Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
19 years ago
Друг вчера забрал машину с салона сегодня банально не завелся )) Первоначальная диагностика с помощью мигающих и горящих лампочек говорит о том что иммо не видит ключ. Вернее оба ключа...сейчас потащут пипладз в сервис . Единсвтенный диллер к которому дозвонилсь в 8 утра (мейджор) сказал что второй ключ можно даже и не проюбовать , иммо зведец))
Вопрос к общественности - это ему так экслюзивно повезло или часто такая фишка бывает ? ) Авто 2 литра, ПБ5, доп сигналок нет.
не заводится двигатель, дабл старт, даблстарт, Double start, не заводится, дабл-старт, пуск двигателя
kosha
1 February 2006
467,8K
3,3K
23 November 2010
Сам мучаюсь проблемой на моторе 1.6 (100лс), заводится нормально на холодную, но поработав от 5 до 10 секунд могут обороты резко понизиться вплоть до остановки ДВС. Со второго пуска двигатель работает ровно, на горячую работает идеально. Проблема пришла после 45000 км, уже на одометре 60000 км...начинаю уже свыкаться с данной особенностью Феди.
Lex1210
24 November 2010
1985
в сервис, если на гарантии
24 November 2010
Lex1210
С гарантии уже слетел.
SpeedbI4
25 November 2010
Вот и у нас в Великом Новгороде официалы сказали что это ничего страшного и надо забить и не относиться к машине как к тёлочке )) Смешно.
Magudo
26 November 2010
Всем привет!
недавно в очередной раз стал владельцем фокуса .
Машина другая (2л АКПП, 2009 г.в.), а проблема все та же: Бесконечные даблы и незаводы.
проявляется все в сырую погоду около нуля. Хотя машина стоит в отапливаемом гараже. 3 раза кручения стартером по 10 сек - ни одной вспышки. Решил продуь - нажал педаль в пол и стартер. Завелась тут же (продувки не получилось) с оборотами 4000 и заработала нормально.. правда видимо много бензина в кат налилось - дымно было.
Даблы проявляются редко только при короткой стоянке, постоянно при ночной стоянке, на горячую заводится с "пол оборота", с нажатой педалькой тоже с "пол оборота"
В рольфе пожаловался на косяк, помыли дроссель - пару дней было все ок (подозреваю что просто отключали аккумулятор).
Может это клапан ХХ подвисает?
Фокус во всей своей красе
Бармалюха
26 November 2010
я такую феню приметил! заводясь держу обычно тормоз, сегодня схватило, начал глохнуть... тормоз бросил, так врынь! обороты резко вверх и зашелестел как надо... я в вопросе. чё общего!?
Shamatarev
26 November 2010
Бармалюха
врятли тут как-то тормоз влияет ...
Lex1210
26 November 2010
Бармалюха:
вакуумный силитель мб?
Адамберг
26 November 2010
Сомневаюсь, что с тормозами связано. Я и так и так пробовал, все равно последний год в теплую погоду исключительно со 2го раза запускается
27 November 2010
Бармалюха:
Задние стоп-сигналы, потребление энергии и, как следствие, напряжение в сети при пуске.
SpeedbI4
27 November 2010
Дак что теперь атомную электростанцию сзади возить за собой ?
27 November 2010
SpeedbI4
Просто не жми на тормоз и выключай другие потребители.
Бармалюха
27 November 2010
гм... самые тяжёлые включаются то сами... проще чуть газулю прижать.
Lex1210
27 November 2010
сейчас в связи со скандинавским светом завожу на ближнем, плюс включается обогрев плюс вентилятор печки. даблов нет ибо лукойл. Я к чему - напряжение не при чем
SpeedbI4
28 November 2010
Lex1210 что за скандинавский свет?
-StepanoFF-
1 February 2011
Пошла вторая зима, осенью была обновлена прошивка, но картина та же - заводится нормально только когда отключаю автоматически включающиеся обогревы лобового и заркал+зад. стекла. Отключаю сразу как отпускаю ключ зажигания...
