Очистка кондиционера на FF2
18 years ago
79
Доброго времени суток, коллеги!
За время своего существования тема набрала много нашего опыта, поэтому совсместно с Kirill3m подготовили для общего удобства сжатое изложение предыдущих страниц.
1. Зачем это нужно?
2. Способы очистки.
2.1. Очистка при помощи ультразвуковых испарителей типа AIRCOMATIC
2.2. Очистка аэрозолями
2.3. Очистка пеной
3. Очистка системы
- 3.1. Доступ через отверстие салонного фильтра
- 3.2. Доступ через отверстие в охлаждаемом бардачке
- 3.3. Доступ через дренаж
- 3.4. Доступ через заглушку
4. Очистка
После чистки кондиционера рекомендуется производить замену салонного фильтра. Поэтому, сразу публикуем инструкцию.
Замена фильтра салона
Обсуждение выбора фильтра салона: Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Замена фильтра салона: Замена фильтра салона.
Для замены фильтра салона необходимо максимально отодвинуть водительское кресло назад и лечь спиной на порог, просунув голову к педали газа. Спина быстро затекает. Можно попробовать повернуться на правый бок. В любом случае, если почувствуете резкую боль в спине, не делайте резких рывков, а плавно выползайте, чтобы ничего не потянуть. Заранее подготовьте переносной светильник, чтобы не ковыряться там в темноте.
Замена может производиться со снятием педали газа или без. Каждый выбирает более удобный ему способ.
1. Снятие педали газа. Она закреплена 3-мя гайками, для откручивания которых потребовалась трещотка (вороток) с удлинительным карданом и головка на 10. Ещё неплохо помогает гибкий удлинитель. Он сам закручивается при большой силе кручения, но когда гайка уже ослаблена, им удобнее её довыкручивать.
У некоторых владельцев возникали трудности из-за сорванных кем-то шпилек.
2. Снятая педаль будет висеть на колодке проводов. Некоторые отключали колодку, полностью снимая педаль. Но, т.к. они не отключали при этом клемму аккумулятора, после подключения обратно автомобиль вел себя неадекватно. Проще просто отодвинуть педаль влево, за тормоз.
3. После устранения педали газа образуется достаточно рабочего пространства для работы с фильтром. Теперь необходимо выкрутить саморезы крепления решетки фильтра (головкой на 7). Изначально решетка держится на трёх саморезах, достаточно и одного-двух. Если Вы снимали педаль газа, то можете заменить саморезы крышки на обычные, под крестовую отвертку. Если работаете без смены педали, то оставьте родные.
4. Теперь необходимо извлечь старый фильтр
5. Установить фильтр тоже не совсем просто. На некоторых фильтрах есть маркировка направления потока воздуха. Если на Вашем её нет, то вставляйте обрезанными краями к двигателю. Его можно гнуть в гармошку, или, изогнув дугой, проталкивать в отверстие. Главное при этом его не порвать.
Если установить фильтр не удается, можете сделать по несколько надрезов (достаточно будет пяти) на жёстких стенках фильтра, чтобы он легче гнулся в одну сторону. Этот способ практикуют некоторые дилеры. Главное, не перестарайтесь с глубиной надрезов, чтобы не нарушить целостность фильтра и не допустить прохождения воздушного потока в обход фильтрующего элемента.
6. Установите обратно крышку фильтра. Обратите внимание на выступ на одной из длинных сторон. Он должен входить в паз посадочного отверстия. Если Вы просто накроете отверстие крышкой, то может появиться сквозняк в ногах водителя и уменьшение силы потока через дефлекторы салона.
На этом вроде бы всё. Если что-то забыли, скажите - допишем.
Спасибо всем нам за накопленный опыт и выложенные материалы.
запах в салоне, очистка кондиционера, система кондиционирования, трубка кондиционера, климат контроль
AVP8
18 May 2012
528,9K
1,5K
Laverdo
26 February 2011
shtativnik
Слушай: у меня перестал включаться кондей, на улице +1С может из-за температуры такой не включаться?
Scrudg
27 February 2011
L
Laverdo:
shtativnik
При температуре наружного вохдуха +4С и ниже(как снежинка загорелась на панели) кондиционер не работает, лампочка вкл. загорается, но муфта на компрессоре НЕ ВКЛЮЧИТСЯ!
Laverdo
27 February 2011
Scrudg
Но у меня ни какая снежинка не загорается!
Scrudg
27 February 2011
L
Laverdo:
Scrudg
При температуре воздуха от+4С до 0 значёк типа снежинка жёлтого("шестерёнка" там где шкала тахометра) цвета, при температуре ниже 0 С красного...
Или на рейстайле этого указателя нет?
По сути не столь важно, главное вот:- кондёр ниже чем +4С не работает... вот.
Laverdo
27 February 2011
-5
Hidden post
Да знаю я что за снежинка, на других фордах я видел, у меня почему то нет. ну ладно будем ждать тепла, а вообще форд гумно!!!)))
Scrudg
28 February 2011
L
Laverdo:
Какого тогда спрашивать, если всё знаешь...
У тебя просто форд китайский- поэтому и гуамно...
