Вопросы и ответы по "универсалу"
19 years ago
31
Нигде не мог найти внутренних размеров салона универсала с разным положением сидений второго ряда, поэтому сегодня обмерил свой сарайчик.
Цифры ориентировочные, но дают понять какого размера войдет крупногабаритная поклажа.
Прежде чем спросить посмотрите- FAQ по ФФ2 Универсалу
клуб любителей универсалов или сарай-клуб
задний спойлер на универсал
Задний дворник и омыватель универсала
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
В этой теме обсуждаем то что касается ТОЛЬКО УНИВЕРСАЛА!
универсал, кузова ФФ2, вопросы новичков, сарай, вагон, кузов
Enichkin
27 April 2009
591,6K
1,5K
Ригонда
24 December 2010
Dimka20:
Стал пару дней назад обладателем универсала.Возник вопрос - с трудом закрывается задняя дверь,приходится довольно сильно хлопнуть..пробовал смазать - все равно закрывается плохо
В поиске подобного не нашел
Думаю, правильнее сказать, что дверь закрывается не с трудом, а только после приложения к ней усилия, превышающего ожидаемое для иномарки. Если закрывать нежно, замок запирается в первом положении, дверь имеет некоторую свободу. Причём, если таким образом закрывать дверь машины, уже стоящей на охране, то без нажатия клавиши на пульте назад её не откроешь. Но и на полноценную охрану машина не становится, фонари подсветки околодверного пространства не гаснут. Для полного закрытия замка приходится ощутимо хлопать, как будто этот автомобиль является продуктом отечественного автопрома.
Не знаю, является ли эта особенность признаком неправильной регулировки замка, ведь каких-либо других признаков его неправильной регулировки при этом не наблюдается - дверь закрыта плотно, она не дребезжит в своём проёме при движении по неровностям, какие-либо следы потёртостей на двери и в проёме отсутствуют.
В качестве утешения могу сказать, что крышка багажника седана Киа Рио закрывается тоже после хорошего хлопка.
МishaL
24 December 2010
Можно ,ослабив 2 вита, попробовать подвигать петлю замка , внизу по центру.
Dimka20
25 December 2010
Ригонда
замок поменяли по гарантии )
OlegArh70
25 December 2010
Ригонда
прежде чем куда-либо лезть просто поробуйте закрыть 5ю дверь при открытой любой другой или опущенном стекле, на 99% все закроется идеально, дело не в замке, а вперепаде давления возникающем при закрытии и герметичности уплотнителей, чтоб не хлопать со всей дури делаю так:плавно опускаю почти до полного закрытия и только на последних сантиметрах прихлопываю снаружи, всё закрывается с 1го раза. А прослабив замок вы добьетесь только одного-негерметичности уплотнителей: в багажник будет подсасывать пыль снаружи. А вот если не закроется с открытой другой дверью, вот только тогда регулировать или менять замок.
МishaL
28 December 2010
Доставать стало скапление льда.
Не открыть заднюю дверь:
Я там и отверстия сверлил...ни чего не помогает.
OlegArh70
28 December 2010
2х-литровая бутылка с горячей(градусов 60) водой помогает, проверено.
rus-199
29 December 2010
МishaL
Такая же фигня была в выходные. Залезал в багажник через салон. Размораживался в теплом паркинге Ашана. Уже думаю про какую-нибудь прокладку в этом углублении или как-нибудь кусок целлофана прихлопывать дверью так, чтобы он свисал с наружи бампера.
Ригонда
29 December 2010
OlegArh70
За полтора года у меня уже выработался такой же алгоритм закрывания.
Dimka20[U]
Насколько ощутимы изменения после замены замка?
Grigory2008
30 December 2010
МishaL:
Интересно, на 3м Фокусе исправили проблему:
МishaL
30 December 2010
Тоже не практично. Небольшой удар в зад - и меняй всю дверь!
Grigory2008
30 December 2010
МishaL
на наших тоже если удар выше обреза бампера до двери достанет
holy-fzi
30 December 2010
МishaL
а это уже проблемы страховой)))
но 3й сарай красавчик конешно...
Kosha_K
2 January 2011
Добрый день.
такой вопрос: перегорел габарит в заднем фонаре (рестайлинг универсал).
Подскажите там лампе цветная стоит или нет?
И еще нет ли хитростей при вытаскивании разьема заднего фонаря?
МishaL
2 January 2011
Kosha_K Да, там лампа стоит красная, 2-х нитевая лампа (21W/5W).
В обычных запчастях такую не купишь, я заказывал через дилеров(около 300 руб).
http://photofile.ru/users/mishal/3525595/85383773/
С разъёмом проблем быть не должно.
Mr.Mirror
3 January 2011
МishaL
А в светодиодных тоже двухнитевая стоит?
МishaL
3 January 2011
Mr.Mirror
А в светодиодных - должны быть светодиоды, а не лампы накаливания с нитями.
Ri4ard58
7 January 2011
Enichkin:
Ребят подскажите неопытному..собираюсь взять фф2 универсал...смотрю на картинку..видно что задние сиденья не до конца сложены..а можно ли добиться ровного пола или это особенность фф?? или под нагрузкой достигается))) ...нужен ровный пол!!
4ETBEPKA
7 January 2011
Ri4ard58
Дак и получается ровный - спинки в одну линию с ковром багажника. Единственная неровность - это пластик под дверью багажника выступает над уровнем пола на сантиметр, так он под дверью и остаётся и хоть как-то повлиять может, если только что-то перевозить длинное очень с открытой дверью. Правда, из личного опыта - торчащему холодильнику это ничем не помешало.
