Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
12321123
31 March 2011
-Ал-На мерине шум от зимней резины- мама не горюй, ну очень шумно
andrew1991
31 March 2011
-Ал-:
Но никакого "БУХ", а тем более металлического нет ни на каких неровностях ... |
Думаю
CTPOHr под "металлическим" имел в виду не звук каких-то соударяющихся железяк друг о друга, а эффект консервной банки что ли свойственный кузову при проезде на хорошем ходу некоторых неровностей с резкими краями.
andrew1991:
-Ал-:
Думаю CTPOHr под "металлическим" имел в виду не звук каких-то соударяющихся железяк друг о друга, а эффект консервной банки что ли свойственный кузову при проезде на хорошем ходу некоторых неровностей с резкими краями. |
ПОЯВИЛСЯ СТУК В РАЙОНЕ СУПОРТА ЗАДНЕГО ПОДГИБАЛ ПРУИНУ СУПОРТА ПОМОГЛО НЕ НАДОЛГО ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ
hammer21
пока нет, а какую именно тебе надо? Там же 2 варианта предлогали...
-Ал-
шумка не скрывает работу подвески, тихо она работает или громко зависит от самой ходовки, от стоек
ako947
мне все равно, лишь бы помогло)
andrew1991:
... Думаю CTPOHr под "металлическим" имел в виду не звук каких-то соударяющихся железяк друг о друга, а эффект консервной банки что ли свойственный кузову при проезде на хорошем ходу некоторых неровностей с резкими краями. |
Был подобный дребезжащий звук - сзади поутру. Вылечилось заменой с/блоков продольных рычагов
А какие признаки на ФФ2, что задним рычагам крышка? они издают какие-то звуки?
а что может скрипеть когда крутиш рулем,скрипит как будто резина трется об резину,у когонибуть было такое?
скрип идет с правой стороны.
AlexisN
6 April 2011
DjenkinsЕжели рычагам наступит крышка - верно уже не звуки будут, а полная свобода в вилянии авто попной частью.
С/блоки - начало отрывов - я уже написал раньше - при проезде небольших неровностей в начале дня - звук, схожий с дребезгом. Я было грешил на оторвавшиеся термоизоляционные экраны ( над глушаком и т.д.) а оно - вот что было
Но это крупные, продольных рычагов. Мелочь, ИМХО , "помрёт" без особых звуков.
43852Может - опорный подшипник передней стойки (амортизационной)...А может и не он - правая часть авто - не меньше левой - а откуда там звук - по
монитору посту - не понятно
А у меня оказывается стучало сзади, а не спереди. При ТО у дилера поменяли по гарантии задние стойки стабилизатора. Действительно стук пропал.
вчера взял шприц смаслом и полил сверху на стойку,там есть возле гайки два отверстия этот свист пропал,не знаю на сколько хватит но пока нет .
Всем привет!
Вчера появился гул при повороте налево на скорости более чем 60 км/ч. Есть подозрение на стойку, так как она у меня уже давно потекла и стучит. Ни у кого такого не было?
До этого поймал хорошую ямку...
ashtray87
смотри правый ступичный подшипник передний. сто пудов он гудит...
sanekk
Ну я как-то не уверен был, что это ступичный...хорошо, гляну...странно, что он только при поворотах гудит...как только колеса прямо ставлю гул либо пропадает совсем, либо чуть слышен...
ashtray87, вывесь правое колесо и крутани, должны быть перекаты, стойка не гудит
Гудит потому что нагрузка при этом на него возрастает в разы...
ashtray87Как раз это не странно, при повороте налево, сильно нагружается ПРАВОЕ колесо, направо - Левое, т.е. колесо пытается завалиться верхней частью от машины и нагружает подшипник, как-то так
sanekktaylor2kPopovIPясно, спасибо за оперативные ответы!
Надо будет поменять его.
Еще вопросик, а обязательно оба передних менять или помере гудения можно по очереди?
Коллеги помогите появился стук с переди, не могу понять!
на газ давиш нормально на нейтрали едиш стучит, такое ощущение что что-то стучит об подкрылок.посмотрел вроде все нормально с колесами?Помогите пожалуйста.пружины менял,опорники менял. движок 2L-автомат америкос.
PopovIP
11 April 2011
ashtray87по очереди, куда торопиться, загудит и поменяете
на развал это не влияет, ну по крайней мере в критических значениях.
Коллеги помогите появился стук с переди, не могу понять! на газ давиш нормально на нейтрали едиш стучит, такое ощущение что что-то стучит об подкрылок.посмотрел вроде все нормально с колесами?Помогите пожалуйста.пружины менял,опорники менял. движок 2L-автомат америкос.
slavia
ну надо еще глянуть на стойки стабилизатора, причем у меня не скажешь что они болтались, монтировкой не показало, однако после замены затихло.
Кстати лемфердер - это оригинал, надписть FoMoCo - каким то клеем просто заклеили
стойки разве могут стучать только на нейтрали?потому что не на ямах, кочках не стучит только на свободном ходу, без нагрузки, даже по трассе когда еду
у меня просто стучала защита движка,один болт ослаб,подтянул тишина.
стойки будут стучать только на неровностях дороги,а вот защита стучит всегда.
Парни!Помогите советом. Выехал вчера с работы и обнаружил стук и скрежет с правой стороны-с набором скорости стук вообще нереальный отдает по всему днищу и в руль. Из салона ощущение что чтото скребет и стучит бешено по вращающей части...Пришлось 30 км.ч. ехать с аварийкой до дома по правому ряду
Снял колесо посмотрел но как и ожидалось ничего не увидел((
При вращении руля на месте никаких стуков нет. Что это может накрытся?? Шаровая или подшипники какие нибудь-я честно говоря не силен в устройстве подвески форда...или может все таки рейка рулевая?
У кого какие мысли-поделитесь плз!
Skifff:
...Выехал вчера с работы и обнаружил стук и скрежет... |
То есть пока приехал - было тихо, а постояла машина и появился стук?
-Ал-
Совершенно верно. Утром приехал поставил машину на стоянку-все норм было-а выезжать вечером начал со стоянки-вот это безобразие начало творится с правой стороны((
Что вообще в передней подвеске умирает с такими симптомами???
