Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II
ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛИ 2.0 И 1.8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ FORD FOCUS II ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6 И 1.4.
На все про все, неспеша, с отмачиванием WD-40 присохших болтов было потрачено меньше 4 часов. Никаких особых инструментов не потребовалось, все сделали стандартным набором ключей. Бюджет 9 руб. (сопротивление 3 руб. и конденсатор 6 руб.) ну еще конечно изолента. Жителям Челябинска могу оказать посильную помощь, естественно абсолютно бесплатно.
катализатор, лямбда, нейтрализатор, выхлопная система, выхлопная труба, кат
Podvodnik1
22 October 2010
778,9K
3K
HrenFilipp
2 November 2010
vlad-gt:
всем спасибо за советы!!!
отписываюсь по поводу решения проблемы с катализатором.
Сегодня 1.11.2010 решил все таки удалить умерший кат с пробегом 112900 км на форд фокус 2. 1.8 литр.
проделанные работы:
1)удаление катализатора
2)замена катализатора на пламягоситель
3)установка обманки второго датчика
4)замена гофры,была еще жива но решил поменять через энное кол-во времени вдвое дороже встало бы
по времени работа заняла около 3.5 часов(((проблемы только с закисшими болтами
по деньгам 12 тыс. рубасов
Проехал после данной процедуры около 25 км по ощущением пока не определился
молодца, мне в 30-ку, но у меня всего на 2 ...+сервис дорогой...! посмотри,что по расходу будетт!
Да, делал там, где хотел?как оцегниваешь их работу?
bonjour
2 November 2010
проделал тоже самое примерно месяц назад,только пламягаситель не ставил...вышло 10к ...
расход не увеличился,приёмистость получш,но не на много...звенит маленьк на высоких оборотах
vlad-gt
2 November 2010
Podvodnik1
День добрый!!!
Вчера еще пол ночи катался по москве накатал километров 200...
1)шума мне кажется не меньше и не больше чем было
2)расход стал уменьшаться,хотя я вчера ездил не медленно
3)однозначно машина бодрее стала
Делал в сервисе,т.к. во дворе возле дома как то не очень удобно,да и проблемы были даже у сервисменов,правда только с намертво закисшими болтами защиты,откручивали минут сорок
-Nick-
2 November 2010
Вот и у меня по ходу дела начинаются проблемы с катом... Позовчера загорелся чек, прочитал ошибки говорят кат помирает. Обнулили, пока норма... Но пробег 182000 говорит о своем... Планирую просто выпотрошить катализатор и спаять обманку... Не охото выкидывать не понятно на что деньги... Поэтому буду делать все сам... Интересует информация о том насколько проблемотично снимать кат с мотором 1.6 100 л.с. В сервесы просьба не отправлять, т.к. либо они криворукие, либо денег хотят много.
Кто сам снимал кат на 1.6/ 100л.с.
Russian_Mouse
2 November 2010
-Nick-:
... буду делать все сам... насколько проблемотично ... кто сам снимал кат на 1.6...
Всё есть в теме. Это я ещё углубленно не искал, так, 3 минуты.
-Nick-
2 November 2010
Russian_Mouse
Спасибо, но тут про 115 лошадок... У меня коллектор немного другой и кат один вроде... Его реально также как на 1.8 вытащить через верх или придется снимать подрамник?
Russian_Mouse
2 November 2010
И на 1.6/115 случался 1 кат. Так что лучше посмотрите внимательно и точно. Но - если я не путаю, то изгиб труб всё равно непристойный, придётся резать (выбить "через дырку", как на 1.8-2.0) - тяжеловато будет... Через верх не знаю, я видел только на ямах или подъёмниках - не подскажу...
Podvodnik1
2 November 2010
-Nick-
Посмотри на яме, если выглядит так как на картинке то без проблем через верх можно вынимать.
Если иначе смотри сам. Вот мой отчет по удалению катализатора, как на картинке Жми
-Nick-
3 November 2010
Podvodnik1
Впринципе похож... Выгледит он вот так:
Главное чтоб сверху ничего не помешало...
Просто есть отчет про 1.8 и 1.6/115 а вот про мой 1.6/100 както ни чего не нашел... Вобщем предпологаю что получится вытащить через верх.
А выбивать лучше разрезая и потом заваривая или там и через отчерстие все нормально выбивается и высыпается?
