Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,8M
6K
29 September 2010
PashaFF2
Да протяни по салону по порогу да и всё
vitasku
29 September 2010
Если и заморачиваться с 5.5 метровым проводом, считаю оптимальным вариант прокладки в салоне 2.75 метрового двойного провода 0.75. То как он будет нагреваться и нагревом-то не назвать...
Jararacuzzu
29 September 2010
PashaFF2, насколько он греется замерять хлопотно.. на ощупь руками от других проводов летом не отличить.
если на массу закоротишь, то предохранитель должен сгореть.
PashaFF2
30 September 2010
Jararacuzzu
на ощупь руками от других проводов летом не отличить.если на массу закоротишь, то предохранитель должен сгореть
Jararacuzzu
Russian_Mouse
vitasku
Всем спасибо куплю обычный 0,75 закреплю в салоне вдоль силового от музыки.
staryi_61rus
30 September 2010
Russian_Mouse
Отчитываюсь: ФФ2-дорестайл, биксенон, автосвет.
Предохранитель 66 на 7.5A (нарисованы габариты) наличествовал. Отношения к DTRL не имеет и должен быть всегда (упоминаю потому что в ветке указано было что он требуется 8)
Предохранитель 71 на 10А (надпись DTRL) отсутствовал - поставил. Ни на что не повлияло.
Предохранитель 45 на 10А (картинка Parking Lignts) отсутствовал - ставить не стал (не нужен мне).
Реле K5 (взял современное 1 425 751) отсутствовало - поставил.
Результаты для разных положений переключателя света при включенном зажигании:
В положении Авто - габаритов нет, включен ксенон-ближний, корректор опущен, омыватель не работает, индикатор света на панели не включается, дальний мигает: как отдельные лампы дальнего, так и поднимается шторка ohmy.gif
В положении Свет - габариты, ближний ксенон, корректор и омыватель работают, дальний мигает, включается. cool.gif
В положении Ноль - superbonus: выключено всё, включая дневной blink.gif
Осталось проверить как это всё будет работать когда ещё и датчик принудительно включит свет...
Добавлено 25 Май 2010 - 11:34.
В общем, тоже всё работает. Причем в полном соответствии с принципами автоматики и положений переключателя. В общем, повезло, у меня всё совпало в идеале, видимо - и мозги, и проводка, и компоненты...
Подскажите пожалуйста у меня положения авто нет, комплектация Ghia SE Германия, ближний свет всегда включается при повороте ключа, мне интересно, а зачем тогда датчик света и какой его функционал конкретно у меня, ведь ближний уже горит, тогда что и как он включает?
Marvel
30 September 2010
Сегодня заметел такую вещь,когда переключаеш с скандинава на ближний фары опускаются немного,обратно на скандинав подымаются.Но происходит это есле ручной коректор стоит в положение (0.5)или(1)и далее есле коректор стоит в 0 то нечего не происходит при переключении света.о-как
staryi_61rus
30 September 2010
О-как, интересно! Надо у себя по пробовать!
igoro4ek
1 October 2010
Wind-F
такая же ерунда... При скандинаве фары именно _поднимаются_, а не опускаются как кто-то писАл... про корректор ничего не скажу, но стоит в положении 1
Bob32
1 October 2010
Russian_Mouse
Омыватель и корректор фар работают нормально, ничего не платил. Прошу прощения за задержку ответа.
vitasku
1 October 2010
staryi_61rus
Вроде только автоматические включение приборки при затемнении.
Хотя может она и днем светится, но не заметно?
staryi_61rus
1 October 2010
vitasku   Сегодня в 08:28 # модератору   « »
staryi_61rus
Ну да, не богатый функционал!
vitasku
1 October 2010
staryi_61rus
Можно его расширить, заменив переключатель на авто, но потребуется прошивка GEM, но в свете последних изменений в ПДД, ИМХО не стоит заморачиваться, разве что отключить габариты днем.
staryi_61rus
1 October 2010
Да понятно, я и не буду заморачиваться! Спасибо!
1 October 2010
igoro4ek:
Wind-F
Это нормально. Баг дорестайла, точнее старого переключателя света. На рестайлах и поздних дорестайлах фары не поднимаются при включении скандинава.
