Сигнализация с автозапуском...
Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
автозапуск, сигнализация, сигналка, запуск двигателя, холодный пуск, прогрев двигателя, пуск двигателя
suprunets
14 April 2006
383,8K
1,8K
systemroot
10 January 2011
Дядя Лёшка
Спасибо за отзыв, теперь точно определился с выбором производителя сигналки осталось только модель подобрать. Подумываю о флагмане dxl-3500
Дядя Лёшка
10 January 2011
systemroot
Надо просто сравнить , у меня стоит Пандора dxl-3170 но это тот же аналог 3300 ,переплачивать смысла нет а цена разная на пару тысч , а вот 3500 она вроде только пошла надо глянуть по функциональности в чем допустим приемущество 3500 над 3170 и если смысл переплачивать! И еще надо поглядеть комплектацию , идет ли на 3500 блок автозапуска сразу , так как на 3170 его надо покупать отдельно !
Дядя Лёшка
10 January 2011
Это Пандора 3170
Пандора 3300
Пандора 3500
systemroot
10 January 2011
Дядя Лёшка
ага на 3500 как и на 3300 идет блок сразу, 3500 на новом процессоре, больше событий в логи сохраняет, + возможность програмировать и читать логи через usb порт без покупки програматора а стоит она в как раз на разницу этого самого програматора
Дядя Лёшка
10 January 2011
systemroot
Мою то тоже можно програмировать так же как и все остальные но я пока на этот счет не парюсь, если будешь брать , уточняй точно что в комплектации идет, а то вдруг они это все хозяйство отдельно продают, особенно уточняй насчет блока автозапуска!
qwerty_
10 January 2011
systemroot
Дядя Лёшка
В пандоре 3300 и 3500 автозапуск есть! Докупать ничего не надо! 3500 пошли сравнительно недавно и сейчас они в очень ограниченном количестве приходят от производителя. Впрочем с 3300 тоже не намного лучше ситуация с наличием.
Дядя Лёшка
10 January 2011
:qwerty:
В пандоре 3170 он тоже есть сказали , а при покупке обнаружилось что его нет , только функция автозапуска и шлейф для подключения блока ,и в 3300 и 3500 может быть тоже самое что и в 3170 , так что узнавайте точно комплектацию , а то возьмете,я звонил на официальный сайт пандоры там мне ответили , а что вас не предупредили что блок отдельно надо брать!
Вот комплектация 3300 , где вы видете блок автозапуска , и заметте что в основном блоке сиги только функция автозапуска!
Комплектация:
* центральный блок;
* два брелка (1 с ЖК + 1 односторонний);
* защитный чехол на брелок;
* датчик удара;
* датчик перемещения/ускорения;
* модуль приемо/передачи;
* кнопка-переключатель Valet;
* светодиодный индикатор;
* концевые выключатели (2 шт);
* набор проводов;
* инструкция.
А 3170 это аналог 3300!
qwerty_
10 January 2011
Дядя Лёшка
в 3170 блок автозапуска никогда не шел в комплекте!
3170 это аналог 3300 только без автозапуска.
Нет не может! В 3300 и 3500 - 100% есть блок автозапуска.
Просто когда Вы покупали 3170 Вам грамотно не объяснили про автозапуск.
Дядя Лёшка
10 January 2011
:qwerty:
Да нет вы ошибаетесь как раз в 3170 автозапуск тоже есть , так как я сигу ставил сам и могу про нее все вам рассказать , я на ней собаку сожрал, и к сведению что компания пандора не делает и не продает блоки автозапуска , и если вы его где то отдельно приобретете то это будет подделка , так мне ответили с официального сайта!
Почитайте хотя бы для начала инструкции которые я выше выложил , а потом уж говорите что в 3170 нет автозапуска
qwerty_
10 January 2011
Дядя Лёшка
Говоря что в 3170 нет автозапуска - это значит что нет блока автозапуска стандартно.
Компании пандора не существует, а есть производитель Аларм-трейд)
В 3100 которая позиционируется как без автозапуска, АЗ реализовать можно, но проблематично.
Или Pandora 1870 которую производитель позиционирует как без АЗ, есть стандартно все для АЗ кроме второго датчика температуры. Что позволяет задействовать АЗ только вручную с брелка, без всяких запусков по температуре.
qwerty_
10 January 2011
А что касается блока автозапуска то вот: RMD-5 DXL релейный модуль автозапуска. И это в офф. прайсах дистрибьютора Pandor и Pandect.
