Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
Dukanshik
19 November 2010
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста , как сделать так, чтоб индикация панели приборов всегда была включена? FF2 2006 дорестайл.
Разобрался сам. Может кому пригодится. БК работает от 6- и 32+ пинов, индикация работает только вместе с БК, то есть от 6-,32+ и 15+,9+ (+везде по 12V). Можно порезать провод 9 пина, один конец изолируем, второй врезаем в провод 15 пина. Теперь как только включено зажигание панель приборов подсвечивается.
ЗЫ Схему пришлось усложнить, ибо, если есть диммер, индикация панели приборов ему не подконтрольна. Поставил реле, теперь как только включены габариты, индикацией управляет диммер.
k-m
20 November 2010
Привет всем. Помогите, кто может, с электросхемой генератора 1S7T-BC. А также с распиновкой 3-х контактного разъема.
VMV
20 November 2010
K
k-m:
чуть выше разъем с870
k-m
21 November 2010
VMV Спасибо большое. Я, понял, что два провода идут в PCM, а третий- от предохранителя на возбуждение генератора. А как провода располагаются на самом штеккере, в каком порядке?
k-m
21 November 2010
VMV На самом штеккере обозначений нет, авто тоже нет рядом, а хотелось бы подключиться и проверить гену на стенде.
VMV
21 November 2010
k-m
k-m
21 November 2010
VMV Что из себя представляет приставка для проверки генераторов
FR-Sig-A. В общих чертах.
ksvff2
22 November 2010
не могу нигде найти схему замка зажигания на СТ дорестайл... может есть у кого
FishFishich
23 November 2010
DimonKur:
Надыбал схемы рестайла май 2009 года выложил.
Ссылка не рабочая.
Grigory2008
23 November 2010
FishFishich
Поэтому в закрепленном сообщении есть ссылка на копию на форуме
FishFishich
23 November 2010
ок, уже всё нашёл. Пасиб.
24 November 2010
Ребята, помогите плиз!
нужна распиновка блока света
если это важно то дорестаил с птфами, без регулировки яркости.
скачал схемы но вних что то я никак не разберусь...
хочу взять плюс с разъема блока света.
какие она там есть и от чего зависят.
Grigory2008
24 November 2010
подключается С320, + приходит на 7,8,11,12 пины
распиновка С320
24 November 2010
Grigory2008
а плюсы там постоянные или от чегото зависят.
Grigory2008
24 November 2010
630600
лучше по альбому смотреть
8 - напрямую на замок зажигания, + при положении ключа на 2 (48,49 страницы)
остальные зависят от функционала - дневной свет, автосвет
Frey4i
25 November 2010
народ, полистал тему посмотрел поиском, ничего не нашел, у меня дилема, нужно воткнуть провод в разъем С100 в 3 пин, посмотрел сам разъем, оттуда нет никакого провода, соответственно нужен кончик на провод (маму) чтоб воткнуть в ячейку подскажите как выглядит этот кончик, где взять или как это делается другим способом? поездил по магазинам но ничего подобного там нет
Вобще изначально требовалось 12 вольт от зажигания, мне подсказали что как раз оттуда можно взять
vitasku
25 November 2010
Frey4i
Цепляйся к C102 (большой синий) 36 контакт, провод зеленый с желтой полосой, он точно есть
Frey4i
25 November 2010
vitasku
а за что этот пин отвечает?
vitasku
25 November 2010
Frey4i
Ну собственно провод зажигания (второе положение ключа) с замка зажигания.
Frey4i
25 November 2010
спасибо, завтра буду пробовать
Universe
28 November 2010
Нужна распиновка силовой кнопки стеклоподъемника (пассажирской).
Grigory2008
29 November 2010
Universe
из альбома схем дорестайла
fitis1965
2 December 2010
Подскажите пожалуйста, куда уходят провода от педальки газа, нужно проверить надежность соединения.(1,6 115) Если можно кусочек схемы.
-Denzеll-
6 December 2010
Есть такая проблема: глохнет двигатель на ходу, пропадает зажигание, т.е. никак не реагирует на третье положение ключа. Лечится аккуратным ударом по блоку предохранителей в салоне в район разъема С102, но не всегда. Авто рестайл 1,6 115 л.с.
Подскажите если кто что знает, а то уже и за город страшно выезжать
vitasku
6 December 2010
-Denzеll-
Смотрим зеленый с желтой полосой провод приходящий от замка зажигания в 36 пин этого разъема.
Сигналка не стоит? Обычно на этом проводе ставят блокировку или просто берут сигнал о зажигании, впридачу цепляют на скрутках, оттуда и проблемы.
-Denzеll-
6 December 2010
vitasku
Стоит Шерхан, тоже думаю дело в кривых руках установщиков сего девайса
Пойду смотреть...
ArtemAA
9 December 2010
Извеняюсь если повторяю чьито вопросы , но может кто подскажет что означает эта надпись на проводах в схеме и подобные 91-FA13 BK-OG WA 0.35
BK-OG это я понимаю цвет провода. а все остальное что?
Заранее спасибо
9 December 2010
Вот тебе ответ. Только у тебя странная надпись
По идее должно быть: 91-FA13 .35 BK/OG
ArtemAA
9 December 2010
что конечно такое 30-MB10 circuit number (чило кругооборота) я так и не понял
Grigory2008
9 December 2010
ArtemAA
circuit number = номер цепи
