Предпусковой подогреватель ППП
Друзья может кто читал внимательней!
Из всем известного 10 Мб от Aviatora не понял есть ли предпусковой подогреватель в доп оборудовании. Речь о бензиновых конях.
Спасибо.
предпусковой подогреватель, ППП, дизель, запуск зимой, прогрев двигателя, зимняя эксплуатация
Fazer
22 February 2005
636,2K
2,5K
ildar-m
16 November 2006
focus_nik
на фокусах штатный ППП - гидроник 5.
Sergello
16 November 2006
Sergello
Что такое ЭПВС ?
Дополнительный Электрический Подогреватель Воздуха Салона.
У ФФ2 ставится только на дизельные машины.
Поставил радиопульт с обртаной связью к гидронику 4 и меоридовский модуль для сопряжения с фордовской шиной. Теперь несмотря на климат-контроль, включается вентилятор и прогревает салон
Машин совсем зимний получился, помимо ППП ОЖ С РПДУ стоит ЭПВС и зимний пакет!
К какому гидронику? К штатному?
К нештатному. У меня гидроник с мозгами
Штатный дилер забыл заказать, чему теперь весьма рад!
Abadona
17 November 2006
Sergello
кпд дизеля намного больше чем бензинового и тепла от дизеля соотвественно очень мало выделяецца, т.е. нагреть хорошо антифриз, чтобы тот потом через печку отдал тепло в салон - проблема всех дизелей...вот это наверное и есть дополнительный электрический отопитель салона, в помощь стандартной печке на антифризе
Rnj-nj
17 November 2006
На счет только на дизельные не знаю, у меня 2.0 бензин стоит.
Пункты меню "Авто" дает возможность програмировать запуск подогревателя, в любой день, в определеный день, в определенное время итд. Пункт меню "Офф/Экко" дает возможность только прямого включения одного цикла (нажал и он включился)
Подогреватель включается на догрев при запуске двигателя автоматически при низких температурах не зависимо от того какой пункт меню выбран "Авто" или "Офф..."
Програмировать его надо за 63 минуты (это практический опыт) до его запуска иначе он не включится.
Причем время которое вы выставляете является не временем запуска подогревателя, а временем к которуму двигатель будет прогрет т.е. запускается он на 30 минут раньше (тоже практический опыт)устоновленого на БК времени, это надо учитывать в связи с 63-я минутами
Fallen_Angel
17 November 2006
ппп вкл. автоматом када "желтая снежинка" (+4 и ниже)...
прогревает до 90...и отключается...
если перед этим грел машину (темп выше 60) и уже в движении загорелась "снежинка" - не включится...
если не грел машину (темп ниже 60) и загорится снежинка - включится и прогреет до 90...
DMka
17 November 2006
Я пока пару раз всего пробовал программировать на +1,5 часа (когда уходишь ненадолго).
Оба раза прихожу - ничего не работает.
Галочку ставил, в салоне холодно, на улице - тоже.
Вообще, тому, кто придумал такой алгоритм управления, надо в голову шуруп закрутить.
Почему нет кнопки "включить"?
Почему нельзя программировать на заведенном двигателе?
Почему самая часто используемая функция находится в самом дальнем углу меню?
В те редкие моменты, когда ППП выполняет свою функцию, я им очень доволен.
Но эти моменты так редки...
Реально помогает только включение с утра на работу, а остальные приходы в машину трудно предугадать.
Радиопульт, или возможность подключения к сигналке решили бы все проблемы сразу, но у нас страна такая особенная.
quadrat
17 November 2006
Коллеги, прошу помощи. Вчера получил новый FF2 1.8 TDi. Был заказан ППП, при приёмке менеджер ничего внятного сказать и показать не мог. Пришёл сервисник, показал на дисплее надпись : "доп. отопитель выкл.", сказал, что всё в порядке, всё есть. Но, меня терзают смутные сомнения, что установлен доп подогревать воздуха салона. В мануале я нашёл описание именно последнего.
