Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
M_S_N
4 January 2011
Добрый вечер. Сегодня при движении на дороге заглох мой федя и не заводиться. Пробег 15000км. Бензина пол бака. Вот думаю гарантийный случай? Только есть один вопросик: неделю назад установил в знакомом сервисе (не у официалов) ППП (Бинар 5Б-СВ), не слетаю ли я с гарантии?
gorby777
10 January 2011
Неустойчивая работа на холостом ходу, иногда снижение мощности двигателя, иногда отказ в пуске двигателя. Причина оказалась одна - пережатие пластмассовой трубки (в середине) на бензобаке во время сборки машины на заводе!
Mrgnstrn
11 January 2011
Ого! Как диагностировали?
gorby777
11 January 2011
После очередного глюка решил снять бензобак и бензонасос, чтобы почистить сетку фильтра и посмотреть чистоту бака. Поскольку при работающем насосе не было давления в топливной рампе. Машине три года, кстати.
sai111
15 January 2011
СССР
У меня тоже насос крякал. Я не стал резать лючок, кузов жалко. Заехал на ямуи снял бензобак. Причиной поломки оказалась забитая какой то черной тягучей хренью сеточка. Насос работал на приделе и сгорел, даже контакты оплавились. Купил не оригинальный насос за 2500 т.р. (помоему Польша). Езжу и не ощущаю разницы. Сделал для себя вывод, что надо чаще сетку и бак чистить. Кстати, сетка отлично промывается очистителем для карбюраторов (спрэй)
iurcosta
15 January 2011
Насос от 2110 подходит ко многим машинам, если денег нету, то смело можно его ставить, у тестя стоит такой, уже 20 тысяч проехал, полёт нормальный
alek2779
18 January 2011
Добрый день. Ребята подскажите. Я так понял что периодически необходимо вскрывать бак и смотреть состояние фильтра. И вопрос ( мож пропустил где) какой лючек и где надо вырезать?
oleg33petrovich
18 January 2011
alek2779
Бак не вскрывают .Бак снимают. Вырезают люк в кузове над насосом.Потом вынимают насос и смотрят, што дальше делать.Кто то меняет насос,кто чистит фильтр,кто его ( фильтр)удаляет,кто-то ставит насос от десятки.Кто-то просто эл.контакты почистит.
-Ал-
19 January 2011
alek2779:
... какой лючек и где надо вырезать?
вот так Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Mrgnstrn
19 January 2011
Вот здесь понятнее Полетел бензонасос (сообщение #5302181)
hollywud
20 January 2011
А какие признаки засорения фильтра тонкой очистки? У меня пробег 60000 км, при разгоне до 2000 об/мин подёргивания и иногда на холостых обороты скачут!
-Ал-
20 January 2011
H
hollywud:
А какие признаки засорения фильтра тонкой очистки? ...
Если максимальную мощность выдает (максимальная скорость, разгон на 6 тыс оборотов), то фильтр достаточно чистый.
hollywud
21 January 2011
Ребята кто нить может померить давление топлива в СПб? Может у кого манометр простаивает
Denckor
4 March 2011
Доброго всем времени суток.
Кто может выложить фото крышки бензонасоса (там где подсоединяются трубки) для Focus 2 универсал 2005 г.в. 1,6-115 л.с. Двигатель HXDA (именно для этого движка и машины) просто на фотах в инете на крышки "мамка" а трубка "папка"? у меня наоборот. Не пойму какой мне подойдет. Очень надо срочно
Спасибо заранее.
Да и еще я его когда снимал, обнаружил подгоревшие контакты которые к фишки идут, понимаю, что это не есть хорошо... но подскажите на сколько критично:? если их обжать, опаять? и из за чего это?
Бензонасос у меня работает постоянно не отключаясь (так сделал предыдущий хозяин из-за проблем каких то с реле К1 ( с его слов)).
kosmi4
14 March 2011
А как думаете если этот фильтр тонкой очистки промыть жидкостью для промывки топливной системы под давлением за место ацетона?где нить на станции будет лучше, или всё таки лучше ацетоном?
-Ал-
14 March 2011
K
kosmi4:
Жидкости нужно много, и специальная стоит немерянных денег, а ацетон, хотя и похуже наверное, но дёшев.
