Странный звук (стук/шелчки) при движении
19 years ago
Народ, в последнее время, как были морозы, у меня при трогании с места, особенно при резком, из моторного отсека (ориентировочно посередине, где-то в районе радиатора что ли) доносятся шелчки, легкий металлический звук. Такое же иногда бывает при переключении с первой на вторую передачу. То есть природа звука такова, что он присутствует именно при резком трогании, переключении... когда машина как бы покачивается (зад оседает, перед поднимается). Такое ощущение что какая-то деталь о что-то задевает.
Звук на холодном есть почти всегда. далее иногда пропадает сразу после начала движения (то есть при следующем трогании на светофоре - тишина), иногда не пропадает, даже после полного прогрева.
То есть зависимости от температуры в моторном отсеке (радиаторе, трубках и т.п.) никакой.
Может быть это защита картера бренчит слегка, двигатель при трогании качнется, а зашита мож открутилась где... пока грязь и холодно, посмотреть особо не получается под мотор...
У кого-нить есть такое? Не особо конечно напрягает, т.к. слышно только если в машине тишина, больше волнует вопрос, не трется ли там чего, и то потом протрется окончательно
Какие будут предположения?
странный звук, стук, шелчки, троганье, подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, под капотом
Alexsid
30 January 2006
375,9K
Alex_SLR
20 September 2010
Спасибо попробую и потом о результате отпишу.
wenter
30 September 2010
есть замена TSB о шлицах ступица-ШРУС от 2009 года
у меня вопрос - я так и не понял куда надо нанести смазку???
6. cautionПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не загрязняйте шлицы смазкой.
Нанесите консистентную смазку на медной основе на поверхность соединительного фланца приводного вала с обеих сторон (см. "Требуемые запасные части и материалы").
E76837
кто может пояснить?
и еще вопрос на какой можно заменить герметик, а то предлагаемый в ТSB дороговатый какой то (1 672 156 герметик (Loctite 638) - через exist почти 1000 руб.)
ЗЫ. описываемые шелчки при троганьи вперед-назад (под средней и выше нагрузкой) имеются у меня уже в течение 40 000 км (сейчас 65 000)
pilot636@rambler.ru
30 September 2010
wenter
Мне помогла полная разборка с вытаскиванием ШРУСа из кулака, смазывание герметиком ( купил у дилера за 360 рэ ) и замена ступичных болтов с последовательной протяжкой. Затянул небольшой трещеткой на весу, затем опустил на колеса и еще чуть подтянул. Затем поездил день и еще чуть подтянул, но без фанатизма, очень аккуратно. Все, ничего не стучит, а было жуть.
Alex.IL
7 October 2010
Вот уже 4 года как под капотом что то гляцает. Забил и не вспоминаю. Иногда как приму во внимание, так и думаю "вот зараза пристала же". Пусть это будет единственная поломка за 90 тыс. пробега.
ТерАн
21 October 2010
Тут вчера опять услышал стуки(тып дын и несколько раз пока не сбросил газ), где то в подвеске при повороте с места на лево... вот и думаю, что это подвеска, IVD, или может, что в коробке???
И именно на мокрой дороге и при повороте на лево.. страно... Вот может кто знает? что это и что с этим делать?
21 October 2010
ТерАн
Может ШРУС.
ТерАн
21 October 2010
Раньше не замечал, а вчера на мокрой дороге и повороте на лево услышал может IVD его так душит... надо еще понаблюдать
kirill_ghost
24 October 2010
Здравствуйте. Ужасно надоел некий треск из под капота, ориентировочно, ближе к правому колесу, т.к. когда октрываешь пассажирское окно, треск более сильнее слышно. Трещать или стрекотать(сложно объяснить, на что похож звук) начинает при разгоне, на любых скоростях, и на малых оборотах. Какие есть идеи? Ехать к официалам? Машина 2007 года.
24 October 2010
Еще есть тема Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Liverpool
26 October 2010
Здравствуйте! ФФ2 1,8 механика. При резком наборе оборотов двигателя (как на месте так и на ходу) слышен рокот, как будто пробит глушитель. Если плавно набирать обороты то звук нормальный. Особенно отчетливо это проявляется в мокрую погоду, в сухую почти нету рокота.
eka360
26 October 2010
Liverpool
Ну если он не пробит, то наверное это шум впуска..
Я представляю о чем вы пишите, у меня тоже этот звук есть..
