14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
233,3K
1,5K
10,2K
-PaNik_TS-
30 October 2010
Sky48
Не открывается багажник
Snezhnii
30 October 2010
Ф.ф.
Опускаешь стекло и удерживаешь кнопку секунд 5, поднимаешь стекло и удерживаешь секунд 5, опускаешь стекло и удерживаешь секунд 5, прогоняешь пока не заработает как надо, и так с каждой дверью.
Sasiso4ka
30 October 2010
Плиз дай ссылку антифриз попал в двигатель,антифриз в свечах на мотор 1.8) Заранее спасибо) Или ктонить дайте ссылку плиз на устранение этой проблемы)
30 October 2010
Sasiso4ka
Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
Фото ГБЦ
Пользователь
30 October 2010
У меня ф.ф.2 движок 125л. 1.8 литра он кушает масло где то 500 грамм на1000км. что делать пробег 100тысячь! Спасибо.
30 October 2010
Пользователь
Раскоксовка ЦПГ.
Можешь читать с конца.
APPL1
30 October 2010
всем привет!фокус 2, обьём1,8.развалилась корзина,стоит ли ставить неаригинал?
Олежа26
30 October 2010
APPL1:
Процедура замены не из лёгких и не из дешёвых, лучше поставить оригинал и забыть...
Ф.ф.
30 October 2010
Snezhnii
Спасибки большие , пойду колдовать
Ф.ф.
30 October 2010
НУ ПЛИЗ, подскажите хоть где глянуть можно? Замки на дверях с функцией двойного запирания, при втором нажатие на кнопку запирания дверей от замков задних дверей раздается очень неприятный скрежет. Это значит что? Пападос на лавандос!!!
Блин еще кое что забыл. Амыватели фар перестали водицей псыкать, вылазить вылазиют а псыкать не псыкают. А если его вручную вынуть и покачать как насосом то псыкает. Ето что может быть?
30 October 2010
Ф.ф.
Центральный замок и замки дверей / багажника
Омыватель фар
Ф.ф.
30 October 2010
спссибо большущие, не перевились еще добрые люди
КСМ
30 October 2010
Имею 2.0 АТ. Сегодня утром при температуре -5, при включении заднего хода появилась непотнятная вибрация. Причём проявлялась только при нажатии педали тормоза. В драйве всё было нормально. После полного прогрева всё устаканилось.
Что это было и как бороться?
APPL1
30 October 2010
при поломке корзины смог добраться домой на 2 передаче,после того как заглушил,то запустить мотор уже не удалось выдаёт 3 чека "неисправность двигателя,ограниченый режим скорости,неисправность ESP" так и должно быть или дело ещё в чём то??? (поломка произошла когда ушёл в отсечку на 4 передаче) ах да...и уйдут ли ошыбки после ремонта?или способ есть какой,чтоб убрать без сервиса?
DemanBuley
30 October 2010
Объясните плиз что такое отсечка???
30 October 2010
DemanBuley
Это принудительное ограничение максимальных оборотов двигателя Кто как крутит двигатель?
KillerCool
30 October 2010
APPL1:
Ошибки не уйдут. Поможет только стирание этих ошибок. Сначала поменяй сцепление, потом сотри ошибки;)
APPL1
31 October 2010
ошибка esp сегодня ушла сама собой при буксировке на ремонт.каким образом можно стереть неисправность двигателя в домашних условиях,если это вобще возможно? сброс клемы на 15 минут не поможет???
Ф.ф.
31 October 2010
APPL1
Не, клемка тебе врятли поможет! Я на своей когда АКПП усыпил у меня неисправность двигателя и неисправность АКПП загорелись. Когда коробку менял тоже у ребят поинтересовался как убрать, они сказали что они исчезнут после замены АКПП но скоро появятся, а чтобы их окончательно убрать попросили 500р. и делов на 5 сек.
APPL1
31 October 2010
дело в том,что она сейчас в аварийном режими,тоесть скорость больше 50 не развивает,а я с ней в данный момент 120км от ближайшего города,я и за запчастями поеду завтра на другой машине,а как ещать,в таком случае на ней,чтоб ошибки убрать,вобще не представляю...так как сдесь такого сервиса на иномарки нет
31 October 2010
APPL1
Так ты ее завел или нет, и какой движок у тебя.
APPL1
31 October 2010
мозги всё заблокировали,так как корзина заклинила.движок 1,8.
Ф.ф.
31 October 2010
APPL1
Так машина завелась или нет?
APPL1
31 October 2010
та нет конешно...она ехала в ограниченом режиме,а ка заглушил,ушла в "спячку" ну я думаю,что после замены сцепы проснется...а вот тут говорят,что ошибки не уйдут,следовательно так и останется в ограниченом режиме скорости,вот че мне тогда пол дня до сервиса ехать,со скоростью 50км???
31 October 2010
APPL1:
Каким способом, походу у тебя не только сцепу порвало.
APPL1
31 October 2010
а что еще???
Lerick
31 October 2010
На зиму хочу отключить омыватели фар, как это сделать?
Fokuz
31 October 2010
Lerick
поищите соответсвующий предохранитель.
31 October 2010
APPL1
Займись движком в начале, замена сцепления на него не повлияет, на 1.6 еще можно было предположить выход из строя ДПКВ, он в районе маховика стоит, но на 1.8 там нет датчиков.
Или рулить в сервис приличный с возможностью считывания и разблокирования, или как минимум проверить совмещение меток ГРМ, на момент проворота КВ.
APPL1
31 October 2010
неее,тут полюбасу сцепа,ведь двигло работало исключительно,передачи щелкал без всякого хруста,а вот пидаль сцепы стала тугой и пока не сработала защита,то при добавлении газа обороты росли,но скорость не овеличивалась,именно по этой причине и сработала защита,хоть там и нет датчиков,мозги допетрили,что нелады.я не из числа кто зад возят с дому на работу и обратно,поломку понял,понимающие согласились...я тока незнаю как мне сдесь бороться с чеками
Тормозные диски ФФ2
Чип-тюнинг ФФ3
