Защита, пыльник радиатора
17 years ago
13
друзья, кто-нибудь самостоятельно менял вышеуказанный девайс?
нижний дефлектор радиатора - это пластиковая пластина под радиатором во всю ширину машины, оканчивающаяся "ушами" перед передними колесами, к которым крепится передний подкрылок. я этот дефлектор сломал, вот теперь мучаюсь самому ставить или в сервесе просить. вся проблема - отсутствие эстакады на которую на Феде можно заехать. Кто-нибудь может сталкивался с такой проблемой?
спасибо.
радиатор, защита моторного отсека, защита радиатора, пыльник, радиатор охлаждения, дефлектор, пластик, бампер
spb_kav
2 July 2007
279K
Litus
2 July 2007
spb_kav
в Москве аналогичная проблема с ямой ( эстакадой). Я за 2 года днище своей машины толком не видел. Выход - искать ГСК, где есь яма. Обычно за небольшую денежку они пускают чужих на неё.
Что касается дефлектора, то судя по тому, как легко снимается решетка и прочий обвес, проблем со снятием не будет. Главное, чтобы инструмент подходящий был (звёздочки они очень любят ставить)
groove
2 July 2007
spb_kav
и не забкдьте про ВЭдэшку- борьба со зведочками только с ней...
pagatsaga
2 July 2007
Прблем не будет ( приходилось снимать как то) , но обязательно нужна яма , звёздочки и ещё не мешало бы помошника ( МНЕ ОЧЕНЬ ОН ПОМОГ).
hungry
24 December 2008
Всем привет!
Случилась неприятность - наехал мордой на рельс, когда сдавал назад оторвал из под переднего бампера какую-то пластмассовую пластину (шириной сантиметров 20), сам бампер цел. Произошло это правда в начале лета.
Недавно ездил на очередное ТО к официалам, там мастера сказали что нужно обязательно поставить новую, потому что де зима, радиатор засрется грязью, будет ай-ай-ай. За деталь и работу хотят 4000 рублей.
Отсюда три вопроса:
  • Действительно ли могут возникнуть неприятные последствия?
  • Если да, то может лучше сразу поставить защиту картера? Или она не дотянется до радиатора и придется ставить ее все равно?
  • Если защиту картера нельзя, то нет ли более дешевого способа чем 4 тысячи?
В поиске ничего толком не нашел, вернее, видел что у многие тоже отрывали, но как решали и какие последствия - не нашел.
Надеюсь на коллективный разум
-Volk-
24 December 2008
hungry
Спрашивайте на разборках, рынках.
Ailen
24 December 2008
hungry
Эта "штука" называется фартук бампера или юбка двигателя. Новье стоит порядка 700 - 900 рублей(не соврать бы). Ставится, при наличии ямы, элементарно. 4000 это чистый развод. Понятное дело что при отсутствии этой штуки грязь будет залетать на двигатель и радиатор, но я думаю не смертельно.
Крепится она на 2 винтах с каждой стороны к подкрылку и к бамперу на клипсах каких-то.
Я искал через ветку куплю/продам, как не странно нашел за 350 рублей.
Спроси у андера.
-AKula-
24 December 2008
H
hungry:
Цена очень завышена, но без неё грязь будет забивать радиатор.
hungry
25 December 2008
Спасибо за ответы.
Итак, суммируя, делаю следующий вывод: поставить все-таки нужно, иначе радиатор действительно забьется. Самый дешевый способ - купить и поставить самому, крепится легко
Но один вопрос все-таки остался без ответа, а именно про защиту картера: может, не покупать этот фартук, а просто поставить защиту картера, все равно нелишняя она будет, давно хочу поставить, уж больно моторный отсек грязный.
Ailen
25 December 2008
hungry
У меня защита не закрывает эту область, уж не знаю как сделана защита шериф но карбоновая(или какая она там...) точно не закрывает.
4000 это развод чистой воды.
-Ал-
25 December 2008
hungry
Защиту по любому надо ставить. Если бы стояла защита, то не оторвал бы эту штуковину, защита частично её прикрывает (краешек), но, к сожалению, не заменяет.