Вообще, понять бы, что за фотку Вы видели, может и поточнее ответить бы смог.
Если речь о спинках задних сидений, которые в сложенном положении получаются чуть с наклоном, так надо подголовники выдвинуть в рабочее положение или убрать вообще, и спинки лягут ровно.
gualeks
10 January 2011
Вопрос, кто нибудь менял задние амортизаторы на сарае, в экзисте много предложений, а что купить не определился. Оригинал что то дорого. Может кто подскажет? Какие лучше Sachs. Boge. Monroe?
4ETBEPKA
10 January 2011
Если в ветке про подвеску правду говорят, то Монро - это и есть "оригинал". Я себе их поставил - и в правду, как родные по ощущениям.
10 January 2011
gualeks
так сложно поиском пользоваться!? для кого это составлялось - FAQ по ФФ2 Универсалу !? Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #1503864) http://ffclub.ru/tag/амортизаторы/ http://ffclub.ru/tag/подвеска/
BooM_11
11 January 2011
Всем привет!
Для начала позвольте проздравить с прошедшими праздниками.
Вот моя история:
ФФ2, универсал, 2006 г.в. Пробег - около 40000 км. Купил у родственников недавно, около полугода. Как та раз вечером, прогревая авто перед поездкой заметил что не фурычит один из фонарей подсветки заднего номера. Вытащил фонарь и ... : там все черное, грязное и просто сгнившее. Ну, думаю, время пришлоо их поменять. Купил сразу два, мол чтоб одинаково красиво горели, (около 450-500 руб за шт у официалов), на всякий пожарный (был у меня прецендент на другом авто с оплавившейся накладкой от сдуру сунутых более мощных ламп накаливания) воткнул туду светодиодные лампы. Проездил месяц, хлоп - опять не фурычит . разбираю - опять такая хрень: куча навоза, все мокрое и сгоревшее. Сделал вывод: какашка с дороги каким-то образом просачивается откуда-то сверху и не уходит дальше вниз.
А теперь, внимание, вопрос: подскажите, как снять накладку пластиковую в которую вкручены эти фонраи и чем ее лучше герметизировать?
Или это резинка на оси заднего дворника дурит? А то как-то ездить без освещения номеров не айс , а платить раз в месяц по полтыщи рублев - ну очень меня огорчает.
ПыСы:
До того как задать вопрос долго и терпеливо рыл все ветки в поисках ответа на мой вопрос. Не нашел. Так что не нужно меня сразу посылать в поиск
11 January 2011
BooM_11
Сними обшивку задней двери и там увидишь гайки крепления
11 January 2011
BooM_11
опять же, читаем- FAQ по ФФ2 Универсалу
Шурик 555
18 January 2011
Универсал 2008г.( моё авто) во дворе разъежался с Киа Спектра, её развернуло и она бьёт мне передним крылом в зад. Когда я увидел что стало с крылом Спектры я подумал что моему бамперу пришёл конец. Бампер остался цел даже не сорвало с крепления только краска треснула и поцарапалась и досталось крышке багажника, поцарапало краску до грунта.Зазоры между деталями не изменились, крышка багажника сидит на месте( проверял на мойке керхером, воду не пропускает) закрывается и открывается
легко. Я слышал сто сзади форд как танк, теперь убедился сам
Подскажите где находиться код краски в наших вагонах
ANDREW Z
18 January 2011
Шурик 555
на прежнем вагоне было лобовое столкновение с семеркой вазовской, при это моя машина стояла, а ваз2107 под управлением одного заработавшегося господина с непонятной кашей в голове, ибо в зеркала не смотрел после работы ,наверное, не обязательно смотреть после работы, с места стоянки поехал задним ходом прям в мой вагон ... на семерке бампер, багажник(не крышка), стопарь кажись, а на форде бампер продавило рамкой гос.номера+ 4900 от страховой , при продаже покупатели даже не заметили, т.к. не красил бампер
конечно, выглядит, как хвастовство, но тем же бампером по касательной, зимой,расколол х-триалу переднее крыло попалам, а у меня даже до грунта царапины не было...
может и повезло, но бампера на фокусе правильные
s2m
1 February 2011
Народ! Подскажите пожалуйста, модель (марку) или стандарт, на лампочки габаритов/стопов, красные, и на лампочки освещения номерного знака.
Красные, лампы - 21/5Вт с направляющими штырьками на разной высоте и расположенными не симметрично, не через 180 градусов. Не могу найти как заказать, например на ebay. Там выдает мне всё время 1157, bay 15D. А у таких ламп штырьки через 180 град. Уже заказал одни по незнанию, пришли - не лезут.
А подсветочные пока не снимал, там вроде лампочки у которых с двух концов контакты?
Авто Рестайл Вагон, задние фонари без диодов
МishaL
2 February 2011
s2m
s2m:
Не могу найти
Я раньше заказывал у дилеров Форд. Сейчас они появились в продаже:
Grigory2008
2 February 2011
s2m
Из руководства
например такие
s2m
2 February 2011
Grigory2008
МishaL
Спасибо огромное! Значит BAW15D и T10... Будем искать.
Мне нужен был именно цоколь, а то заказал 21/5W, хотелось в связи с новыми правилами попробовать светодиоды, но там оказалось BAY15D... Попадались и PR21/5W но BAW15s а это одиночные.
А в руководстве этого нет...
Ну и в догонку вопрос: кому нибудь попадались светодиодные лампы габарит/стоп именно с нашим цоколем(BAW15D)?
