завтра в любое время...В моей инструкции написано, что плавкие предохранители подлежат замене в дилерском центре. Слышал, что в инструкциях к некоторым европейским Фордам замена плавких предохранителей, наоборот, описана в разделе типа "Внештатные ситуации на дороге".
Интересно, можно ли самому менять предохранители без риска потери гарантии?
figyra
20 July 2008
Djkjlz У меня в точности такая же ситуатция, задняя левая..
Только вот этот попик нашел через пару дней..
Вынул прозванил, поставил назад... зараза ... работает!!!
Тапак
23 July 2008
а какой предохр отвечает за подсветку багажника?
Тапак
24 July 2008
ЭТОТ ЧТОЛИ?
Ioani
30 August 2008
Приобрёл автомобильный кипятильник, теперь очень нужно поменять предохранитель прикуривателя, где его искать и какой номер уже понятно... , приблизительно, но какая маркировка ... или там внешний вид.
Я так понимаю - вазовские значительно крупнее, у дилера цены безумные, а то, что в тех-же размерах не всегда подходят...
И где там щипцы?
sanekk
30 August 2008
щипцы находятся в блоке предохранителей под капотом. в предохранители продаются в любом автомагазине. они стандартные.
andronii
18 January 2009
ДД!авто фокус рестайл
Подскажите пожалуйста
накрылся прикуриватель уверен что предохранитель)почитал по мануалу что нужно снять крышку под перчаточным ящиком но как то все неподробно...а ехать к официалам из за предохранителся не хочется(по записи итд)
кто менял самостоятельно ?)))
Grigory2008
18 January 2009
Без проблем снимаются 2 "пенька" черных пластиковых, которые держат декоративную накладку - пальцами надавить с 2х сторон.
Затем снять накладку и по углам предохранительной коробки отвернуть на четверть оборота винты. Они снимутся со стопора, и панель предохранителей откинется вниз.
Номера предохранителей прикуривателя 109 и 119 (для универсала со 2й розеткой в багажнике) (насколько помню)
Ставится аналогично в обратном порядке
Grigory2008
18 January 2009
Это из руководства по дорестайлу, но система такая-же
Только у рестайла декоративная крышка сплошная
предохранители прикуривателей в блоке предохранителей под вещевым ящиком в салоне
Щипчики для вытаскивания предохранителей в блоке под капотом
DN-2001
18 January 2009
Блок предохранителей рестайла от дорестайла отличается!!!
Vosten_MK4
18 January 2009
DN-2001, чем? Я не заметил разницу...
Анатолий13
18 January 2009
DN-2001:
Фото в студию
jipp
30 January 2009
подскажите где находятся... предохранители на подсветку салона и номерного знака? ) ...дорестайл
Gastroler
30 January 2009
вчера из-за неисправного насоса, воткнутого в прикуриватель, сжег предохранитель
не имея под рукой руководства по эксплуатации (кстати, а все интересующиеся там посмотреть не могут? ) нашел на форуме инструкцию по замене:
под перчаточным ящиком снять декоративную крышку, закрепленную болтами
повернуть на пол-оборота по бокам два винта-барашка, удерживающие блок предохранителей
собственно, сменить предохранитель
нашел схему расположения предохранителей для с-макс))), сравнил со схемой для первого фокуса (и там и там предохранитель прикуривателя оказался 109), прочитал, что в крышке дополнительного блока предохранителей под капотом есть "сниматель" предохранителей и комплект предохранителей для быстрой замены - по одному каждого номинала
меня ждали неприятные сюрпризы - блок предохранителей под перчаточным ящиком у меня не имеет декоративной крышки - это раз, и запасных предохранителей в комплекте у меня не оказалось - это два
завтра поеду куплю набор запасных предохранителей, вроде как они универсальные для многих авто и стоят не дорого
если кого-то интересует - предохранитель прикуривателя желтого цвета, на 20А)))
jipp
30 January 2009
Gastroler:
...нет, т.к. рисунок в мануале не соответствует реальности )