Дядя Лёшка
10 January 2011
:qwerty:
Просто я тебя не так наверное понял, Аларм-трейд там как раз я и узнавал, просто написал обобщенно , но все равно сначало надо поинтересоваться насчет блока автозапуска! А 3300 сделана на платформе 3000 , а 3170 на платформе 3300 и э
то значит что она новее 3300 !
Дядя Лёшка
10 January 2011
:qwerty:
Тут страниц назад несколько я столкнулся с этой проблемой насчет родного блока , купить его практически не возможно !
qwerty_
10 January 2011
Дядя Лёшка
Редко, но в продаже бывает, разлетается в миг, потому что разница в рекомендуемой рознице 3170 и 3300 - 2500 руб. А блок АЗ стоит в 3 раза дешевле. И многие установщики этим активно пользуются.
qwerty_
10 January 2011
Сигнализации Pandora:
1870 - старая линейка с АЗ, без датчика температуры ( позволяет управлять АЗ только вручную)
3000 - с АЗ
3100 - CAN / без АЗ
3170 - CAN, турбо таймер, поддержка зажигания, возможность подключения блока АЗ
3300 - CAN / АЗ
3500 - CAN / АЗ новая модель.
Существует еще модель 3300Slave - сигнализация без пейджера, в штатный ключ.
АЗ - автозапуск.
Дядя Лёшка
10 January 2011
:qwerty:
За то мы теперь точно разложили по полочкам что такое Пандора и как с ней быть
Egypt
2 February 2011
тема интересная, но мне не ясно одно:
У меня есть автосигнализация, например, Pandora DXL XXXXX с функией автозапуска двигателя.
Чтобы реализовать автозапуск чтото нужно покупать дополнительно? Или же в комплекте поставки сигнализации уже всё есть? Подскажите пожалуйста! В поиске не нашёл...
systemroot
2 February 2011
Pandora DXL XXXXX
Тут необходимо уточнить какая именно если у вас 3170 то надо докупать релюшки и собирать релейный модуль или релейный модуль в сборе покупать но их не продают.
если 3300 3500 то релейный модуль в комплекте, надо так же для автозапуска не зависимо от модели сигналки обходчик имобилайзера и чип для обходчика
Lexx46
2 February 2011
Дядя Лёшка:
:qwerty:
Комплектация:
* центральный блок;
* датчик удара;
* набор проводов;
* инструкция.
у меня Pandora 3300 стоит уже почти год - блок автозапуска идет в комплекте - ничего докупать не надо, также встроенный доводчик стекол, иммобилайзер и трехкоординатный датчик движения/наклона
денег стоит немало, но если посчитать обычную сигу с автозапуском, CAN модуль, доводчик стекол и т.д., а потом попробовать это все согласовать между собой , то цена уже такой большой не кажется
да и криптостойкость системы на высоте, в отличие от остальных томагочи типа шерхана и старлайна
подключений минимум : 5-6 проводов к CAN и по аналогу к аварийке и ручнику ( в хетчбеке по CAN не открывает замок багажника- только по аналогу, в седане и универсале все ок )
недавно залил свежую прошивку - исчез двойной щелчок дверных замков
Pandora 3500 отличается только новым процессором и наличием mini-usb ,ну и ценой - в остальном то же самое
на предыдущей машине стоял Starline B9 - полное г... по сравннию с пандорой
Pandora на сегодняшний день наилучший вариант из сигнализаций
Egypt
2 February 2011
systemroot
Lexx46
Спасибо, разъяснили.
не сочтите за рекламу, но обратил внимание на анонс от "АлармТрейд" Автосигнализация Pandora DXL 5000
Изначально искал сигу с автозапуском, и наткнулся на данный сайт. Посмотрел каталог и обратил внимание на данную модель.
Понравилось:
- автозапуск
- интегрированный GSM/GPRS
- то что можно подключить GPS/ГЛОНАСС
- управление комплексом с компьютера
- да, и ещё... Автоматическая система отправки SOS-сообщений в случае аварии и угрозы жизни владельца
Стало интересно, нашел рекламный ролик данной сиги (а как известно: "Реклама - двигатель торговли") и меня зацепило!!! Собственно, сейчас никто из "торгошей" не может мне ответить какая цена и что в комплекте, а хотелось бы знать))) естесственно)
systemroot
2 February 2011
Egypt
это всего лиш анонс ее нет в природе. в продаже до лета точно не будет ну и по тому функционалу что я видел в ролике я никогда бы на нее не решился давать возможность насраивать автозапуск и прочие функции безопасности через web не правильно это бреш в системе и машина может с такой брешью уйти очень быстро даже не сказав владельцу
Pyctam
2 February 2011
Egypt
чтото мне не понравилось конечно новые технологии, антигравитация и то что сигналка под капотом без крепления весит это конечно крута, можно понтануться перед друзьями капот открыл а там такая *** плавает
ну а то что каждый раз из машины какаято сопля светящаяся вылетает это не есть гут, тебе за сбитый спутник терроризм впаяют, это точно, за американский спутник звание международного террориста.