AnderPAN
1 October 2010
Случайно никто не переделывал на скандинавский свет, но только чтоб не ближний включался, а дальний (примерно на 30% своей мощности), так как установлены фары биксенон и не хочется его дергать включением- выключением при каждом заводе автомобиля?!?
AnderPAN
1 October 2010
4ETBEPKA:
Немного поковырялся в схемах, нашёл несколько важных отличий, основываясь на которых могу предположить о некоторых проблемах у устанавливающих такую функцию. leshy2510, может, это и вам поможет. Красным показал путь тока при DTRL, зелёным - при обычном ближнем.
Итак, схема образца 2005-го года:
При обоих режимах ток с шины питания идёт через предохранитель F48, дальше - при ходовом свете проходит через реле R15 (его надо доустановить) и через перемычку-резистор (тот длинный кусок провода) уходит на общую точку и дальше на преды F60 и F61 и с них на фары. При включении ближнего, реле R15 размыкается, но замыкается реле обычного света и ток идёт напрямую, а не через перемычку-резистор, на общую точку, преды и фары. Т. е. на старых блоках нужно доустановить только реле и перемычку.
Схема образца 2009-го:
Главные отличия:
1. В режиме ходового света ток идёт через отдельный предохранитель F135 затем на на реле R15 . Их, а так же перемычку устанавливаем самостоятельно для реализации DTRL.
2. Для обычного ближнего нет отдельного преда.
3. При включении ближнего света, R15 размыкается, и ток проходит через замкнувшееся реле ближнго света (контакты 5 и 3). НО!!! При работающем ходовом свете ток так же проходит и через это реле в том числе, через замкнутые в его отключенном состоянии контакты 4 и 3! И вот тут может ожидать засада - обычно, используются 4-х контактные реле (фото есть в шапке темы), в которых есть контакты 1, 2, 3 и 5, четвёртого контакта НЕТ! Так что, возможно придётся ещё и вторую релюху менять на пятиконтактную, предварительно убедившись, что в колодке под неё есть контакты.
А как согласно схеме подключается скандинавский свет на дорестайле (рестайле) с БиКсеноновыми фарами. Стоит ли провод-перемычка (сопротивление 5.5 метра) на данных автомобилях, или напрямую. И желательно схема на Биксенон со скандивским светом.
vitasku
1 October 2010
AnderPAN
С биксеноном "перемычка" короткая.
Russian_Mouse
1 October 2010
Rics:
Поставил переключатель с AUTO от рестайла (пересветив) - фары не поднимаются!
AnderPAN:
Абсолютно так же. Перемычка короткая. Схема биксенона - в листах схем, название "HEAD LIGHTING - HID LAMPS / FLASH TO PASS / AUTOMATIC HEADLAMP LEVELING". Схема дневного света - там же, название "HEAD LIGHTING - DAYTIME RUNNING LAMPS (DTRL)". Каждая схема описывает только часть (!) общей проводки, т.е. для того чтобы увидеть HID+DTRL схемы просто складываются в "недостающих" на каждой из них частях.
Russian_Mouse
1 October 2010
B
Bob32:
Омыватель и корректор фар работают нормально...
Э... Нормально - это как? Вариант: 1. всегда 2. только когда темно
vitasku:
Можно его расширить, заменив переключатель на авто, но потребуется прошивка GEM...
А зачем ему что-то прошивать если у него всё уже есть? Замена переключателя ничего не повлечёт, кроме изменения алгоритмов работы света (можно будет выключить в положении "0" совсем свет).
Russian_Mouse
1 October 2010
staryi_61rus:
Я не совсем понял, откуда датчик света в машине без выключателя с AUTO? И у Вас дневной свет шёл уже сразу в поставке, это точно не чьё-то творчество? Просто ФоМоКо официально клялся и предостерегал, что AUTOLAMPS и DTRL мол-де несовместимы. Мы даже знаем почему , впрочем, и как лечить , но пока что официально сам форд при заказе предлагал строгий выбор - либо/либо, и в заводской версии никак нельзя было совместить.
Собственно, на самом деле один из вариантов - именно замена выключателя на "без AUTO" (второй - диод в одной цепи GEM).