EvgeniyPL
14 March 2011
Подскажите знатоки как сменить штуцера-быстросъемники на топливной магистрали. Ну например от бензонасоса выход или возле рампы. Как новый штуцер засунуть обратно в трубопровод. Я сам не пробовал но судя по виду будет очень тяжело новый штуцер воткнуть. Кто как делает ? Я понимаю можно разогреть но бензомагистраль как то не хочется греть. Фена нету. Про полное снятие медной трубки тоже речь не идет.
Pa.Ershov
28 March 2011
У меня такая история, когда в баке остается мало бензина 5-7 литров то появляются провалы при разгоне а с уменьшением бензина они становятся все чаще, в остальном машина работает нормально. Недавно произашло такое что пришлось ехать на лампочки до того что компютер стал показывать 0 км. , думал что не доеду километров за 20 машина стала дергатся и перестала разгонятся, на заправку чутле не закатывался но после заправки все стало нормально.
Подскажите в чем дело? Грешу на забитый фильтр, бак чистил 2 т.км назад.
И силно ли я навредил насосу такой ездой, могло ли с ним чтонибуть случится?
-Ал-
28 March 2011
Stick:
... Подскажите в чем дело? Грешу на забитый фильтр, бак чистил 2 т.км назад...
Возможно, что при чистке, что то не так собрали, или повредили клапан в "кастрюльке" в которой стоит насос
Pa.Ershov
28 March 2011
-Ал-
А с насосом все впорядке? А то я беспокоюсь.
-Ал-
28 March 2011
Stick:
-Ал-
Если работает, не сломался - то и не сломался
А в бак надо бы залезть и посмотреть, что именно неисправно ...
Вообще то, в любом случае, желательно не доводить до пустого бака, а заправляться заранее
kvv_spb
1 April 2011
Здравствуйте, есть бензонасос, на на нём обломан один контакт, обведён кружком (см рисунок)
будет ли держатся вся эта конструкция в бензобаке (на весу или упадёт на дно бензобака)
и опасно ли это...
-Ал-
1 April 2011
K
kvv_spb:
... обломан один контакт...
Припаять провод к обломанному контакту и будет тебе щастье
Pa.Ershov
12 April 2011
Насос от десятки выдает давление 3,5 бара а должно быть 4, а что будет если поставить насос с давлением 4,2 бара?
Ктонибуть ставил себе вот этот насос Sanfineco SFF01001.
Focus2CarbonTula
12 April 2011
Stick
насос от ваза выдает 5атм. без нагрузки, и 4,1 на рампе, лично проверено(BOSCH). Есть насос помощнее от газели нового образца.6 и 4,2 атм. Соответственно.(на моем авто побывали 3 русских насоса за две недели.(авто в сервисе стояло).Не хватило у меня нервов, поехал и купил оригинал в сборе, т.к. по отдельности он якобы не продается.Выбрал время, сам лично поехал в гараж, снял бак с насосом, на дне бака был зеленый налет. Как оказалось сетка не дуется совсем, все остальное абсолютно рабочее. Промыл все, раз уж купил новый, поставил его.Все заработало. На прежний насос подобрал сетку в магазине от какого-то русского авто, теперь есть запасной.Вот так у нас в сервисах работают. Так что все, кто мерили давление на рампе, проверяйте сетку сперва. Итого вместо 40р. за сеточку потратил 1200 на 1й насос, 1100 на 2й, 1600 на 3й и 15000р. на оригинал.
Pa.Ershov
13 April 2011
По катклогу Bosch насос 0 580 453 453 выдает давление 350 кПа = 3,5 бара и производительность у него 60 л/ч.
Focus2CarbonTula
13 April 2011
ну значил либо со зрением у меня плохо, либо профессиональный манометр врет
comandante
15 April 2011
Никто размеры насоса от мазды 6 не знает случаем? на форуме маздоводов спросил, пока молчат)
Pa.Ershov
17 April 2011
comandante
А зачем можно узнать?
comandante
17 April 2011
Stick
В маздовском насосе сменный фильтр тонкой очистки, хочу в фокус замутить его. Колхозить внешний выносной нет желания. Если получится- отчет само собой
Присадки для бензина.
Форсунки топливные (бензин)
