Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
ua-west
3 February 2011
alligator44
буду думать что разницы действительно нет.
alligator44 поверь, этот мастер делал такие машины, и с такими поломкми к нему приезжали, что никто больше не брался или не мог этого сделать, а он в итоге сделал... У него постоянно стоят очень дорогие машины.
ua-west
4 February 2011
alligator44да всё нормально.
Может просто про это мало кто знает, вот я и спросил.Видел на митсубишевском форуме тоже люди на этом внимание акцентировали ( я про правильность установки ремня)
ejik78
4 February 2011
ua-west:
Кто то может в курсе имеет ли значение какой стороной ставить приводные ремни навесного оборудования? А то мне ставили на фирменной станции, а вот сегодня был у мастера знакомого, он говорит что мне не той  стороной поставили. Что нити внутри ремня сделаны для вращения в определённую сторону, а так ремень у меня быстро износится.
если на ремне стоят стрелки направления движения ремня,то
ставить ремень надо обязательно по стрелкам
связано это с тем,что кордовые нити при изготовлении ремня
уложены специально в определенном положении
совсем недавно приезжала машина с таким ремешком,
замена ремня была сделана с нарушением правила установки
итог,через 10т.км ремень опять под замену,в связи с начавшимся
расслоением
sugtc
4 February 2011
Всем доброго дня! Сегодня возник такой вопрос приехал на СТО поменять ролик с ремнями(все купил сам) после недолгих переговоров мне сказали что для моего ролика нужны другие болты крепления. Тут сразу возник вопрос либо я что то недопонимаю либо они ошибаются. Как быть?
ejik78
4 February 2011
sugtc
нет,они не ошибаются
болты идут другие
sugtc
4 February 2011
А разница в чем в длине? просто до ближайшего магазина для форда примерно км400 поэтому придется искать в местных магазинах если кто то видел подскажите на что ориентироватся
ejik78
4 February 2011
sugtc
размер болтов M8 x 70MM
учти сыромятину из метизов ставить нельзя
Anikiy
4 February 2011
Вроде на старый ролик (с натяжителем) идут М8х70.
sugtc
4 February 2011
это размер болтов М8х70 которые мне необходимо купить я правильно понял
ejik78
4 February 2011
у Вас ролик с автоматом натяжения ?
sugtc
4 February 2011
не знаю если честно как это определить?
Anikiy
4 February 2011
Который слева или который справа?
Anikiy
4 February 2011
ejik78:
картинка с экзиста
ролик
Так низя, будет регистрацию просить
sugtc
4 February 2011
не могу посмотреть требует авторизации
sugtc
4 February 2011
вижу который справа 19А216
Anikiy
4 February 2011
sugtc:
С ним болты в комплекте должны быть, иначе бы они шли в каталоге отдельной позицией (как для старого ролика).
sugtc
4 February 2011
В том то и дело что ничего не было никаких болтов. Получается что старые болты подойдут?
ejik78
4 February 2011
sugtc:
конечно подойдут
Anikiy
4 February 2011
sugtc
А какого года машина то?
sugtc
4 February 2011
2008 FFII 1.8 седан rus
Anikiy
4 February 2011
Ну значит у вас меняется один ролик на другой (оба без натяжителя).
Anikiy
4 February 2011
Болты должны подойти
sugtc
4 February 2011
Спасибо за информацию
Anikiy
4 February 2011
sugtc:
Вы проверьте на всякий случай какой у вас стоит и какой вы купили. Должны быть одинаковые. Посмотрите фото старого и нового в первом посте.
argus_s
5 February 2011
В общем, я заменил по гарантии в Рольф-центр ролик на дорестайловский. Не платил ничего, оставил им машину на полдня, чтобы остыла и они записали свист и отправили на согласование. Потом на выходных приехал менять. Теперь не свистит, чего и вам желаю. Рольфу респект за относительно безгеморное решение проблемы и без развода на типа "снятие защиты картера".
montajnik
5 February 2011
Не давно тоже поменял ролик по гарантии. Машину оставлял на ночь. Утром записывали аудио-файл, а в 15 часов позвонили, что готово. За снятие защиты тоже ничего не взяли. Ведь защита была установлена у них в центре + обращение по гарантии. Случайно наткнулся на эту тему, тут-же принял меры, т.к. гарантия скоро кончается. Спасибо форуму!!!
sugtc
7 February 2011
Вчера поменял ролик и ремни правда не по гарантии а за наличку. Сделали за полтора часа все работает изумительно и отдал за это тысячу рублей. Теперь буду ждать на сколько хватит нового ролика
Sanyk
7 February 2011
Если кому поможет, нашёл отдельно ролик натяжителя, т.к. смазка старого подшипника не дала результата, а брать оригинал с натяжителем совсем не бюджетно. Ролик Optimal 0-N1497S от 472,15р в экзисте. Ролик вроде немец, подшипник японец. Вроде один в один с оригинальным, установил - тишина.
genri96
8 February 2011
Anikiy 04 Февраля 2011 - 15:11 Болты должны подойти
Не подойдут. У этих двух роликов разные болты.
Anikiy
9 February 2011
genri96:
Эээээ... Я понимаю... У разных роликов - разные болты. Но вроде ролики одинаковые???