Podvodnik1
3 November 2010
-Nick-:
Podvodnik1
Впринципе похож...
1. Да такой же точно.
2. Сверху ничего мешать не должно, у меня ППП стоит и он, не помешал даже.
3. Выбиваешь ломом потяжелее и смотришь с фонарем, все легко удаляется. Делать надо с помощником, один держит уперев в пол через тряпку, второй поступательными движениями разбивает. надолбили - высыпали. В моем отчете все есть.
После полной очистки не забудь промыть проточной водой оставшийся песок, чтоб в движок не засосало. Удачи!
FANUC
3 November 2010
Народ, а что может брякать в резонаторе, прям как гаек насыпали, при условии что кат. в прекрасном состоянии?
DRIVER886PC
3 November 2010
FANUC
такая же фигня причем это уже продлжается 70 тыс. когда каталик удалял фонарем внутрь резонатора светил- вроде все в норме, ничего не отвалилось
FANUC
4 November 2010
Получается что бряцанье в резонаторе и вода с чёрными хлопьями при прогреве ни в коей степени не относится к разрушению катализатора.
Russian_Mouse
4 November 2010
Бряцание может да, может и нет. Если в резонаторе, то скорее всего нет. Кат разрушается обычно со стороны двигла, улететь этот мусор в резонатор не может просто никак.
Вода же вообще образуется в начале прогрева всегда, а чёрные хлопья - скорее всего просто сажа в глушаке.
Alex047
9 November 2010
Поменял кат, обошлось все в 10 тыс рублей, 6.5 тыс. катализатор и 3.5 тыс. работа. Все пучком щас.
Равновесие
9 November 2010
Alex047
Это где такие цены, чтобы новый кат стоил 6,5 тысяч?
Russian_Mouse
9 November 2010
РавновесиеAlex047):
Либо это не евро4-кат, либо производитель "а.х.з.". Нормальная 4ка минимум 10-12 тыщ будет за банку.
Равновесие
9 November 2010
Russian_Mouse
10-12 это в лучшем случае при большом везении...
Russian_Mouse
9 November 2010
Равновесие
Приезжайте к нам в город (это из наличия)
Alex047
10 November 2010
Есть просто люди нормальные,делающие за нормальные деньги:)
Alex047
10 November 2010
Равновесие
Про места где они их берут не говорил:) 7.5 тыс,чуть уточню,финского производства катализатор, поменял, всё в норме:)
Alex047
10 November 2010
Russian_Mouse
Ну по выхлопу не скажу что пахнет:)
опель
10 November 2010
А почему нельзя выбить керамику, поставить обманку и ездить?
Я у себя вобще обманку сделал из резистора и кондёра, схема здесь была, и ездил.
Alex047
10 November 2010
опель
Запаха не было сильного? У меня очень сильно пахло выхлопом, решил ставить другой.
Russian_Mouse
10 November 2010
Alex047, в любом случае правильно сделали.
Даже Евро-2 лучше, чем Евро-0... Не говоря о 3-ке.
На нюх 3 от 4 не отличишь, даже 2 от 4 не всякий сможет.
опель
11 November 2010
А я нос в трубу не сую. В салоне точно без изменений. Звук изменился точно, но не сильно.
bonjour
11 November 2010
меня у офицалов заверили,что кат идет в сборе с кучей каких то частей,там пол глушака)))и стоило это 35к
Roman Rem
11 November 2010
официалы любят разводить:)
Alex047
11 November 2010
опель
Ну там впринципе и сувать не надо:) так чувствуеться:)
Vifliem
24 November 2010
Ехал по трассе, загорелся чек. Диагностика показала ошибку P0420 - на сайте нашел такую расшифровку Catalyst System Efficiency Below Threshold, но на том сканере, где была видна ошибка в скобках еще было написано что-то типа "банк 1".
Это получается катализатор хана???
Предложили снять его и, в случае, если не развалился, не сплавился - промыть кат и лямбды какой-то кислотой, снимающей гуано от бензина.
Как думаете, есть ли смысл или сразу выбивать и обманку делать???
Мотор дуратек, 1,8, 2008 год, пробег 42 тысячи, раньше проблем не было.
Народ, очень интересно мнение по промывке ката!!!
и еще, чем подтверждено мнение, что вторая лямбда не участвует в смесеобразовании и что обманка второй лямбды не ведет в некорректной работе мотора.
очень интересно)))
