Доустановка предпускового подогревателя
Установка штатного Предпускового Подогревателя Eberspacher Hydronic B5W S
Началось всё с того, что я купил полный комплект штатного предпускового подогревателя (ППП) через Форд Фокус Клуб
Поскольку устанавливал я сам, то сразу разбил установку ППП на этапы. Необходимо мне это было из за нехватки времени, платного доступа к ближайшей эстакаде и отсутствию некоторых запчастей.
  • Первым этапом я спустил хладагент из кондиционера, снял правую фару, демонтировал трубки кондиционера, поставил блок ППП с кронштейном на его штатное место и смонтировал новые трубки кондиционера. Затем я слил, остывший к этому времени, антифриз, подключил котёл к системе охлаждения двигателя, залил антифриз обратно. На все работы вместе с фотографированием ушло не более 4х часов.
  • Вторым этапом я заехал на эстакаду. Проложил топливную магистраль под днищем, снял бензобак, установил топливозаборник, установил топливный насос, проложил проводку (2 провода) от бензонасоса в салон и проложил по салону до правой передней стойки (под бардачок). Провода подключил к штатным разъёмам. На это тоже ушло часа четыре, не более. Ушло бы меньше если бы делал сразу с помощником и не забыл про то, что топливный насос крепится на две заклёпки. На этом же этапе предполагалось установить выхлопную трубу, однако она не подошла по креплению и её установку пришлось отложить.
  • Этап третий. Поскольку выхлопная труба не подошла по одному креплению его пришлось отрезать, потом ехать в автосервис приваривать по месту. Так же я прокачал топливную магистраль. Ещё час работ.
  • Четвёртым этапом ездил в Москву прошивать ППП в приборку.
Ну а теперь о каждом этапе подробнее:
Часть первая. Работы под капотом. Установка трубок кондиционера и котла ППП.
Часть вторая. Работы под машиной. Снятие бензобака.
Часть третья. Решение проблемы с выхлопной трубой
Установка предпускового электроподогреватля Северс-М на FF2 1.6
Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #11138918)
предпусковой подогреватель, ППП, гидроник, вебасто, запуск двигателя, установка подогрева
19 October 2010
371,2K
1,8K
M_S_N
29 November 2010
Добрый вечер. а кто-нибуть устанавливал на федю Бинар 5Б-СД? вот присматриваюсь к данному аппарату. http://www.autoterm.ru/engineheater.html
29 November 2010
M_S_N
Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #8855370)
29 November 2010
KVADRAT
Разряд аккумулятора на FF2008 с ППП
Все об аккумуляторе
igor71
30 November 2010
Всё поставил, кроме шлангов тосольных. Шланги никак не доедут.
МаркшейдеР
4 December 2010
Сегодня я закончил установку ппп. Ставил штатный гидроник.
Большое спасибо за консультацию Rics и DimonKur
По стоимости:
Доставка комплекта -300 руб (деловые линии)
Замена трубок кондея с заправкой у оффициалов - 2618 руб.(болялся за компрессор)
Прошивка - 1000 руб.(шабашник от офффициалов )
Монтаж комплекта - 5000 руб. (автосервис с лицензией вебасты, сам делать нестал ибо холодно и негде))
Основные заморочки с провадами:
Провод с насоса топлива удлинили и соединили проводом разъема С113 15 пин. зачистив оплетку провода чуть выше разъема и присоединили туда провод на скрутку.
В колодке С111 провода заходили в 39 и 40 пины но не выходили оттуда. Зачистили провода чуть выше разъема с соединили их таким же образом с проводами разъема С99 серый с серым, голубой с голубым. (16 и32 пины С99)
Соединение на скрутку.
Котел работает, но появилась ошибка есп. При диагностике пишет неисправен датчик положения руля. Ошибка не постоянная, то есть то нет ее.
Как думаете ошибка связана с имплантацией котла и внедрением в САN?
Во всяком случае езжу до понедельника, если не пройдет меняю датчик.
vadyan59
4 December 2010
МаркшейдеР
как вариант, проверь все разъёмы которые "расстыковывал", может просто не контакт.
ksvff2
5 December 2010
Проверяй разъем С112. Нижний со стороны пассажира, самый геморойный разъем. Было тоже самое, переподключи этот разъем.
AggroPor
5 December 2010
МаркшейдеР
Проверять С111 (датчик руля приходит в него).
И проверить С113 - датчик ускорений (у меня именно из-за расцепления этого разъема появлялась ошибка ЕСП).
АБС/ЕСП диагностируется постоянно, так что, если все соединения исправны и данные с датчиков будут корректны (в движении) - ошибка уйдет сама.
МаркшейдеР
5 December 2010
vadyan59
спасибо.
ksvff2
АгрессивныйПоршень
разъемы при подключении не расцепляли. просто зачищали изоляцию проводов выше колодки.
сегодня катался- ошибки не было. думаю причина ошибки не связана с установкой ппп. просто авто с мороза простоял целый день в теплом боксе, с него лило из всех щелей, потом снова на мороз. вот где то и отсырело, возможно в разъеме каком то.
