Опорный подшипник
Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
опорные подшипники, передняя подвеска, амортизаторы, стук, стуки в подвеске, стойки, опорники
Strory
27 September 2006
Опорный подшипник
819,4K
1,9K
dmilex
26 April 2011
СТАХАНОВ
Было тоже самое, тоже хрустело при вращении рулём ( правда пробег был всего 8500 км!!! )
Диагноз дилера - опорные подшипники! Поменяли по гарантии. Был первый год эксплуатации
b.o.n68
28 April 2011
СТАХАНОВ
Вечер Добрый!
Те-же самые симптомы! Пробег 30000тыщ. При вращении руля во всём диапазоне слышны посторонние звуки, которые передаются по всему кузову. Полазив по всему форуму, пришёл к выводу, что накрылись опорные подшипники. Кто-то описал метод диагностики опорников:
Для проведения проверки состояния опорного подшипника необходимы два человека.
Запускаем двигатель, чтобы заработал электроусилитель (гидроусилитель) руля.
Отклоняем (качаем) руль из нулевого положения (когда колеса стоят прямо) влево-вправо примерно на 10-15 градусов.
В это время, напарник, просунув руку над колесом, держится за виток пружины. В случае, если подшипник поврежден, то при повороте руля, рукой можно почувствовать прерывистый ход стойки (пружина поворачивается рывками). Если стойка поворачиваться плавно, без рывков и «подергиваний», значит с подшипником все в порядке. Данной проверке подлежат обе стойки.
Всем удачи на дорогах!
Schweppesss
29 April 2011
всем привет!
такие дела: приехал по гарантии менять опорные подшипники. оставил машину.
Мастер перезвонил - в наличии таких нету, как будут - пригласим.
Звоню в отдел з\ч Подшипников валом оказывается в наличии.
Перезваниваю мастеру и прошу пояснить ситуацию - он мнется, что-то выясняет и потом заявляет что мол фомоко не дает добро на гарантийную замену подшипников которые есть в наличии. их номер 1508111 Всеравно нужно будет ждать другие
Вот у меня вопрос - это действительно так?
фокус 10 года
Бендер.
29 April 2011
Schweppesss
это в какой официальный сервис ты так заехал ?
Вообще странно, почему они эти подшипники не ставят. может у них какой нить брак FoMoCo отзывает старые детали и они ждут новую партию.
а они не сказали скока ждать новую партию ?, наверное просто гонят и причина в чем то другом.
Schweppesss
29 April 2011
юс импекс на дубнинской.
я там живу рядом.
Причем звонил - записали на диагностику. Приехал - приговорили аба подшипника.
Назначили дату ремонта на сегодня. и тут выясняется...
Сказали 1.5 недели покататся придется пока не придут нужные подшипники. Мне не критично в принципе - только зачем было приглашать на ремонт, если деталей нет в наличии!
на самом деле наверняка подшипники одинаковые - дело в несогласовонности склада и гарантии скорее всего.
))) для статистики кстати - пробег 43тыс.км Посторонний звук при вращении руля появился.
Андрей.72
29 April 2011
Бендер.
Schweppesss
Опорник меняли сразу. 40 тыс км. - правый (по гарантии), 60 тыс км. - левый (за денежку). Сейчас 80 тыс. - опять левый выходит из строя (уже месяца 2 как стучит)
Бендер.
29 April 2011
если тока у них на складе 2 опорника осталось и есть какая то машина в очереди на ремонт то может быть и так. мне помню тоже подшипники ступичные сразу не поменяли, подшипники на складе есть а гаек на шаровые и болтов на суппорта не было. ждал пока их привезут. (просто с недавнего времени они тоже меняются при замене подшипников)
Schweppesss
кстати тебе тоже наверняка заменят верхние 6 болтов стоек по три на каждую. раньше такого не было теперь FORD их признал одноразовыми. т.е. при снятии заворачиваются новые.
b.o.n68
29 April 2011
Вообще по гарантии отношение стотское, по другому назвать нельзя. Они там просто все зажрались!
Как за деньги, тебя на руках носят, а по гарантии чуть-ли не посылают. Сегодня еле-еле отдал машину с опорниками, ( двое ходили, крутили, слушали), вердикт пока не ставили, жду звонка.
Кстати цитата манагера приёмщика: А чёй-то вы обслуживались в одном центре, а по гарантии приехали к нам? Я ругаться пока не стал, себе дороже. Подожду вердикт.
Schweppesss
29 April 2011
Забрал машину сейчас - попросил чтобы мне показали в программе что по моему вину действительно идет иной номер, а не 1508111. И действительно - программа манагера показала другой номер, который я не запомнил.
Там где название в скобочках была приписка (rus) видимо на самом деле не обманули - по диллерской проге номер другой... В течении 5ти дней привезут с центрального склада и перезвонят
Tanika
13 May 2011
Всем привет!
Вот и мы в среду поменяем оба подшипника!!! (пробег 23500).
Анмир
20 May 2011
как определить самому состояние опор.подшипника! подскажите
ForGo
23 May 2011
Подскажите какой подшипник купить. Оригинал который SKF (черный) или Roll... (серый), что лучше?
Crazyik
25 May 2011
Сегодня поменял опорники, потратил прилично времени на все это.. все сделал так как надо, не первый раз вроде меняю.. но блин.. через 50 км они опять застучали и захрустели.. кручу руль снова хруст.. Возможно ктото сможет чтото прокомментировать.. я уж думаю может косточки хрустят)))
Фото:
После снятия было во ттак, метки совмещены, подшипники поменяли, совместили метки на опорнике, опоре по ушку стойки.
