Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
24 November 2010
владимир055
Вероятно козье реле я не стал экономить и поставил родное
владимир055
24 November 2010
А номер родного реле какой? Если можно?
24 November 2010
Реле код 1425751 читайте же заглавный пост
Sergert1
24 November 2010
В
владимир055:
Поменял реле, все заработало нормально. СЕГОДНЯ ВСЕ ПОВТОРИЛОСЬ.
"Поменял реле" - т.е. поставил новое ВАЗовское, а оно тут же залипло?
владимир055
24 November 2010
Спасибо за код! Реле было новое, Вазовское.
IRET
24 November 2010
Sergert1
Так может не оно залипло а то которое им управлет. Хотя и новое вазовское могло.
ANDREW Z
24 November 2010
подскажите, какой вариант "скандинава" не лишает гарантии по электрике?
IRET
24 November 2010
ANDREW Z
Заводской.
ANDREW Z
24 November 2010
IRET
если я правильно понял тут все варианты только на свой страх и риск можно делать
24 November 2010
владимир055
вчера заглужил двигатель свет горит, при любом переключении свет постоянно горит, пришлось отключать аккумулятор. Поменял реле, все заработало нормально. СЕГОДНЯ ВСЕ ПОВТОРИЛОСЬ.
Очень похоже на бракованные реле. Вы их, случайно не в одном и том же месте покупаете?
Aleksandrva
24 November 2010
Как обещал выкладываю фотки своего резистивного шунта.
Ток в цепи ламп ближнего света 8,6А
Ток с диодной перемычкой 6,9А
Падение на диодах составило 4,6В
Радиатор разместил на защите под блоком GEM
Марка диодного моста KBPC5010
В сборе, последовательно 3 диодных моста.
Как светит...
Saferoom
24 November 2010
Парни, подскажите, я правильно понял, что в данном случае (см. картинко) установка перемычки необходима?
24 November 2010
Saferoom
kobra20201
24 November 2010
Russian_Mouse А зачем? При минимальной доработке в куда более доступных местах всё работает - и с гарантированным результатом. И не надо лазить в датчики. Уж кому при отсутствии проводки лень вешать на ГЕМ реле снаружи - могу нарисовать схему перемычки на выключателе света. "Один провод" © - С1-8 на С1-6.
Можно подробнее?
kobra20201
24 November 2010
Подскажите если нет клемм под реле и поставить одну перемычку что будет.
Ekb_Ewg
24 November 2010
K
kobra20201:
будет неподключенная перемычка
т.е. по сути - ничего не изменится
VMV
24 November 2010
kobra20201
я сделал так Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8880441)
kobra20201
24 November 2010
Ekb_Ewg Значит в режиме авто в светлое время ближний свет гореть не будет?
Russian_Mouse
24 November 2010
K
kobra20201:
Можно подробнее?
Вот тут чуть подробнее: Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8864189)
распиновка
ghjnbdjufp
24 November 2010
нужна помощь! Фокус 2007г турбодизель. Горит постоянно ближний свет. Выключается только извличением предохранителей. Реле в момент установки предохранителей щелкает.
Russian_Mouse
24 November 2010
ghjnbdjufp: дорогие учёные, у меня в подвале происходит подземный стук... (ц)
Постоянно - это и при выключенном зажигании? Какие преды вынимаем? Реле какое щёлкает?
ghjnbdjufp
24 November 2010
постоянно привыключенном зажигании и при вкюченном! 60 и 61 вроде так. Реле в блоке под бардачком
igorOK
24 November 2010
хахаха... я как в воду глядел, что начнется пиар
прям на первой странице сайта нашего дилера красочная замануха:
Соблюдать новые ПДД легко!
У вас есть возможность забыть о “проблеме” включения ближнего света в светлое время суток, чтобы соблюдать новые ПДД!
Мы предлагаем вам воспользоваться предложением Автоцентра Атлант-М и установить себе опцию автоматического включения ближнего света фар при включении зажигания вашего автомобиля.
Цена установки опции от 950 рублей!*
Условия действительны при установке опции в Автоцентре «Атлант-М Николаева» (ООО «Автоцентр Атлант-М»).
Предложение действует на автомобили Форд**.
4ETBEPKA
25 November 2010
К этому, видимо, ещё в плюс стоимость деталей: реле (сколько оно там теперь? ) пусть 1400, пара предов - ещё рублей 200. И вот интересно, они всю косу менять захотят ради одного провода-перемычки, или просто огрызок в 10 см длинной в разъём засунут?
Это я просто вспоминая, как решётку в бампер трёхсотрублёвую за 4 тыщи Рольф ставил.
IRET
25 November 2010
Aleksandrva
отлтично, только неиспользуемые выводы мостов или закембри или обломи.
Aleksandrva
25 November 2010
IRET
Точно! Как я сам не догадался, спасиб.
Митяй74
25 November 2010
-Maximus-
ну на твое реле,как ты выше описывал (если делать не самому) цена примерно такая же и получится. Если что-то не понял - поправьте
Ну наверно так и есть.
Ekb_Ewg
25 November 2010
K
kobra20201:
Нет, не будет
Russian_Mouse
25 November 2010
G
ghjnbdjufp:
Разговор пока что ни о чём. Какое реле так и неизвестно (их в блоке как бы много - и только снаружи три), предохранители общие на лампы фар. И мне кажется что это не в эту ветку. Ну как бы почему Вы решили, что это сюда? Ставили что то?
vlad468
25 November 2010
серый
скандинав на противотуманки
А какие световые режимы будут?:
1. включение зажигания - включение одних противотуманок?
2. включение света - выключение противотуманок и включение габаритов, ближнего? ручное включение противотуманок остается?
