Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
ako947
22 February 2011
Руль, не важно. Может быть ровно или с вывернутыми колесами. Звук как будто шаровая износилась (ощущения пять лет езды на классике) металлический глухой стук. Проявляется на глубоких и не очень глубоких ямах, когда перепад высот между правой и левой частью авто спереди. Говорят это ходит опора по саленблоку. Но диагностика на официальном сервисе ничего не дала.
ako947
22 February 2011
-SSID-
Раскажешь что тебе скажут, но так ездить не очень хочется. Может позже ремонт обойдется дороже. У меня машине вообще 0,5 года.
-SSID-
22 February 2011
ako947
ок, отпишусь если чо найду или пойму в чем дело
22 February 2011
ako947
Не, у меня совсем другое. Буду ездить - хороший стук наружу вылезет (с).
З.Ы. Продленкой подстраховался, есиче
bercefil
22 February 2011
Почему, когда холодно, скрипит и щёлкает передняя подвеска? Люфтов нигде нет. Проехал 50000. В эту зиму началось.javascript:emoticon('😠')
Kodicc
22 February 2011
ako947:
уже все исчерпано, писали же уже - втулки подрамника.
А диагностика ничего и не покажет!
Ulya
23 February 2011
диагностирую стук в правой передней части! Стук как будто что то плохо закреплено (разболталось), стуки глуховатые, удары металлические, все это слышно на кочках, без разницы мелких или больших! И вроде как на малой скорости до 40км/ч, но не точн! Стучать начало вчера, сегодня стуки громче и чаще! Что может быть?!?!?
юрий917
23 February 2011
всем привет. Появилась с месяц назад проблемка.Тлько после ночного стояния, при движении по неровностям , съезде с тротуара, при выезде со двора и первых несколько киллометпров происходит то ли скрипение толи хруст в районе правого переднего колеса, похожий на хруст свежевыпавшего снега.Ощущение что машина сломается пополам... потом пропадает. На следуещее утро опять все повторяется. Что может быть, может что то подмерзает. появился этот хруст после мытья арок колес керхером в мороз. Диагностика в сервисе показала что все в порядке с подвеской
RYBL
23 February 2011
тоже доставали стуки на холоде, поехал в рольф ( у них до конца февраля диагностика подвески бесплатно) мастер сразу приговорил втулки подрамника и ценник на ремонт 6 с лишним т. рублей + сход развал 1500 ... в результате поменял в стороннем сервисе за 3500( с деталями) ..
наслаждаюсь тишиной
Vlad661
23 February 2011
Kodicc:
А по гарантии они меняются?
23 February 2011
Vlad661:
Kodicc:
По моему, очевидно...
Kodicc
23 February 2011
Vlad661:
Kodicc:
Вы обратитесь к дилеру. В идеале проявите им этот стук, при необходимости оставте им автомобиль на ночь ''остыть'', на следующий день подъедите и продемонстрируете. После я думаю с заменой по гарантии вопросов не должно возникнуть
DoZer
23 February 2011
Народ вобщем собрался я менять сайлентблоки подрамника.
Вот думаю менять все,или только передние?
Как думаете?
-SSID-
24 February 2011
ako947
юрий917
Ulya
И всем остальным. Диагностику делать не стал, а поехал на теплую мойку и вымыл гору снега и льда из подвески... Колеса воворачиваем и сбиваем все что набралось... Тишина и порядок! Да будет и Вам счастье. Проблема связана с намерзанием льда и сбором снега, по крайней мере у меня.
ako947
24 February 2011
-SSID-
Однако не все так просто... Я постоянно ставлю машину на теплую парковку, где +10 примерно на весь день. Однако после ночной стоянке все повторяется... Так что дело то не в этом. Это можен на первое время у тебя ушло, если это подрамок, то оно опять появиться через некоторое время. Ну а коль не подрамник, то я ра тебя очень рад
24 February 2011
ako947:
Обычное дело - на машинах, которые постоянно ночуют в тепле, а потом на мороз, раньше времени дубеют сайленты и прочие резиновые детали.
Universe
24 February 2011
Вот и я столкнулся с посторонними звуками. Диагностика на подъемнике ничего на дала (отмазки типа рейка и все такое..)
Звуки повторяющегося характера, на холоде, при проезде неровностей типа лежачих полицейских правым передним колесом.
Вот аудио (на 42 секунде и 1.16)
Скачать Аудиоклип 04.mp4 с WebFile.RU
Что бы это могло быть???
Равновесие
24 February 2011
Universe
Аммортизатор.У меня один в один было.поменял-все пропало...
Universe
24 February 2011
Равновесие
что в амортизаторе может так стучать???
-SSID-
24 February 2011
ako947
ну у меня проще - гараж не отапливаемый... Честно говоря сам думал о подрамнике, но пока все нормализовалось.
На выходные у нас будет выезд в Огонек, а это неплохой пробег. Вот тогда точно и проверю и станет понятно, но похоже, что у меня реально все проблемы были связаны со льдом - больно много его там было.
Равновесие
24 February 2011
Universe
Как что?Сам шток и стучит...
-Wolf-
24 February 2011
ako947
юрий917
Ulya
И у меня сегодня возникли такие стуки - правда стук больше похож на железный и он с лева...такое впечатление что откручена какая то гайка на шаровой или рулевой ( хотя недавно смотрел все там нормуль). Теперь думаю как официалом показать ибо стуки только с утра пока начинаю трогаться и презжаю метров 100...потом все ок.
Deluxe0488
24 February 2011
Universe
Абсолютно такие же звуки в мороз. Проедешь немного и пропадают. Тоже было бы интересно узнать, что это такое. Надеюсь, что всё же лёд. В любом случае через месяц на плановое ТО, и там попрошу проверить.
Rt-Max
24 February 2011
Аналогичная ситуация - звук, как глухой выстрел с право при выезде из гаража после ночи, гараж на 4 этаже - из гаража выезжаю все перестает - ... знает что это такое но чувство такое что амортизатор замерзает и пока его не растормошить работать не начинает!
AlexEY_80
24 February 2011
подскажите у меня фф2 рестал 47000пробег непонятный стук сзади кажется с левой стороны прямо под сидением. стук слышен когда переезд прохожу и большие неровности как будто об днище долбит что то,стук глухой ,сам рычаги смотрел ничего не болтается,раскачивал машину пару раз стукнуло я так и не определил,если кто знает напишите,заранее спасибо!!!
andrew1991
24 February 2011
В морозы (~ -20 и ниже) стал появлятся глухой однократный стук справа спереди при медленном преодолении неровностей, на которых кузов держит сильную нагрузку на изгиб. Грешу на изолятор подрамника, тем более что с левой стороны грязь покрывает место стыка изолятора и уха подрамника равномерно, а справа имеется незарастающая щель толщиной ~ 0,5 - 1 мм, что видимо говорит о "гулянии" уха по втулке. В связи с этим заказал токарю на работе изготовить две шайбы в соответствии с чертежом. Вот они:
Пока не ставил. Поставлю, проверю - отпишусь.
g_oleg
24 February 2011
Та же проблема на спидометре 11000 км, если температура ниже -15, стучит, жжуть, на прошлом фокусе эти проблемы начались после 50000 км пробега, очень жаль
ako947
25 February 2011
andrew1991
Как поставишь отпишись, может я тоже себе поставлю...
-SSID-
25 February 2011
Второй день после мойки - полет нормальный. Жуткого стука нет. Единственное стойки дубеют на морозе, но звук от них несколько иной и быстро проходит.
AlexEY_80
25 February 2011
AlexEY_80
[QUOTE]
Шум сцепления
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