Antonov_YS
28 February 2011
Scrudg:
L
Laverdo:
shtativnik
Это ИМХО или действительно так?
Мне кажется не так, иначе отпотевание окон быстро не происходило
Laverdo
1 March 2011
Scrudg
У меня не китаец, а наша сборка. Нее, владельцы фордов с кондеями постоянно мучаются.
Scrudg
1 March 2011
Antonov_YS
Не поленюсь напишу ещё раз!
При температуре ниже +4 градуса Цельсия- КОНДИЦИОНЕР НЕ ВКЛЮЧИТСЯ!!!
Если у вас по другому- это нонсенс
Laverdo
Про китайца- это шутка была
Не знаю уж кто мучается... следить надо за машинкой, а не "кататься" пока не сломается что то, потом говорить что гуамно, делать не могут
Antonov_YS
1 March 2011
Scrudg:
Вы можете сколько угодно зажимать CapsLock и повторять...
Я у Вас спросил - это ИМХО или есть ссылка, где почитать можно?
Поискав эту тему, я не нашел ответа, что ниже стольки-то он работать не будет.
Из опыта - даже бытовой контиционер (без блока подогрева, который сделать в машине нет проблем) работает до -5:-10 градусов и до -5 способен работать в режиме конвекции...
Я не утверждаю, что он работает - я спрашиваю, хотя судя по отпотеванию окон осушение работает даже в -20 - а значит и кондиционер работает.
Возможно, это написано в мануале к машине (у меня его нет - куда-то потерялся), так и укажите...
Погуглив нашел только общие фразы - без указания конкретных температур.
Что бы стёкла не запотевали включайте режим охлаждения в сырую погоду и зимой. если при этом влага на стёклах остаёться значит система неисправна или работает не в полную мощность. Так же присутствует функция быстрого оттаивания стёкол - при её включение весь воздушный поток направляеться к лобовому стеклу и боковым окнам с максимальной скоростью.
Scrudg
1 March 2011
Antonov_YS:
Ради Бога, пожалуйста... могу не писать и не повторять...
Мне просто некогда сейчас перелопачивать все темы связанные с кондиционером и клматом...
Поищите на сайте есть мануал... и есть темы где описано...
Scrudg
1 March 2011
Antonov_YS
Лениться не надо и всё можно найти...
В конце есличё...
http://ffclub.ru/search/posts/?q=климат не включается при температуре ниже +4&forumlist=25
Antonov_YS
1 March 2011
Scrudg:
Antonov_YS
В мануале действительно так написано (скачал)...
Значит так и есть.
Laverdo
2 March 2011
-14
Hidden post
Scrudg
Да ты знаешь я за год владения фордом 80тыс руб. на ремонты потратил и коробку делал и что я только не делал. кстати коробку сам отремонтировал, так что я уж точно знаю что форд гумно ещё то.)))
AlexisN
2 March 2011
Хлоргексидина биглюконат - в помощь всем страдающим от дурных запахов из кондея Самое бюджетное средство...А с распылением - выше рецепты
Scrudg
4 March 2011
Laverdo
Ты бэушную брал машину что ли?
Laverdo
4 March 2011
Scrudg
да бэу!
Scrudg
4 March 2011
L
Laverdo:
Scrudg
да бэу!
Так вот и проблема всех поломок прошлый хозяин..., а не сама машинка
Просто тебе продали убитый автомобиль за которым не смотрели ...
В сущности я тоже брал б.у. , но не первый попавшийся... я почти год искал машинку, чтоб всё устраивало... и нашёл Брал было 38т.км, сейчас 82 и ни каких проблем не испытываю...
Laverdo
5 March 2011
Scrudg
Ну вот как будет у тебя на спидометре 120тыс вот тогда и узнаешь что за машинка форд))) в 82 тыс у меня тоже было всё ок.
Antonov_YS
5 March 2011
L
Laverdo:
Все зависит от эксплуатации и обслуживания... Можно и за 30т. капиталку поиметь, а можно и до 300 без особых проблем проехать...
Иринарх
8 March 2011
Laverdo
Наверное ты невезучий Я 7 лет отьездил на Мондео (продал с пробегом под 300 тыс.) и сейчас третий год на Фокусе (пробег 92 тыс.) Замена диска сцепления (корзину и выжимной не менял) на Мондео - самый крупный ремонт за последнии 10 лет, остальное по мелочам. На Мондео кондей все 7 лет работал как зверь без какого либо вмешательства.
Laverdo
9 March 2011
Иринарх
Не сравнивай мондео и фокуса Всеволжской сборки это разные машины.
Scrudg
9 March 2011
Laverdo
Я конечно понимаю, что с тобой спорить бесполезно...
Просто некоторые ездят без проблем на любых автомобилях, естественно иногда занимаясь какими то работами по обслуживанию, а некоторые ездят от ТО и до ТО ну или пока что нибудь не отвалится...
У меня есть знакомый один, так вот он НОВОГО мерседеса убил за 120 т.км, лично я даже не представляю как это можно сделать..., при этом я видел счета со станции по 60-80т.руб. за ТО и тек. ремонт...( вот уж точно подарок для сервисмена )
А оказывается всё просто- не та прокладка в автомобиле , между рулём и сиденьем я имею ввиду...
