15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
294,7K
1,5K
10,2K
Vik93
15 February 2011
hfgggg
Все что угодно, начиная от ядреной бомбы.
А если серьезно. Все, что не работает по электрической части, начинайте проверку с предохранителей. А затем можно перейти на проверку релюшек и самих переключателей.
frozer52
15 February 2011
IlyamI
у меня тоже самое после замены свечей у официалов
FrolGt
15 February 2011
Не знаю товарищи, пробег у меня за 80к... Машинка всегда в гараже стоит и очень часто не заводится в сильный мороз с первого раза... А когда мороза нет, редко, но бывает... Мне в сервисе сказали, что это глюк и ничего не сделаешь. А чтобы обороты не плавали мою сам дросель жидкостью для чистки карбюратора... У тебя еще пробег может маловат, а может и исправили проблему с дроселем...
hfgggg
15 February 2011
Vik93
спасибо время будет я посмотрю, а не подскажешь номер предохранителя на дворники?
15 February 2011
IlyamI
Deneon
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
-Ал-
15 February 2011
hfgggg
Вот здесь поищи
и ещё
Перегарает предохранитель двоников.
frozer52
15 February 2011
Подскажите пожалуйсто! ЭГУР ето или не ЭГУР.Ето происходит при некоторых положениях руля. Завожу машину и во время того как стрелка тахометра опускается до 800 оборотов слышен такой неприятный гул(рокот), и чувствуется небольшая вибрация, похожий гул слышен при 3500 оборотах и выше. Что ето может быть?
Nikis_23_rus
15 February 2011
frozer52
Тяжело ответить однозначно на Ваш вопрос.
Как это случилось ?
Вариантов может быть несколько:
-резиновый подвес ЭГУР
-деформация кронштейна ЭГУР
-верхняя подушка ДВС
-касание между защитой картера и ДВС
-лёд,снег, камень или что-то подобное
... а вообще-то надо слышать звук, что бы понять что это может быть !
Фукс
15 February 2011
Добрый день. Недавно купил ФФ2 2008 года. На нём установлено затемняющееся салонное зеркало. На нём лампочка должна гореть? И как оно должно затемняться? Как проверить работоспособность?
frozer52
15 February 2011
Nikis_23_rus
... просто случайно стал заводить и услышал етот странный звук, руль в другу сторону повернул и завёл, звука не было, патом в другую сторону повернул и опять он! Возможно и лёд куда нибудь попал, на улице то ... какие сугробы! Пробег кстати 24000, никаких предпосылок к етому небыло.
Witall
15 February 2011
Фукс:
закрой пальцем передние отверстия в зеркале - оно должно потемнеть, зажигание можно не включать... Лампочек никаких нет...
Nikis_23_rus
15 February 2011
Witall
А не заднее ?
Включаешь внутрисалонный фонарь, закрываешь пальцем заднее отверстие (со стороны лобового стекла) и зеркало должно потемнеть .
Фукс
15 February 2011
не затемняется((
Олежа26
15 February 2011
Nikis_23_rus:
Witall
А не заднее ?
смысл делать светоотражающий элемент перед лобовым стеклом. Затемнение(антиблик) служит чтобы с зади едущие не слепили через зеркало!
Олежа26
15 February 2011
Фукс:
не затемняется((
Вечером, когда достаточно темно, влк зажигание (или завести) и на зеркало посвети фанариком (да или просто зажигалку зажги) и зеркало должно постепенно затемниться зеленовато-синеватым цветом.
princessa
15 February 2011
привет, лопнула рамка для госзнака(клубная) , где взять
Andros77
15 February 2011
princessa
Рамки мона купить у Пчела, Commicsа и Underа
princessa
15 February 2011
спасибо
sefa1
15 February 2011
Ребят помогите пожалйста!
Приехал на работу закрыл машину с брелка, вышел через часа 4, а машина ну никак не открывается ни брелком,ни ключом(ключ вставляю он не поворачивается)
Подскажите что делать!
Nikis_23_rus
15 February 2011
Олежа26
со стороны лобового стекла есть отверстие в корпусе зеркала слева, в нём находится фотодиод, такой же как и со стороны салона и если при включенном плафоне освещения салона(ну или чем-то посветить) закрыть пальцем отверстие со стороны лобового стекла, то создаётся эффект "спереди-темно, а сзади-светло" и включается автозатемнение. Работают по принципу сравнения и если сзади автомобиля ярче чем спереди(фиксируется как раз теми самыми фотодиодами) то включается автозатемнение !!!
Если до сих пор думаешь что я не прав, то разбери своё зеркало и проверь!
MrKovalchuk
15 February 2011
Всем драсьте! Скажите кто юзал аккумуляторы FORSE? Как они в целом???
MrKovalchuk
15 February 2011
MrKovalchuk
15 February 2011
FORSE 60Ah; 540A
MrKovalchuk
15 February 2011
ktc her b jndtnjd ^)
MrKovalchuk
15 February 2011
лес рук и ответов
15 February 2011
MrKovalchuk
Можешь спросить в теме Все об аккумуляторе с учетом указания точной модели. а не только емкости и прочего.
Про лес рук, - "не учалка чай"
Nikis_23_rus
15 February 2011
MrKovalchuk:
лес рук и ответов
Здесь не онлайн консультация !!!
Все ответы по возможности даются !
Staskom
15 February 2011
Kazantipov
спасибо
bows
15 February 2011
Блокировка селектора АКПП.Рычаг не выходит из" Р" ,только кнопкой .Снял тоннель ,подал + на катушку ,которая должна открывать рычаг = катушка работает и начинает всё работать .Далее снял верхний датчик на педали тормоза .Вот здесь я не понял алгоритм его работы ,т.е. контакты постоянно замкнуты ,что на вытянутом штоке что на сжатом .Может там внутри катушка ? И она работает по принципу реостата ? Не понятно .Кто знает как этот датчик проверить ? И всё же есть ли реле в этой цепи и где оно ? И какой предохранитель смотреть ,если есть ? И задействован ли какой из датчиков на КПП ? Нижний датчик работает и стоп сигналы включаются .ФОРД-ФОКУС-2 2008 год АКПП дв. 1,6 . Спасибо . (нашёл только фокус-1 с такими проблемами ,но лечение от него не подходит)
Сволочь
15 February 2011
sefa1:
А багажник открывается с ключа?