на организм эта радиация как влияет?
M.G.
3 February 2011
Народ, у меня вопрос к знатокам.
Стоит сигналка шархан 4, с автозапуском. Из одного из ключей вытащен чип и спратан где-то в недрах авто (судя по всему в блоке обхода иммо). Сам не спец в этом деле и не присутсововал при установке сигнали (да и давно это было, ещё батька ставил).
Собственно проблема: иногда автозапуск не срабатывает по причине того, что не отрубается иммо. Зависимости найти не смог!. Она может завестись с пульта, отработать 15 минут, потом заглохнуть и при следующем запуске не сработать. При этом никаких манипуляций ни с машиной, ни с пейджером сигналки не делается.
Если ключ в замке - заводится в 100 случаях из 100. В таком виде на стоянке и оставляю, ибо бесит :-D
У работы оставлять с ключом понятное дело - ахтунг, а хотелось бы садится и ехать.
Самое интересное периодчески удаётся починить, если чо-нить попрограммировать на брелке (скинуть настройки, включить/выключить пассивные режим и прочее). Раньше вроде работало без сбоев.
Есть прожжёные люди? что посоветуете?
Pyctam
3 February 2011
M.G.
если заводской обход то проверить контакты, может реле плохо работает, проверить кольцо у замка зажигания, если не поможет менять блок обхода, если самопальный добавить витков и опять таки все как и для заводского
M.G.
3 February 2011
Спасибо. Т.е. надо прошмонать все контакты. Логично -). А я правильно понимаю что кольцо у замка зажигания должно быть в непосредственно близости от чипа, чтобы иммо сработал. Это значит что от замка должен идти какой-то провод, если блок обхода иммо стоит "где-то в недрах"? Или какая там схема?
Pyctam
3 February 2011
схема простая как два медных провода.
вокруг чипа обматывается медный провод, в несколько витков, подобный виток делается у кольца иммо (антенны) у замка зажигания, они соединяются двумя проводами, в провод добавляется реле прерыватель чтобы он работал только при сигнале от сигнализации.
процедура такая, антенна на замке создает индукцию которая должна питать чип, эта индукция принимается витком обходчика на замке преобразуется в ток и по проводам идет до витка на чипе там опять в катушку возникает индукция, он питает чип от чего чип начинает работать, создает вокруг себя еще индукцию но уже с информацией хранящей ключ (цифровой код), эта индукция улавливается обмоткой превращается в ток и отправляется к катушке на замке, он в свою очередь создает индукцию точно повторяющую от чипа, что для замка совсем побоку кто создает главное чтобы ключ совпадал.
из выше сказанного следует что успехом ретронсляции ключа является, качественная проводка (ибо усилителя нет, он на индукции от антенны иммо работает), правильный подбор витков (ибо надо создавать токи туда и обратно, менять индукцию на ток и обратно), расположить замок зажигания и чип как можно ближе к центру обмоток (ибо в Центре окружности оно наиболее сильное (поля магнитные) и сразу за пределами этой обмотки он рассеивается)
я уже отписывал тут процедуру поиска неисправности, поищи выше
M.G.
3 February 2011
Ох. Спасибо большое.
SIRIUS 505
7 February 2011
Народ. Поставил старлайн В9, пока подключено по контролю за напряжением, но хочу подключится к датчику давления масла, по форуму искал долго, но ничего не нашел где найти этот провод, какого он цвета? И еще такая фича, сегодня как стало около 0 градусов, горит желтая снежинка, при автозапуске включаются обогревы лба и заднего стекла и авто глохнет , сидел эксперементировал в авто, если в момент автозапуска когда авто завелось выключить самому эти обогревы, то авто не глохнет. Раньше обогревы сами не включались...что это может быть???
VMV
7 February 2011
SIRIUS 505
а чем не нравится контроль по напряжению?
автоматическое включение обогревов - фишка рестайлов, можно отключить на сервисе
gufy
7 February 2011
SIRIUS 505
правда, а чем плохо подключение по напряжению? у меня В9 подключён к датчику давления. как лучше?
Кнопка старта двигателя
Чехол для ключа FF2
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