Liverpool
26 October 2010
это даже не шум, а рокот. Причем иногда при резвом разгоне рокота нет=(
eka360
26 October 2010
Пусть рокот. При сильном педалировании и открытии заслонки он и появляется, а эффект рокота придает пульсация на впуске.
zemlekoper
7 November 2010
Фсем Здрасте!!! прочитал не много, но того, что у меня не нашел
У меня форд фокус 2009 г.в. 1,8 тд, мех (пробег 24 000), проблема заключается в следующем: когда машина прогревается, в определенный момент начинается механический скрип (скрежет) при трогании с места, в момент когда педаль сцепления отпущена примерно на половину своего хода, что это такое???
kasav
9 November 2010
Вот и я думаю что же это за стук такой появился после того как разобрал снял коробку отремонтировал и все на место поставил. Так вроде приспособился без стука трогаться но как - то это все не серьезно - приспосабливаться. Сначала подумывал что выжымной так выстреливает но потом одумался и решил что это не в нем беда, потому что только при трогании вся хрень происходит. Пока думаю разбирать заново или оставить
TRAKTOR SPB
15 November 2010
У меня непонятка с болтами ступицы. Купил у дилера по VIN номеру ступичные болты. Оказалось что старые болты, которые стоят на машине короче где-то на 1 см и резьба на новом болту идет по всему телу а на старом- не до конца. Вот и стремаюсь новые вкручивать из-за их длины. И вообще есть ли смысл вкручивать новые если старые нормальные?
Gera1t
6 December 2010
Здравствуйте!
Несколько месяцев назад появился однократный щелчок при трогании с нагрузкой (в натяг в гору или при буксовании в сугробе). При спокойном старте тишина.
Здесь затрагивается этот вопрос.
А может так щелкать граната? или это что то в подвеске?
sanchers
15 January 2011
всем добрый вечер. такая проблема может кто сталкивался!?
Итак, выжимаю сцепление, втыкаю передачу, ПЛАВНО отпускаю - слышен некий стук, как будто сначала был выбран некий люфт, и только потом началась передача момента.
это все происходит при переключении на 2 и 3 передачи. остальные норм.в основном слышно когда маленькая горочка и на нее заезжаю. что это без понятия
почитал в иннете явление очень очень распространеное но выхода из этой ситуации так и не нащел ...
кто знает?
Satelite
18 January 2011
Вопрос:
довелось прокатиться немного с открытыми окнами, и такая беда - при маневрировании например в тесном дворе, при езде взад-вперед и рулении при этом слушен некий цокающий звук со стороны водителя. При закрытых окнах такого не наблюдается. Что за фигня?
samara
19 January 2011
С начала зимы появился очень сильный металлический стук в момент начала движения (под капотом слева, возможно по центру).
Проявляется только после ночной или длительной стоянки автомобиля, как правило 1 раз, но очень сильно.
ОД звуков не услышал, т.к. а/м был прогретым.
Диагностика ходовой показала люфт левой шаровой.
Замена левой шаровой результата не дала.
Звук прогрессирует. На данный момент удар иногда ощущается через руль.
Если трогаться очень-очень плавно, внатяг, то стука нет или он еле слышен.
Может ли это быть из-за опоры двигателя?
ОД сказал, что с опорами все ОК, но веры ему нет.
Реально проверить опоры двигателя в домашних условиях самому (покачать или еще как)?
двигатель 1.8, механика, пробег 52000
Бармалюха
19 January 2011
по утрам выезжая не за что не цепляясь глухие удары где то в ногах. на не больших неровностях или лежачем пол. что это!? пробег 11т.
sanchers
1 February 2011
всем привет еще раз подниму свой вопрос!
кто знает?
1 February 2011
sanchers
Машина какая (двигатель).
sanchers
1 February 2011
форд фокус 2 2007 год дорестайл дивигатель 1.8 бензин механика
sanchers
5 February 2011
так что скажещь?
-GRom-
5 February 2011
Равновесие:
Alex_SLR
Так вот мне непонятно как может помочь этот герметик в данной ситуации ? И есть ли аналоги этому чудо фордовскому клею в обычных автозапчастях?
Прекрасно помогает: намертво прихватывает соедение, что шрус не бьет о шлицы...Да, аналоги есть-возьмите дорогой шлицевой герметик, он так и называется, от Ликви Моли...
sanchers
Сообщение в этой теме.
moysha16
7 February 2011
Друзья! а обязательно менять болт ступицы, или мона обойитись старым,
а то поставил недавно ШРУС мителли и там болт был с ним в комплекте!!!???
pavel403
12 February 2011
У меня появился тоже одно-двухкратный стук в морозы при троганье с места, особенно четко прослушивается, если сильные неровности. По прямой нормально.
До этого на 10ке похожий стук был при проезде неровностей- там оказалось патрон в стойке амортизатора стучал.
Пока ничего делать не буду -подожду потепления и там посмотрим. А так конечно напрягает- каждый раз ждёшь-"стукнет-не стукнет".
voodhouse
20 February 2011
pavel403  12 Февраля 2011 - 8:42
Аналогично! появился непонятный однократный стук где-то спереди, при трогание с места после ночи, раздаётся при плавном трогании и переезде неровности с повернутым рулем (выезд с парковочного места, наезд на небольшой сугробик), случилось это событие со мной 2-3 раза, началось 3-4 дня назад. FF2-Rest 2.0 AT, пробег 9,5т. км, машине 4 месяца. Происходит дело Москве, как раз вот морозики ударили. wtf?
Бармалюха
28 February 2011
гм! я то подумал стучит только у меня в мороз! ну так что это!?
