Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
3 April 2011
Пятро
Внимательней надо быть
Если вам жалко родной Биксенон (галоген)  то можно перемычку организовать с 26 пина колодки С96 на колодку С111 и тогда будут гореть противотуманки,зелёно-жёлтый провод
Пятро
3 April 2011
Спасибо, пропустил наверно )))
Митяй74
4 April 2011
Boris98
Если кто однокристалку найдет подскажите.
Привет, я тут пока пилил свой переключатель света, чтобы в положении АВТО можно было включить ПТФ, глянул что из себя представляет диммер. Так вот он собран на IL6083N и его аналогах. Прекрасная штука, имеет внутри уже строенный драйвер верхнего ключа (а так же несколько защит, вот числе от КЗ), так же на ней можно сделать плавный разжиг ламп. И как ты и хотел регулировать выходную мощность. Единственным минусом на мой взгяд показалось то, что эта штука выпускается в DIP8 корпусе. Если интересно глянь, мож оно то, что ты искал.
KlonDiKe
4 April 2011
Предлагаю подумать, как сделать всё гораздо лаконичнее не вставляя никаких допов, а именно следующую схему работы авторежима включения света:
Режим дневной (1): включены габариты (законом допускается, почему не использовать?)
Режим ночной (2): к габаритам подключается ближний свет и (предусмотреть опционально - кому как, по вкусу) противотуманки.
Кто знает, как сделать это без особо сильных танцев с бубном?
vitasku
4 April 2011
K
KlonDiKe:
Вы уверены?
Z-CV
4 April 2011
Комрады, прошу вас, подскажите, на какой странице какой пост курить чтобы реализовать скандинавский свет как по заводу (стоит датчик света, авто 2011 года)
Огромное спасибо тому кто откликнется.
ЗЫ: по правде говоря запутался в куче вариантов...
SUD
4 April 2011
Всю тему не читал. Но я сделал так-датчик света (тот что на панели ближе к лобовому) закрыл резиновым чехольчиком и оставляю переключатель в режим Avto, теперь когда сажусь в машину и завожусь у меня автоматически включается свет. Когда выключаю зажигание и ставлю на сигналку он автоматически выключается. Всё легко и просто. И ещё один плюс-в мороз просто переключаю выключатель света в выкл и лишние усилия АКБ на свет не тратятся, и не надо мучиться переделывать проводку.
vitasku
4 April 2011
SUD
Боюсь вас огорчить, но этот датчик солнечной активности климата к включению света отношения не имеет...
Если конечно речь про черный на рисунке...
Russian_Mouse
4 April 2011
K_Ksu:
При срабатывании датчика света, происходит переключения реле в следствии чего на доли секунд пропадает напряжения на фарах
Дело в том, что в штатной схеме реле dtrl запараллелено с реле ближнего и не выключается при включении "ближнего" датчиком света. Поэтому сдаётся мне, либо схема не совсем штатная, либо ксенон подключен как-то очень интересно... В общем, надо изучать Вашу схему подключения...
K
KlonDiKe:
Предлагаю подумать, как сделать всё гораздо лаконичнее ... законом допускается, почему не использовать?
Вредные советы на марше? Вроде уж не 1.04 ведь...
SUD:
Всю тему не читал ... датчик света (тот что на панели ближе к лобовому... в мороз переключаю выключатель света в выкл ... не надо мучиться переделывать проводку.
Это не датчик света. Никто не мучается, никто не переделывает. Свет как нагрузка на старт зимой вообще не влияет. В общем - читайте прежде чем писать 8)
svs-n
5 April 2011
Z-CV
читай первую страницу - скрытый текст.
fordovod_serega
6 April 2011
Поставил реле от калины, вставил предохранители. скандинав не работает. перемычку ставить не стал. Решил купить реле дневных ходовых огней РХО-20М или РХО-22.
6 April 2011
fordovod_serega
Надо ж было сначала посмотреть,есть перемычка или нет и уж тогда по наличию действовать.Тут не у кого ещё штат не заработал без перемычки
fordovod_serega
6 April 2011
согласен. хотел обойтись мелочами.