механик
4 January 2009
Паяльник, мелкая металлическая сетка и 20 минут работы. С меня на ТО-3 тоже хотели бабчат по-легкому срубить. Правда, просили "всего" 3000 рупей. Расказывали сташные истории, грозили чудовищными неисправновсями, но были посланы. Приехал домой, и с помощью паяльника, мелкой металлической сетки, за полчаса из трех кусков получил, практически, новую защиту.
konung
4 January 2009
защита не закрвывает этот пыльник радиатора й покупать,самое простое конечно у ундера,ну и защита нужна,ялетом наехална неполностьюспиленный мталлический столб,ой,крочремонт у немернно,порвало балку кпп,попречнуюи кронштейн крепления кпп,тепло изолцию глушитля и пыльник(пластиковуюзащиту),будбьметаллическая гемору было бы меньше,хорошо что КАСКА есть
Чугунов
12 March 2009
Собственно, вопрос в следующем: вчерась на парковке с дуру наехал мордой на ограждение (такие полусферы везде раскидывают)... Ну не видел я её ... Ну и отдолбал одну из точек крепления пыльника радиатора. Но и бог с ним, если не подозрение в том, что ухитрился погнуть крепление радиатора (поперечена, на которую он ставится)... Подозрение вот в чём: крепление само идёт дугой (сейчас и у меня), правда, очень акуратной:D
А у вас оно ровное?
ozhmegov
12 March 2009
да действительно крепление (точнее нижняя рамка радиаторов) далжна быть прямая.
Впринципе ничего страшного за исключением того что нижний дефлектор радиатора не
встанет на место.
Обрати внимание на сами радиаторы не пробиты или не загнуты ли они это гораздо
страшнее.
А воабще если можещ скинь фото скажу вернее.
Чугунов
12 March 2009
Радиатор сам цел, повреждений других деталей тоже не замечено, это то я проверил в первую очередь. На прочность нижняя рамка оказалась достаточно гибкой... Судя по всему, она там крепится на 2 болтах к ушам, которые, в свою очередь крепятся к аркам. Так что, если удастся найти такую деталь, то, может, поменяю своими силами. Тем более, что иначе там пыльник враскоряку встанет.
А фотку завтра постараюсь скинуть.
ozhmegov
13 March 2009
давай скидывай погляжу.
Чугунов
14 March 2009
2 ozhmegov:
Я уже разобрался, спасибо! Я её деёствительно загнул, но нашел уже по Микрокату код этой детали и думаю, менять или нет. Она достаточно мягкая, думаю, что просто её выправлю. Да и заменить то её - 4 гайки открутить.
PS: К оффу точно не попрусь ради этого
jordjik
16 April 2009
Заметил что после зимы отломался правый дефлектор радиатора -но особого значения не придал
На сервисе сказали что это болезнь ФФ и обязательно надо заменить иначе летом радиатор греться будет?
Сегодня проходил по стоянке на работе - решил посмотреть как у других Нашел еще 3 ФФшки с такой же проблемой ) те каждый наверно второй...
Подскажите реально ли надо менять или моно просто сетку в бампер впихнуть и не паритья?
prouhq@rambler.ru
16 April 2009
А что такое правый дефлектор радиатора?
Anikiy
16 April 2009
А лучше фоту...
Он сверху или снизу находится?
Что греться будет ИМХО гонево полное
-Volk-
16 April 2009
J
jordjik:
Нужно заменить дефлектор, чтобы мотор не грелся и поставить сетку в бампер, чтобы "камнями" не пробило радиатор.
Anikiy
16 April 2009
И обязательно делай это у дилера! Самому нельзя, будет грется! Новый дефлектор нужно прописывать через IDS
P. S. Че за дефлектор то такой, из-за которого греется
-Volk-
16 April 2009
Anikiy:
Это "кожух" радиатора.
jordjik
16 April 2009
Да можно и так сказать
он пластмассовый и крепится на защелке - отваливается если зимой в сугробы парковаться
при наличии сетки думаю что такой проблемы быть не должно
konung
16 April 2009
разводилово
Foсs
16 April 2009
jordjik
Интересно что за дефлектор такой чет невкурю никак
jordjik
16 April 2009
если смотреть "в рот" машинке слева и справа от радиатора пластиковые кожухи которые закрывают пространство между бампером и радиатором
даже не знаю как еще обьяснить
реально плохо верится что на перегрев двигателя это влияет - точно могу сказать что без этой штуки двигатель очеь пачкается
_bleak_
16 April 2009
скорее всего придется покупать новую машину , а вообще не вижу ни какой свази с перегревом двигателя...
Pavlik-40
18 January 2010
сегодня попал в колодец и порвал защиту-пыльник радиатора подскажите код и примерную стоимость сей детали пожалуйста
Pavlik-40
двигатель 1.8 рестайл