Просто Ваше сообщение чрезвычайно интересно в том плане, что Форд наконец-то сдался и начал делать то, что сам кричал "низзя!" не так давно
АфоняДруг!
1 October 2010
Russian_Mouse
Скорее не начал делать, а делал, т.к. немцев к нам уже давно не поставляют.
2 October 2010
АфоняДруг!
Разницы нет немец или русский просто ФМК утверждало что нельзя совместить скандинав и датчик света.Кстати,а как у вас светит скандинав? Если есть перемычка и он светит на 80% то датчик света как раз и включает полную яркость
AnderPAN
2 October 2010
Russian_Mouse
Если скандинав делать на дальний, если правильно я понял, то нужно установить реле в свободное место К5, а провод-перемычку соединить 26 контакт на разьеме С96 с контактом 5 на реле дальнего света , либо на контакты через предохранители 2 и 3 разьема С96, последовательно через сопротивление для уменьшения активности света примерно на 50-80%, для неослепление встречных (например 1 Ом мощностью 110 Ватт, которое нужно либо выщитывать, либо подбирать).
Я раньше на Калдине (5 лет назад или более) делал скандинавский свет путем установки пару реле, которые переводили лампы дальнего света последовательно и никаких резисторов не нужно. Здесь проблемотично, ведь минус постоянный, а там был через переключатель на руле.
Bob32
2 October 2010
Russian_Mouse
Омыватель и корректор работают всегда. Датчика света у меня нет.
oleglevchin
2 October 2010
попробывал на фф2 рест. все получилось.
вопрос: вместо перемычки длинной 5,55м нельзя поставить просто резистер? если можно, то на сколько?
2 October 2010
oleglevchin
Ну читайте же тему тут про эти резисторы сто раз уже спрашивали
andreysafar
2 October 2010
Подскажите, вопрос такой:
Всегда езжу с противотуманками, для обозначения авто (благо ПДД это позволяют), а ближний включаю по мере надобности.
Кто нибудь занимался переделкой автовключения не на ближний все время горящий, а на противотуманки все время горящие?
Или может кто подскажет как это сделать...
А сам пока буду сидеть ковыряться в форуме, может и сам допетрю =))
У самого FF2 рестайлинг. титаниум, фары обычные с автовключением, датчик дождя, света, все присутствует.
Задача что бы в положении авто, и включении зажигания загорались габариты, и противотуманки, а ближний включался по датчику освещения.
Вроде не так уж и сложно, но пока в обсуждении не нашел... Буду искать.
И ещё вопрос в гарантии. Перед ТО, я так понимаю, просто все перемычки снимаем и следов не остаеться?
Или диллер до таких доработок не докапывается?
AnderPAN
2 October 2010
andreysafar:
Можно сделать. Сам такой вопрос сижу и штудирую, уже несколько десятков схем распечатал и голову ломаю, что лучше перевести на дальний в пол накала, или туманки. Ну туманки сделать автоматически при заведенном двигателе - это элементарно, но придется малям поковыряться. У меня схемы на дорестайл, а рестайл нет, но принцип я думаю такой же. Вот по моим выводам так: Поставить реле К5 и провод-резисто с разьема С96 контакт 26 соединить (желательно через предохранитель 20А) с проводом разьема С111 контакт 19. Вот и все, наслаждаться туманками. А вот если еще нужны габариты, то установить предохранитель F45 и переключатель перевести в parking lifht (тоесть останется функция и будет работать уже не только при положении замка зажигания 0, но и при заведенном двигателе), при этом подсветка приборов и панели не будет (если не ошибаюсь). И F71 для реализации габаритов при заведенном двигателе.
andreysafar
2 October 2010
AnderPAN:
пффф... помедленнее пожалуйста я записываю =)))
Первые три прочтения понимания не принесли =)))
А можно попросить тоже самое но со ссылочками, про что говорим =))
И если можешь ссылочку на схемы про которые говоришь?
andreysafar
2 October 2010
Пока туго идет =)))
Подскажите, за что отвечает реле К5...
И вообще где-то можно посмотреть значение (распиновку) разъемов?