Laverdo
10 March 2011
-10
Hidden post
Scrudg
Прокладка плохая это ты))), а у меня была шестёрка ваз 2106, 340тыс без ремонта проехал. крепкая машина, так и продал её. а вот на счёт прокладки ты сильно ошибся я работаю инженером конструктором в КБ(редукторного завода). и форд ремонтировал на 80% сам.
и не спорь со мной, форд это большой Б\К (брак)))
Scrudg
10 March 2011
Laverdo
Но-но... Без личностей плиз...
Последняя строчка относилась к моему знакомому, а не к тебе
А шестёрка без ремонта 340 т. км- Нобелевскую премию, знак качества и на ТВ в рекламу отечественного автопрома
Иринарх
10 March 2011
Laverdo
Короче можно сказать что вы представитель нашего автопрома. Тогда становится понятны ваши высказывания что
Laverdo
15 March 2011
Antonov_YS
сегодня на улице +16 было, но кондей ... не включается...
Иринарх
16 March 2011
Laverdo
У нас в СПб много контор по ремонту автокондеев. Диагностика 200 руб. а кое где даже бесплатно. После прошлой зимы у меня тоже не заработал, заехал в ближайшую, сделали диагностику (избыточным давлением) и нашли трещину в резиновом шланге. После этого поехал в офиц. сервис и мне этот шланг заменили по гарантии и заправили систему. Вчера темп. на улице поднималась до +6 град. - включил кондей и ездил часа 2 (пока темп. не упала).
Джад
15 April 2011
настала весна,включил кондей и офигел.если в первые два года владения авто с нуля попахивало мокрыми тряпками,то этой весной на 3й год запахло именно дерьмом:)перелопатил тему,купил в магазине очиститель XADO,зашел в аптеку купил 100мг хлоргексидина за 12р42коп.вытащил фильтр-со стороны фильтра облил всё аптечным средством.попробовал со стороны пассажира просунуть шланг от очистителя в трубку дренажа-угол в 90 градусов этого сделать не дал.вытащил верхний дефлектор салоннного воздуховода-просунул туда шланг и вылил весь балон.подождал пол часа,запустил кондей-прощай запах дерьма:)надеюсь через неделю не появится снова как было у неготорых
ЗЫ:вставляя новый фильтр,будьте готовы к тому что он цепляется за болты крепления педали,из-за чего кажется что фильтр не тот,неудобно вставлять...
Login_TM
5 May 2011
Прокомментируйте пожалуйста.
Машине - два года. 2 ТО - две смены фильтра. Решил почистить испаритель, поскольку в машине вожу детей. Поэтому - гигиена и т.п. Делал все как написано. Но в инструкциям к средствам.
1 попытка. Средство Step Up очиститель. Фильтр снят, установлена обратно крышка. Через дренаж в ногах залил этот пенный очиститель. Правда - не по инструкции (и видимо зря) - немного напенил в пространство где стоял салонный фильтр. Одел резиновый шланг обратно. Минут через 15 вся пена вытекла под днище. Включил кондер на полную минут на 10 холод. Потом минут на 5 его же на тепло. Потом поехал.
ПОСЛЕДСТВИЯ: даже без включения вентилятора что на холодную, что на горячую (положение отопителя) поддувает со стойким запахом прелой скошенной травы (один в один, когда скосят лужайку, потом под солнцем эта гадость вонять начинает). Уменьшить вонь можно только включив рециркуляцию без вентилятора.
2 попытка. Step Up но уже освежитель - спрей. При включенном кондиционере и с фильтром запрыскивал через клапан рециркуляции (его открыл ессно). Минут 10 потом ждал (кстати, баллон тоже довольно долго выпрыскивать ,а пока этой гадостью приходиться дышать))). Результат. Нулевой. Также воняет.
3 попытка. Снять снова фильтр салона (отличная тренировка для организма, но уже легче). Куплен Ликви Молли и по инструкции запущен через дренаж, но в отличии от СтепАпа трубка ЛиквиМолли входит до упора. Однако само средство жидкое и выливается сразу (стало очевидно, что его надо было прыскать прямо на испаритель). Короче, результат тот же.
Откуда воняет и почему? Главное - до попыток почистить никаких запахов не было (хотел провести профилактику))).
Выводы: Все плохо. Пришел к выводу о необходимости замены фильтра (он тоже провонял, но мало, видимо все-таки воняет от испарителя). Внизу где ноги обычно не тянет. А из решеток воняет и так. После сняти фильтра планирую что-нибудь распылить (сначала СтепАп оивежитель, потом химию из аптеки как вы пишите) ПРЯМО НА ИСПАРИТЕЛЬ ЧЕРЕЗ ЛЮЧОК КУДА ВСТАВЛЯЮ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР при работающем вентиляторе. Только так и не могу понять. Во время обработки включаю вентилятор на малый газ. А сам кондей включать? Рециркуляцию? Как сушить: с включенным кондеем или нет?. Короче вопросы именно по просушке.