Russian_Mouse
6 April 2011
Купил торшер, поставил в угол. Недоволен - не светит. В розетку не включал.
Z-CV
8 April 2011
svs-n
как то меня не прельщает под капотом метровый провод возить (это явно не по стандарту)
fordovod_serega
а что за реле дневных ходовых огней? это FMC'шное? родное? мот номерок есть для рестайла?
djon487
8 April 2011
Проще всего включить переключатель света в положение включения противотуманок, но не доводить до положения включения габаритов, и тогда только туманки горят при включении зажигания и выключается при выключении зажигания - вот вам и дневной свет без проблем
Russian_Mouse
8 April 2011
djon487
-- Военный, а нам оружие дадут?
-- Триста тридцать пять...
(с) ДМБ
Вы не первый с этим предложением. Нет, это не проще. На исправном выключателе это не проходит зачастую. Да и проще сделать как следует и забыть вообще о таких придуманных проблемах, как "проще". Достаточно?
Митяй74
8 April 2011
Russian_Mouse
я сделал чтобы можно включить туманки в положении АВТО и на переключателе у которого нет АВТО, т е положение 0.
Скажу сразу сделать не так просто, но это сделать можно. Как говорится если человек не понимает "провода", но может работать "напильником",то это делантся реально. А ловить момент положения, когда туманки горят, а габариты нет, это "без коиентариев".
лови +.
svs-n
9 April 2011
Z-CV
Провод под капотом - не лучший вариант. Этот провод является гасящим сопротивлением и на нем рассеивается определенная мощность, проще говоря он попросту греется, а под капотом и так довольно жарко, особенно летом. Я для себя решил этот вопрос проще, протянул его под внутренней пластиковой облицовкой порогов прямиком в багажник и там оставшийся конец положил вокруг запаски.
Russian_Mouse
9 April 2011
svs-n
Греется, да. Порядка 9 ватт на 5+ метров... Но это на заводе проще в жгуте провод сделать, никто его отдельно тянуть не будет. А если делать самому, то по салону действительно удобнее... Именно удобнее.
Bmiv
11 April 2011
машина 7 года, с auto, поставил реле от включения света на калине, перемычку и предохранитель 7.5 А (1 шт)-все работает, ближний процентов на 70-80 светит. Проблема - надо бы индикацию какую-нибудь что-ли, что, он днем горит действительно
Boris98
10 April 2011
М
Митяй74:
Так вот он собран на IL6083N и его аналогах. Прекрасная штука, то, что ты искал.
Митяй74
Спасибо за совет, интересный вариант, только "в лоб" не удалось отыскать в продаже. Буду прикидывать варианты, сейчас , к сожалению, совершенно нет времени.
Петля
10 April 2011
Bmiv:
машина 7 года, с auto, поставил реле от включения света на калине, перемычку и сопротивление (1 шт)-все работает, ближний процентов на 70-80 светит. Проблема - надо бы индикацию какую-нибудь что-ли, что, он днем горит действительно
Привет, а что за сопротивление и куда его впаивал, можно по- подробнее, спасибо.
Bmiv
11 April 2011
Петля
опечатка, ,для меня что то, что другое одинаково
Петля
11 April 2011
понял, спасиб за разъяснение.
Denis800
11 April 2011
Серый я так понял из темы, скандинав на противотуманки можно реализовать поставив предох., реле, протянув перемычку от 26 пина на колодку С111 врезав в зелено-желтый провод,
в режиме AUTO, а при "0" ничего светить не будет?
Все правильно?
11 April 2011
Denis800
При нулевом режиме ничего гореть не будет,только в авто
Denis800
11 April 2011
Серый по остальным пунктам все работать будет и будут габариты работать со скандинавом?
З.Ы. Скандинав хочу реализовать в противотуманки только из-за того чтобы работал датчик света
11 April 2011
Denis800
Датчик света итак будет работать а работа габаритов зависит от того установите ли вы предохранитель на них или нет
vitasku
11 April 2011
Denis800
Также в данном случае при срабатывании ДС, будет гореть вся внешняя иллюминация и ближний и габариты и туманки, что не всегда будет соответсвовать ПДД
Установка АКПП на ФФ2