короче время покажет,как говорил один мой знакомый слесарь осматривая 12 летнюю 2108 - хороший стук он наружу вылезет
Полностью оценить ппп пока нет возможности так как потеплело, но и в -3 видно что авто прогревается быстрее.
Выставил на прогрев по расписанию на пятидневку на утро и вечер, посмотрим что скажет аккумулятор
sporty
7 December 2010
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, (нигде в темах не нашла): на ФФ2 (1,6 объем; 100 л.с.; автомат; 2006 г.в.; 76 пробег) стоит вебаста. 2 дня как подморозило (в Новосибирске пятница-суббота -25) поставила погреть с вебастой на 15 минут и через 5 минут после начала работы начала заводить, а аккумулятор умер
Машину почти как 2 месяца купили с рук и это первая зима, аккумулятор в воскресенье поменяли на Варту 75, вот теперь думаем, что будет в -30... зависит это от аккумулятора или нет и вообще в холода как эксплуатировать надо машинку? причем при покупке аккумулятора сказали волшебную фразу, что если пользуемся вебастой, то надо после ее использования проехать 50 км, что не реально
и как машинка реагирует на такие холода (прогрева и автозапуска нет, есть только вебаста)?
4ETBEPKA
7 December 2010
sporty
Если аккумулятор свежекупленный, то его следовало сначала зарядить. Продаются они обычно заряженные не до конца, да ещё если по складам годик поболтался - то на такую нагрузку его явно не хватит. Так что, либо на зарядку от розетки поставте, либо поездить некоторое время надо (ну хоть пару дней), прежде чем пользоваться такими нагрузками.
Про 50 км - это конечно перебор, для подзарядки хватает вполне (мне по крайней мере) работы двигателя примерно в 1.5 раза дольше, чем работал подогреватель. Это при городском цикле с пробками и аккумулятором, которому 3.5 года.
underwhat
9 December 2010
Привет, а можешь мне подробно объяснить куда провода тянуть , тк у меня на машине выпуска 26.12.2008 HB отсутсвует штатный разьем под ППП.
Если проводки нет вообще то к котлу нужно подвести 5 проводов:
1. +12 через предохранитель F21 от блока предохранителей под капотом.
2. CAN шина управления (два провода) с правой передней пассажирской стойки
3. Один провод питания бензонасоса ППП. К бензобаку нужно тянуть.
4. Масса.
важен пунк номер 2, что за шина CAN (с111?)
9 December 2010
Ну как так что за шина кан... Шина управления большей частью оборудования в автомобиле. CAN (Controller Area Network) — стандарт, ориентированный прежде всего на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков. Режим передачи — последовательный, широковещательный, пакетный.
Для ППП кан шина должна присутствовать в С111. Если её там нет то, одно из мест где её можно найти это разъём С112.
underwhat
9 December 2010
и что она из себя представляет??? я понимаю глупый вопрос), но всеже,
4ETBEPKA
9 December 2010
underwhat
2 провода (серый и синий), свитые в косичку между собой ("витая пара"), идут в общей косе остальных проводов. И не перепутайте с серым с красной полосой и синим с красной полосой - тоже CAN-шина, но не та, что надо.
Можно вот отсюда немного почитать, это я примерно теми же вопросами интересовался.
underwhat
9 December 2010
4ETBEPKA
Спасибо , почитаю)
sporty
9 December 2010
4ETBEPKA
спасибо, очень обрадовали
9 December 2010
sporty
Если у тебя стоит Гидроник почитай тему Разряд аккумулятора на FF2008 с ППП
Если у тебя все таки Вебаста тебе актуально отключить функцию активации вентилятора печки, салон греться не будет, но аккумулятор сбережешь.
9 December 2010
underwhat:
Вот так она выглядит в реале. Серый и синий провод
4ETBEPKA:
underwhat
А вот кстати в ответной части разъёма C111 провода в тех же пинах как раз сине-красный и серо-красный...
Ychastkoviy
11 December 2010
Вот и я стал счастливым обладателем подогревателя, наконец закончилась моя установка. Большое спасибо Сергею ( FORDIAGNOSTIC_1) за прошивку и всем тем кто давал дельные советы! . Теперь буду делать дистанционный запуск
sporty
11 December 2010
да, именно вебаста! значит будем отключать...
11 December 2010
sporty
Не знаю какая у тебя версия, но на Thermo Top E,C достаточно снять предохранитель №3 на 25А в блоке предохранителей самого Вебасто.
underwhat
11 December 2010
У меня нету в С111 39, 40 пина как и в ответной части:(
12 December 2010
underwhat:
Смотри С112 19 - коричневый, 20 - синий должны быть.
igor71
12 December 2010
19-серый, а не коричневый.
12 December 2010
I
igor71:
Ну да, это и имел в виду
M_S_N
12 December 2010
А где вы покупаете штатный ППП на ford focus 2.0 ??? вот задался таким же вопросом установки ППП.
12 December 2010
В замечательном разделе КУПЛЮ FF клуба.
underwhat
17 December 2010
привет. извени за глупый вопрос а в нашем бензонасосе есть фильтр???
17 December 2010
Нету ничего.
Установка подогрева сидений
Кнопка старта двигателя
Сигнализация с автозапуском...
Чехол для ключа FF2
Подогреватель от 220 вольт