Подскажите, как проверить, действительно ли установлен ППП, а не доп. подогреватель салона?
ildar-m
17 November 2006
quadrat
1.Полистай ветку назад. Есть фотографии.
2.Потребуй, чтобы запустили и продемонстрировали работу ППП- это святая обязанность менегера.
perepel
17 November 2006
quadrat
А ты у какого дилера покупал? Очень странно, что при приемке машины тебе все не показали и не рассказали из того, что тебе было интересно и непонятно.
Sergello
17 November 2006
Sergello
про тепло и кпд знаю
ЭПВС -это отдельная опция не связанная с ППП. То есть если кто ППП за 750$ не хочет может подешевле прикупить ЭПВСна дизель за 290$.
Когда я заказывал они стоили одинаково и дилер перепутал подогреватели!
Только на дизельные ЭПВС!
У Вас ППП!
работа дополнительного подогревателя воздуха салона на дисплее не отображается! У Вас стоит ППП! Полистайте меню бортового компьютера и загляните под капот - штатный стоит под правым дворником примерно, напротив переднего пассажира, то есть около правой передней стойки.
quadrat
17 November 2006
quadrat
Рольф-карлайн, Санкт-Петербург, Витебский пр.
quadrat
17 November 2006
Коллеги, спасибо за консультацию. Нашёл под капотом искомое, "eberspraecher". Собственно, саму надпись на шильде не видно, пришлось зуммировать цифровиком + вспышка. Теперь - спокоен!!! В выходные буду тестировать.
То Sergello:
Special Thanks, нашёл по Вашей "легенде".
Немного от себя: ранее в конфе были непонятки по поводу eberspraecher vs hydronic. Поясняю: фирма-изготовитель - eberspraecher, тип прибора- hydronic, т.е. гидроник - это не брэнд, а тип.
Sergello
17 November 2006
То Sergello:
пожалйуста, но поиск рулит! были в этой теме и фотографии и описания!
и про гидроник было, если уж быть совсем верным, то не тип, модель!
quadrat
17 November 2006
То Sergello:
Возможно и модель, но на моей шильде немецким по белому:
"отопительный прибор, тип"
Abadona
18 November 2006
да, заморочек со штатным ппп чото дофега!!! с обычным както проще, но дороже конечно
П.С. С установленным гидроником (имееца ввиду не включенным) на холостом ходу машина о-о-о-очень плохо прогреваецца, на ходу конечно быстрее (видимо системе сложнее прокачивать горячий антифриз до печки с дополнительными шлангами гидроника)
Арабский летчик
18 November 2006
Abadona
А у тебя где он установлен? У меня на месте штатного и все быстро прогревается.
version2
19 November 2006
quadrat
Мне тоже в Рольфе манагер не стремился демонстрировать работу заказанного ППП. Сам нашел соответствующий пункт меню и удовлетворился когда появилась надпись "Доп. отопитель включен", желтым светодиодом и характерным звуком из под машины. Машина стояла в салоне с комнатной температурой, но это не мешает при прямом запуске.
WaMe
20 November 2006
Ребят, мож этот вопрос уже звучал, но я не смог усидеть и прочитать всю ветку...
Скажите, ПП у дилеров можно поставить если ее с завода не поставили?
Andreyspk
20 November 2006
WaMe
запросто, даже функций больше будет! дело только в стоимости...
Ребята вот и морозы наступили( у нас - 25 ) Где же ваши отзывы о работе подогревателя? Я сегодня на своей 99 не завёлся... Не подготовился к зиме, а у нас она как всегда "наступила неожиданно"! Когда же наконец мой Фокус придёт...
WaMe
20 November 2006
Эээээээх, чего я и боялся...
ildar-m
20 November 2006
WaMe
Советую Вебасто - цена с пультом дист. упр. 1000 у.е., Гидроник - 1450 уев.
У нас дилер ставит Вебасто.
Andreyspk
У нас вчера и сегодня -28. ППП работает.