Немного поездив после перепрошивки даблы исчезли, хотя за последние два месяца пару раз были
Lex1210
28 November 2010
SpeedbI4
Автоматическое включение ближнего
mihail74
28 November 2010
Ребята проблема решается просто.У диллера програмно отключают эту функцию.Цена вопроса 400 р.Результат-легко заводиться (без излишнего энергопотребления) и никаких даблов.Естественно когда надо включаете нужные обогревы вручную.
ZondArS
29 November 2010
Может кто сможет подсказать. Машина новая FF2 седан 2.0 с завода вышла 26 октября 2010, пробег сейчас 2400 км, при запуске на холодном двигателе сразу глохнет, нормально только после третьего запуска. В чем может быть проблема? Проблема появилась после 2200 км пробега. Бензин всегда 95 лью
Lex1210
29 November 2010
ZondArS:
наверное не лукойл
Бармалюха
29 November 2010
да что Вы с этим лукошком носитесь!? у меня от него было дело свечи сгорели! не фуфлом надо просто заправляться! это всем системам полезно. проблема даблов от бенза на прямую не завист! почитайте выше!
pavel92
29 November 2010
Всем Привет. У меня фф2 рестайлинг 1.8
Ребят, извиняюсь сразу, что поднимаю итак распространённую тему, на которую я могу найти ответ сам, покапавшись в форуме, но, думаю, что написать здесь лишнее предложение будет вам несложно.
У нас в Екб неск-ко дней подряд держится больше -10 градусов и постоянный снегопад. 3 дня назад расчистил машину от мнега, сажусь, завожу чтоб прогреть — искра есть, двигатель вроде бы завёлся, но оборотов нет, и бамс…двигатель заглох, завожу опять и всё отлично (тьфу тьфу тьфу), всё завелось, обороты появились, двигатель работает нормально. Так же было и вчера и сегодня!
У меня Форд Фокус 2 2008гв, сборка Россия, хетчбек 3д, пробег 63000км, 1.8
Как я понимаю, это из-за загрязнения дроссельной заслонки? и выход из всего этого — почистить её, правильно? или дело в другом? Почистить собирался и без этой проблемы, да и потом там почистить ничего сложного. Скажите пожалуйста, чистить заслонку или дело в другом? Заранее спасибо!
Бармалюха
29 November 2010
ну чистая заслонка ещё ни кому не вредила! а так вообще, дело в комплексе заморочек. проще заводясь чуть наступить на аксель. 100 пудовый старт и пропуск первого момента нагруза на гену. проверял на себе.
pavel92
29 November 2010
Бармалюха:
спасибо за совет! завтра с утричка попробую. А ты теперь так постоянно делаешь? или всё-таки есть как устранить проблему? да и как быть с автозапуском? с утра то, на холодную?
Бармалюха
29 November 2010
в общем, после 0 да, делаю так. чтобы не морочеть себе голову. а вот с автозапуском... тут думаю, что стоит обратить внимание на пост выше. там про отключение обогревов стёкл. хотя... я слабо знаком с работой автозапуска. может ещё кто подскажет!?
SpeedbI4
29 November 2010
Сегодня завёл предварительно подкачав пару раз газ и нажав чуть чуть - зажигаю. Все обогревы и музыка выкл. В результате подскачили обороты до 5 тыщ )) сильно наверно нажал очень но не заглох ))) а может мулька сразу включается ))) фиг её знает )
Бармалюха
29 November 2010
не! подкачивать там не чего! педалька то электронная! просто поставь ногу на газ. всё!
SpeedbI4
30 November 2010
Ок ) Сегодня поставил на педаль не так мощно как вчера ) получилось лучше 3 с чем то оборотов и не заглохла ) Рад. У фокуса свои прибамбасы получается и заморачиваться тут не о чем )
зы: Кстати как работает мулька если я так машину завожу? Когда я держу зажигание у неё Спорт режим или СТОК? Лампа не горит...
Бармалюха
30 November 2010
ну вот с этим не в теме... у меня такого нету утром было 18. без вопросов завёл и ни чего не отключал. придавливать наловчился так что больше 2000 не задирает. 5мин акпп погрел и в путь потихоньку. вобщем забил я на эти даблы.
SpeedbI4
30 November 2010
Буду трениться )))
