MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
Grigory2008
3 January 2011
филиппыч
так может просто перегорел источник света в подсветке прикуривателя?
филиппыч
4 January 2011
а как до него добраться, этого самого источника??? вообще не догоняю...
archi895
25 January 2011
Не работают дворники, где находится предохранитель? фокус рестайлинг
Romeo155
29 January 2011
archi895
Очиститель переднего стекла F129, заднего - F131. Расположение предов в блоке - здесь:
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #8980811)
_AMG
29 January 2011
Добрый день !
Чистил плафон освещения салона и устроил своей девочке КЗ. В результате не работает все освещение. В сети нашел, что за освещение салона отвечает 36 предохранитель, но в блоке плавких предохранителей его нет.
В схеме салонного блока моего Фокуса (2007 год выпуска)
предохранители начинаются с 37 номера. Я прозвенел все предохранители на 7,5А, и убедился в их целостности.
А вот схема-легенда предохранителей.
Ребят, помогите разобраться.
Romeo155
29 January 2011
_AMG
Посмотри F80 10A
Схема http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
стр. 59 питание BATT.SAVER RELAY
bocman128
5 February 2011
народ кто в курсе а какйо номер у предохранителя отвечающего за подсветку салонных плафонов и подсветку ног??
Grigory2008
5 February 2011
bocman128
104 10 Система экономии электроэнергии, плафоны внутреннего освещения
tumanich
6 February 2011
а никто не подскажет как крепится подкапотный блок предохранителей? а то он у меня закреплен только на гайку ближе к лобовому стеклу, а передняя часть болтается. то есть он у меня снизу не закреплен. заметил это только через полтора года, т.к. не гремело.
Fraer159
12 February 2011
СОЮЗ
как устранил проблему с электрикой
Fraer159
13 February 2011
СОЮЗ
я свою проблемку сегодня устранил сам,дело было в предохранителе (25) по счету- реле зажигания,че то он какой то слабый на 10 ампер только,а в нем весь фарш (стекла,зеркала,туманки обе,насос стеклоомывателя,задний дворник,фара на задний ход и что то еще было),я просто незнал что делать ,все предохранители перепроверил,а потом начал их прозванивать,и вот дошел до (25) предохр. и мультметр показывает что он не работает,посмотрел на нить в предохранителе и бац прикол : - он целый.съездил купил немецкий предохранитель и все у меня работает...
muzakir
24 February 2011
Прошу помочь индентифицировать предохранитель (выпал под ноги водителю) круглый стеклянный . закрыт черным пластиковым колпачком с пружиной. Перестал работать прикуриватель и подогрев сидений. Не могу найти откуда он выпал. Помогите пожалуйста.
24 February 2011
muzakir
По описанию больше похоже на внутренности какого либо девайса (штекер), который вставляешь в прикуриватель. Осмотри то чем пользуешься.
Предохранители на прикуриватель и подогревы проверь, и посмотри внутри прикуривателя ничего не осталось.
Не работает прикуриватель
Gleb60
25 February 2011
Подскажите! Это только у меня или у всех крышка блока предохранителей, расположенного под капотом, не имеет никакого уплотнения по периметру? На днях впервые открыл его , а внутри пылищи и грязи...
Anikiy
25 February 2011
Gleb60:
Пылища и грязища там если крышка неплотно закрыта. Если защелкнута нормально - то туда ничего не попадает.
Fraer159
2 March 2011
Gleb60
можешь сверху накрыть какой нибудь пленкой,это для надежности,я так и сделал
patr00n
14 March 2011
Добрый вечер форумчане, у меня такая проблема:
Не получилось завести машину, а точнее когда вставил ключ в зажигание и повернул во второе положение, то на секунду вспыхнула панель приборов, печка заработала и, вдруг, всё погасло и больше уже машина не реагировала. Габариты, внутренний плафон тоже не загораются. То есть получается будто аккумулятор сняли с машины.
Сразу говорю аккум не сел, в этот же день я спокойно доехал до работы и обратно, проблема возникла после 5ти минутной отлучки в магазин.
Возможно пишу не в тот топик, заранее прошу прощения.
14 March 2011
patr00n
Проверь клеммы аккумулятора.
patr00n
16 March 2011
Действительно так оно и было , не понятно только почему клеммы расшатались, сам туда уже давно не лазил.
Но вот какая проблема вылезла теперь, после завода машины панель приборов загарается через секунд 10, стеклоподъемники и обогрев зад. стекла так же начинают работать не сразу. Между тем, напрмиер, фары загараются сразу.
17 March 2011
patr00n
Заряди аккумулятор.
masteryoda
17 March 2011
Народ выручайте! Сначала погас свет в перчаточном ящике и подсетка номера. Полез в блок предохранителей посмотреть - сгорел. Заменил... свет не появился и предохранитель не сгорел, а буквально через час погасли габаритки и подсветка панели приборов. Посмотрел и их предохранители - тоже целые. Официалы втыкнули заведомо исправный GEM - все работает, сказали что мой умер - надо менять на новый(23тр).
Умные люди, с руками растущими из правильного места, говорят можно попробовать сделать если найти его внутренню схему и если он вообще разбирается. Накачал кучу схем а что там к чему не пойму :-(
Народ ткните пальцем где можно взять ВНУТРЕННЮЮ схему GEM модуля?
_______
Машина:
ФФ2 Россия, Ghia, 2006г.в., 1.6 115л.с.
Grigory2008
17 March 2011
masteryoda
см.листы MY2004 PASSENGER JUNCTION BOX
учитывая что у вас Ghia, скорее всего MID LEVEL и далее
Anikiy
18 March 2011
masteryoda
Читал, что он неразборный. Мол несколько плат в бутерброд спаяны.
P. S. Точнее разборный, но не сборный потом
ramswell
26 March 2011
Ребят подскажите, какой предохранитель отвечает за открывание двери багажника универсала и где его искать. А то на нажатие на открывание вообще не отвечает. Спасибо!
Grigory2008
27 March 2011
ramswell
посмотрите тему Центральный замок и замки дверей / багажника
ramswell
27 March 2011
Grigory2008
Спасибо за наводку, посмотрю.
ЧАМ
27 March 2011
ramswell
Дело может быть даже не в предохранителе. У меня два раза хандрила кнопка в двери, а также был поврежден провод к кнопке.
Dimanok
31 March 2011
подскажите пожалуйста: у меня ff2 2007г. не работает освещение салона (а лампочка рабочая) и освещение бардачка, какой предохранитель надо поменять и где находится??? заранее спасибо!!!
Romeo155
31 March 2011
Dimanok
На этой же странице
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #9339280)