Сейчас разобрал старый опорник, так он вообще впорядке, тока крутиться туговато, смазка загустела.. так даже люфтов нет.
korpas
4 June 2011
Подскажите, пожалуйста, если меняются опорные подшипники, то делается ли сход-развал?
Анмир
4 June 2011
korpas
нет! после замены нинадо!!!
Добрейший
4 June 2011
F
ForGo:
Я за 100 тыс четыре раза менял чёрные СКФы (по гарантии каждый раз,но не суть,время тоже деньги),ибо колёса 17 дюймов,подвеска деревянная,дорога дмитровка корявая,и езжу не медленно,особо ямы не обьезжая.
Потом мне мастер говорит купи серые,роллакс вроде,они толи от куги,толи от эсмакса,толи от двух сразу.
500 рэ за штуку купил,установил,и уже как 40 тыс не вспоминаю про них.
rev-com_kru_cs
6 June 2011
Тоже первый раз заменил по гарантии на 18 000 км пробега...сейчас 58 000 км опять заскрипели...записался на приём...посмотрим какой вердикт вынесут спецы...
Mrgnstrn
29 June 2011
Да фиг знает как у вас они портятся, на 60 тыс поменял аморты, опорные подшипники внутри чистые и целые, в заводской смазке. Набил туда смазки для шрусов и поставил назад.
korpas
29 June 2011
Сегодня поменяли по гарантии оба подшипника: По времени 5 часов вышло
Anikiy
29 June 2011
Mrgnstrn:
Да фиг знает как вы ездите. 80 тык - амморты как новые. Демпфируют, не потеют, проверку на стенде "на ура" проходят. А вы за 60 тык умудрились убить! Опорники тоже родные еще.
Anikiy
29 June 2011
korpas
А они IDS-ку подключали, чтобы опорник отдефектовать?
Видать этот самый хруср был настолько хитер, что прятался от них
Crazyik
23 July 2011
Нет ли информации.. Не меняется ли угол горизонтальной плоскости опорника с поворотом колеса? У меня б14 хрустят опорники, пружину можно поставить как угодно, но когда она сжата особо не покрутишь, вот и думаю может опорников выставить пл пружине. Главное чтобы не влияло на углы колес.
Mrgnstrn
29 July 2011
Пружины разве ставятся не по амортизаторам?
Anikiy
Vallex
14 August 2011
пробег 40 000
на сервисе при осмотре подвески написали в рекомендациях - замена опорных подшипников. Машину подняли на стенд и повертели колёсами, сказали катайся, но есть маааленький хруст при повороте колеса...
на дороге " левых" звуков не слышно, при проезде лежачих полицаев тоже... думаю ещё покатаюсь, пока сам не буду слышать...
nivavod
27 August 2011
Пробег 86000км 3 года все оба подшипники родные. Может быть такая живучесть связана с тем, что у меня 3-х дверный ambient 1,4 - передок значительно легче, чем у 2-х литрового Фокуса. Дороги у нас в Нижнем тоже "Г".
Lerick
27 August 2011
nivavod
я сам, разобрав свои опорники на 60т км, увидел что они в хорошем состоянии, и стучать там особо нечему, так как конструкция стойки затягивается гайкой. На мой взгляд достаточно разобрать, почистить и смазать.
Сергей 1986
6 October 2011
Наверное так как у меня, ни у кого еще не было... Суть - после дождя(езды по лужам), реже после мойки керхером в районе правого переднего колеса появляется посторонний звук. А именно, при небольших поворотах руля, особенно на кочках появляется звук похожий на удар по пружине(типо как гитарная струна),причем кто то на форуме похожий звук описывал. если дождь идет долго, вот как сейчас, те при езде весь день - утром забирая машину из гаража становится страшно, насколько усиливается звук. Но только все высыхает и звука как небыло, ну мб очень редко. Что делать не знаю, дошло до абсурда, выгнал из гаража, знакомый звук(((, пока часа два поездил и приехал к мастеру...все, где звук...нету!!! Что делать, может было у кого что похожее. Пробег 57ткм, проблемму наблюдаю с год и примерно тысяч 10 пробега
ФФ1.6АКПП
10 October 2011
Сергей 1986
У меня было, как удар прорезиненной кувалдой по подвеске после 25-30т.км. Выяснилось что передние втулки подрамника, две штуки заменили по гарантии и до сехпор всё нормально, проехал уже 50т.км.
Посмотри в других ветках про подвеску, там описывают где и как самому эти звуки устранить.
Удачного устранения!
Falter
17 October 2011
Всем привет!
У меня стук (звук такой, какой бывает при ударе друг о друга двух массивных металлических деталей) строго при прохождении неровностей в поворотах (чем сильнее вывернуты колеса, тем лучше ощущается). При прохождении неровностей с прямыми колесами стука нет. Мастера у Комикса дважды (был у них дважды с разницей в полгода) указали на замену опорников, так как ничего другого просто не нашли. Но что-то я им не верю. По-моему разбитые опорники иные симптомы дают. Может у кого такое встречалось?
Помогите советом, плиз. А то деньги отдашь за исправление мнимой неисправности, а толку не будет...
ФФ1.6АКПП
18 October 2011
Falter
Вот смотри, читай: Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
Скорее всего у твоего коня те же ВТУЛКИ подрамника, у меня начались эти симтомы с 20т.км. Заменили передние втулки и все решилось. В данных коментах -АЛ- Гуру!
Причина ударов/стуков подвески таков, что на неровностях кузов машины пытается сполсти с подвески, а если имеется люфт в крепеже подвески, то непременно он проявится в виде стука, как-будто бы кузов уперся в ограничитель!
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