Вообщето прошлой зимой и без прогрева в -32 заводил с полтыка.
Vybor
20 November 2006
Доброго всем дня. По информации официального московского дилера Гидроников, на штатный подогреватель якобы можно установить пульт дистанционного управления ТР5. Цена вопроса с работой и оборудованием 15.750 рублей. Не могу проверить, т.к. еще ждун. Я не рекламщик, просто прочитав форум и заказав себе ППП, решил выяснить перспективы подключения пульта дистанционного управления (установщику было сообщено об отсутствии "мозгов" штатного гидроника). Сотрудника с кем я беседовал зовут Сергей, его мобильный телефон 8-926-682-18-79.
sergman
20 November 2006
ППП заказал как опцию, так как в северных районах это необходимость.
Сейчас на улице -30. Програмирую подогреватель на нужное время и забываю про мороз.
К заданному времени двигатель и салон прогреты, заводишь машину и...
Если приходиться выехать раньше запланированного времени, то включаю ППП на немедленный прогрев и через 5-7 минут поехал без проблем. Главное в холода уберечь двигатель от холодного пуска, а это как раз и достигается за счёт ППП.Работает без сбоев, я доволен.
Если гараж холодный, то надо не забывать, что ППП работает на бензине и при его работе происходит выход газов наружу. Но это практически не ощущается.
Так что вывод один-хочешь увеличить ресурс двигателя, устанавливай ППП, особенно в северных районах.
Всем удачи и никаких проблем с фордиком.
ildar-m
20 November 2006
Vybor
Почитай: www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=34746&st=0
Vovan01
20 November 2006
Люди! Человеки!
Помогите написать ГРАМОТНУЮ претензию в ФМК!
Краткая история картины:
Автомобиль получен 24.08.2005 г.
Был заказан ППП.
С того памятного дня не работал ни разу!!!
Трижды был у диллера "Превокс"(с машиной) сто раз без неё
Ответ один: Форд не присылает переходники
ildar-m
20 November 2006
Vovan01
Не понял: ППП стоит или нет?
Vovan01
20 November 2006
Конечно
ildar-m
20 November 2006
Vovan01
Какой им переходник нужен?
Звони на "горячую линию" Форда, там подскажут как дальше действовать или через страницу Форда нацарапай претензию.
Illuminati
20 November 2006
sergman
скажите, а когда у вас салон греется, кондей/климат включается??? или как этот процесс происходит??? Или просто теплый воздух идет из сопел обдува??? Насколько тепло становится в машине перед её запуском???
mikek
20 November 2006
Привет! Вот вы тут пишете "прогрев двигателя", "прогрев салона"... вот чуть бы попдробнее по салону
У меня происходит так (1.6/115, ППП, климат): включается ППП, начинает гудеть, стучать чем-то...в общем работает... через некоторое время климат открывает заслонку и начинает поступать чуть теплый воздух на ветровое стекло... Минут через 3-5 на ветровом стекле появляется амбразура Далее еще какое-то время все это продолжается, потом ППП отключаетсяи климат закрывает заслонки. (все это время я сижу внитри и наблюдаю )
Теперь вопросы:
1. Где прогрев салона? Или подогрев ветрового стекла это и есть прогрев салона? Должен ли теплый воздух поступать в салон через центральные выходы отопителя в салон при работе ППП?
2. Я так понял что обогрев стекол ППП не включает, так? и кстати обогрев сидений тоже...
3. Влияют ли как-нибудь установки климата на обогрев салона при ППП? Если да то как? Напишите плиз поподробнее или ткните носом где описано (мануал не предлагать, там не написано)...
4. Мотор прогревается ППП до 75-80 градусов. Нормально? или до 90 должен прогревать?
Вообще штука классная, но вот с обогревом салона какие-то непонятки... или что-то не так у меня? уже неделю мучаюсь этим вопросом
Да, кстати... все это я наблюдал при температуре за бортом примерно (-3). В Питере щас тепло
