Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
19 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
483,9K
Russian_Mouse
18 January 2011
aleksei430
Нет, оно настоящее, родное... И действительно дешевле, но несколько по... гммм... иным причинам.
anton2106
26 January 2011
Ребят, объясните плиз, вот в ФФ2 есть передние и боковые подушки безопасности водителя и пассажира.
А что с задними пассажирами - там есть подушки или шторки? В киа есть, в huindai есть, а в фф2? спасибо
DocBrown
26 January 2011
anton2106
Если комплектация со шторками, то они будут и для задних пассажиров. Если 4 подушки - то они только для передних
anton2106
26 January 2011
DocBrown:
anton2106
комплектация титантум - подушки фронтальные и боковые передних пассажиров. про задних ничего не сказано
DocBrown
27 January 2011
Значит шторок нет. Задние будут обходиться только ремнями.
anton2106
27 January 2011
DocBrown:
так а в какой комплектации есть задние шторки? в киа сид, или опель астра они есть
DocBrown
27 January 2011
Сейчас ни в какой из собираемых во Всеволожске.
anton2106
27 January 2011
DocBrown:
вот блин отстой.
27 January 2011
Да и на последних поставляемых SE не было.
Bizonchik
27 January 2011
У меня дорестайл GHIA 2007 г.в 6 подушек стоит(4 фтонтальных и 2 шторки) а два товарища купили рестайл SE соответственно у них только 4 шт и всё!
anton2106
27 January 2011
Bizonchik:
где это написано?
у меня тоже дорестайл 2007 года Гия, но про шторки задних пассажиров не могу найти инфо
зы. а 4 фронтальных то где?
DocBrown
27 January 2011
anton2106:
где это написано?
В комплектации на форд.етис или в Микрокате. Также, если шторки присутствуют, есть рельефная надпись на обивке потолка в районе центральных стоек или значки на панелях обивки центральных стоек.
Имеется в виду 2 передних и 2 боковых. Просто, т.к. они работают для передних ездоков, часто все 4 подушки в разговорном слэнге называют передними или фронтальными
27 January 2011
DocBrown:
Передними их называли, но не фронтальными ! Фронтальные - это от направления удара, а не расположения
Передние - фронтальные
Передние - боковые
Vik93
27 January 2011
anton2106
У меня тоже дорестайл СЕ 2007 года - 6 подушек.
Как уверял менагер когда покупал, в Питере максимум могут поставить 4 подушки, а в Европе повышенные требования к безопасности вот и ставят 6.
anton2106
27 January 2011
Vik93
да, спасибо за инфо, уже успел разочароваться
xoloxol
2 February 2011
люди подскажите если если было сробатывание подушки то защелка ремня безопасности будет работать
Russian_Mouse
2 February 2011
xoloxol
Защелка да, остаётся работоспособной. Пиропатрон просто вытягивает замок ремня "ниже" при срабатывании. Как это выглядит - чуть выше в ветке на этой же странице ("преднатяжители сработавшие").
faust3000s
3 February 2011
b.14 Запрещено размещение рекламы или осуществление предпринимательской деятельности в темах, обсуждениях, подписи, аватаре, личной фотографии, собственном нике или имени, в тексте любых личных сообщений, без согласования с администрацией форума.
c.14 Размещение рекламы или осуществление предпринимательской деятельности в темах, обсуждениях, подписи, аватаре, личной фотографии, собственном нике или имени, без согласования с администрацией форума (b.14)
Повторное нарушение
Ограничение доступа на форум - срок 5 суток.
alexsajan
13 February 2011
У меня был боковой удар справа, сработала боковая подушка в седушке пассажира, хотя там никто не сидел. Срабатывает ли в этом случае преднатяжитель,я был пристегнут, и нужно ли менять датчик удара?
13 February 2011
alexsajan
Посмотрите на преднатяжитель по нему видно сработал он или нет
alexsajan
13 February 2011
что там должно быть видно
BodunovSA
13 February 2011
Добрый вечер!
недавно влетел в отбойник передом левой части на скорости примерно км 40-50, подушка не открылась, по мятому крылу и слою шпатлевкисразу стало понятно, что машина уже битая...ПОДУШКА не открылась, скажите, пожалуйста, при каком ударе она должна вылетать?
anton2106
13 February 2011
BodunovSA
если я правильно помню - при скорости более 30км.ч
бегемот2
13 February 2011
BodunovSA
Точно не скажу,но важна не только скорость,но и направление удара.Возможно удар был под углом и подушки не сработали.
BodunovSA
13 February 2011
удар был под углом! а подушка открывается при прямом ударе?
Russian_Mouse
13 February 2011
BodunovSA
Если замедление удара находится в пределах определенного градуса к прямому направлению. Лучшее что можно сделать в любом случае - протестировать состояние систем безопасности и проверить наличие подушки физически.
BodunovSA
13 February 2011
как это проверить? разобрать руль 0_о )))
13 February 2011
BodunovSA
Подушка с руля снимается за пять минут
joe148
19 February 2011
Подскажите что могло случиться: сегодня не с того не с сего, загорелся датчик неисправности подушек безопасности, горел весь день - постоянно, желтым. Предохранитель №65 проверял.
Не знаю можно ли сослаться на мороз (по утрам -25) но днем было -13 что не так критично для глюгов таких. БК ошибок не пишет.
olegsyrov
20 February 2011
Купил бу ФФ2, который был в небольшой аварии (разбит бампер и правая фара). Оба пирапатрона стрелянные. Хозяин клятвенно уверяет что подушка водителя не сработала. Может ли быть такое. Подскажите еще как выглядит датчик фронтального удара (если можно то фото) ФФ2 у меня 2006 г выпуска декабрь. А то за бампером болтается какая то фиговинка с металлической пластинкой на конце.
