Bmiv
tyumen
Bmiv
24 October 2011
FocusNIK37
у тебя наверно на подлокотнике премиальная кожа,как в XJ?
если нет, то флуд в другой теме
Bmiv
18 October 2011
верхняя крышка подлокотника состоит из двух частей-пластиковый низ и из кожвенила верх. Кто их разбирал? Как их разъединить?
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Bmiv
23 September 2011
raiss
быпи прбои подвески с правой стороны=>заменил амо, шаровые, опоры амо, стойки стаба, всё осталось по прежнему.Хотя амо и шаровые были убитыми.
Осмотрел правую опору - с виду нормальная. Такая хрень может быть из=за задних сален рычага или опоры. Вэял пористую резину, запихал в верхний зазор опры, пробои и мотание морды исчезли. Заменил опору.Всё ОК.
Внешне старая опора как новая, без разрывов.
Видимо резина устала
Bmiv
11 April 2011
Петля
опечатка, ,для меня что то, что другое одинаково
Bmiv
11 April 2011
машина 7 года, с auto, поставил реле от включения света на калине, перемычку и предохранитель 7.5 А (1 шт)-все работает, ближний процентов на 70-80 светит. Проблема - надо бы индикацию какую-нибудь что-ли, что, он днем горит действительно
Bmiv
5 November 2010
на тряпку наносится небольшая порция растворителя 646 или ацетона (можно для удаленя монтажной пены), клей сворачиватся (перестаёт липнуть) и пока влажный стирается сухой жёсткой тряпкой (вафельная ткань). Всё это делается небольшими участками(быстро сохнет) и менятся тряпка. Путём активных действий-окно за 15-20мин.
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
Bmiv
1 November 2010
вчера провёл процедуру смазки подшипников мотора вентилятора печки без разбора панели- гинекологи отдыхают . третий саморез закручивал длинной звёздочкой ~100 mm.(в винт жевачку -попал с первого раза ). Смазал моторным маслом по оси ротора с двух сторон (две капли масла)(есть осевой люфт, подпружиненный).Эфект - тишина
Угоны ФФ2 Ford Focus 2
Bmiv
10 July 2010
вчера ставлю машину на охрану возле маркета - ни как... Ни пб5 ни сигналка не встают на охрану. ,Кое как защёлкнул на ПБ5. Отошёл - набдюдаю. Подходит мужик к "корове" така же фигня-открыть не может. В стороне трахается парень с "диско" вот-вот разобёт брелок.
Пока мужик на новой 15 не уехал, сигналки не работали.
Так у него на стекле стикер был сигналки русских инженеров.
Bmiv
3 July 2010
чтобы не уронить авто с домкрата
Bmiv
15 January 2010
самая хорошая машина ... это новая машина
Bmiv
14 January 2010
а на охрану как всаёт?
Bmiv
14 January 2010
выключаь надо выше авомаа на 30 см кусачками
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
Bmiv
21 December 2009
1,6 115
во время движения ,вдруг машина начала глохнуть, надо постоянно подгазовывать, чтобы тронуся. При резком нажатии газа под нагрузкой не едет. двиг дёргается, обороты гуляют 500-1100. СЕ загорелась после повторной заводки.Работала половина целиндров.(два отключились).
Перед походом наСТО проверены свечи ,ДЗ, ДМРВ. Но долго не заморачивался - на улице -30
Решение на СТО
-удлинение проводки разъёма зажигания.
сделали за 30 м. Видимо на этих движках Ford экономит на проводах
год назад была проблема - при включенни с 1 на 2 машина дёргалась с провалом, думал начались проблемы со сцепой, потом прошло...
Bmiv
25 July 2009
"лохматый" ковролин пылесосится очень хРеноВо
кажется проще снять сиденья и выдернуть его, с последуещей обработкой палкой на заборе
Шум от резины, избавление Эксплуатация Focus 2
Bmiv
22 June 2009
гайка непременно отвернутся , потомучто нормально ее на резиновую прокладку не пртянуть таких креплений ни где нет
Курилка Мусор
Bmiv
26 May 2009
из цитатника рунета:
xxx: Утром в тянучке передо мной ехал Бентли
xxx: Научился чихать и зевать не закрывая глаз!
Bmiv
26 May 2009
Кодекс РФ в области дорожного движения
редакция от 02.10.2007
Статья 12.19. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств
1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 - 4 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на водителя в размере двухсот рублей.
3. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре(ЗНАЧИТ НА НИХ МОЖНО ЗАЕЗЖАТЬ?), повлекшее создание препятствий для движения пешеходов, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от двухсот до трехсот рублей.
4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере трехсот рублей.
Примечание. Утратило силу. - Федеральный закон от 24.07.2007 N 210-ФЗ.
ШТРАФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАРУШЕНИИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТЮМЕНИ В 500 Р.- СТЯНКА НА ГАЗОНЕ ВЫПИСЫВАЕТ НИ КАК НЕ ИНСПЕКТОР ГАИ
Bmiv
25 May 2009
к сожалению всего 100 р.-парковка на газоне (заезд на тротуар - еще не езда по тротуару)
Bmiv
11 May 2009
не понятен алгоритм ремонта дорог, а точнее задлка ям- одну, две заделают, а тут же две пропускают
карта ям в голове не запоминается
на Пермяковском мосту вообще кошмар
только 80 спасает
Курилка Мусор
Bmiv
29 April 2009
Типа раньше лишали
