Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
216K
1,3K
9K
Laverdo
13 September 2010
Народ подскажите если поставить 17-е колеса на форд фокус, машина будет жёсткой???
Сейчас у меня стоят 15-е колёса, машина не жёсткая.
13 September 2010
Laverdo
Сравнение управляемости R16 и R17 там же и 15-я
F.M.S.
16 September 2010
Недавно удалось взять тест-драйв и прокатиться на Форд Фокусе,впринцепи всё неплохо,единственное что жутко не понравилось,так это то как шумят колёса,особенно если сидишь сзади.Колёсы стояли 15" на штамповке с колпаками 195/65.Тут же возникает вопрос,это вообще нормально?Вообще хотел заказать с 16" дисками,но что-то призадумался...
IRET
17 September 2010
F.M.S.
Шумит резина, особенно по ребристому асфальту - штатная очень шумная (но и очень "цепкая")
F.M.S.
17 September 2010
IRET
Штатная - это какая? Какого размера?
IRET
17 September 2010
F.M.S.
дело то не в размере , мишлен шумный
а вообше для 15 штатная 195/65
17 September 2010
F.M.S.
шум от резины избавление
mitia
18 September 2010
Вчера после заправке до полного бака, компьютер выдал такую информацию: неисправность двигателя, мощность ограничена и рядом с дисплеем с лева загорелась красная лампочка. После того как заглушил и потом сразу завел все стало нормально. Кстати когда горела эта фигня потери мощности не почуствовал. Кто еще на форуме встречался с такой фигней?
Ice Storm
18 September 2010
mitia
Горит ошибка CHECK ENGINE
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
callipso
18 September 2010
Подскажите плиз! Сегодня сквозь отверстие в диске заметил трещину на верхнем "клыке" суппорта (задние дисковые тормоза), который прижимает внешнюю колодку к диску. Трещина небольшая, она отсекает клык от остальной части суппорта. Можно ли пока так поездить и что будет если "клык" отвалиться? И как правильно называть запчасти?
18 September 2010
callipso:
Читай Про тормозные суппорта
Новичок
19 September 2010
IRET:
F.M.S.
Я бы не сказал что она очень цепкая. Наоборот слышал отзывы что она ничего с абс, а без нее так себе. Да и на своем опыте пару раз убедился в этом.
urij35.
20 September 2010
привет форумчане!!!подскажите кто знает,при запуске холодного двигателя прогревать его надо или не обязательно?если желательно,то сколько по времени?слышал что на некоторых марках машин производители машин не рекомендуют долго прогревать,по причине более быстрого выхода из строя катализатора.
-PaNik_TS-
20 September 2010
urij35.
Тема - Прогревание двигателя.
Изучайте на здоровье
Меньшиков
20 September 2010
Доброго времяни суток всем.
Такое вопрос:
Когда двигаюсь в пробке, иногда происходит дерганье авто и выскакивает две ошибки: неисправность коробки передач и неисправность системы двигателя. первая пропадает после тога как надавлю на газ посильнее и проеду метров 50 не тормозя, ошибка двигателя пропадает после глушения двигателя и повторного пуска, так же при торможении когда передача скидывается со второй на первую (АКПП) происходит рывок. Что это может быть? Прочел в другой ветке что типа надо поменять свечи.
И как определить, что это, от чего мне лечится, ехать к дилеру или в обычный сервис на диагностику?
Пробег 99 т.км. Фокус 2 до рестайл 1.6 АКПП.
Ice Storm
20 September 2010
Меньшиков
Поломки АКПП с двигателем 1.6
motya36
20 September 2010
Кто подскажет как и чем лучше закрасить царапину в 3см до грунта,наборы от оффиц диллера кто-нибудь пробовал,как они? Извиняюсь, что вопрос в этой теме, сразу как-то не нашел про закрашивание царапин.
20 September 2010
motya36
здесь
Ice Storm
20 September 2010
motya36
неплохо бы фото увидеть. спросите в этих темах
Мелкие повреждения ЛКП
Уход за ЛКП кузова и салоном ФФ2
Anat13
20 September 2010
Иногда, при езде с включёнными габаритами и противотуманками, начинает тускло светиться экран штатной магнитолы SONY MP3, в солнечный день ничего и не различить на экране магнитолы. Похоже включается какой-то режим экономии потребления электричества, т. к. стоит отключить габариты, как всё загорается ярко, но из-за чего это происходит. Сейчас с включёнными габаритами и противотуманками езжу за городом, а скоро придётся так ездить и в городе.Что же я совсем не буду ничего видеть на магнитоле? Возможно режим экономии как-то программирунтся и можно изменить настройки? Спасибо.
motya36
20 September 2010
Ice Storm
Огромное спасибо за помощь,фото царапины не сделал, но увере, что просто палиролью там не отделаться. Придеться купить набор у офф диллера и попытаться закрасить
Ice Storm
20 September 2010
Anat13
тема магнитола Sony (mp3)
OlegArh70
20 September 2010
Anat13
просто отрегулируйте яркость подсветки, на панели управления светом. т.к. при выкл. габаритах подсветка магнитолы включается на максимум, при включении габаритов светит в соответствии с положением регулятора, а он у вас видимо отрегулирован на темное время суток.
aglika
21 September 2010
привет всем.не могу ездить 4 месяца.нужно ли изредка(хотябы раз в неделю)заводить двигатель. и как долго сохраняется масляная пленка на частях двигателя. масло поменял(5w40), до стоянки машина эксплуатировалась каждый день.
21 September 2010
aglika
Не забывай про кондиционер Его надо запускать хотя бы раз в месяц на полчасика
-Ал-
21 September 2010
aglika
Ни в коем случае ...
Заводка двигателя без последующей езды дает только дополнительный, ничем не оправданный, износ.
При стоянке в 4 месяца, максимально, что можно сделать - это отключить АКБ. И то, не обязательно. при исправной электросети хороший аккумулятор разрядится всего наполовину. Про кондиционер - это вообще предрассудки
Равновесие
21 September 2010
-Ал-
Поставил +
Всегда даете весьма дельные советы: ни прибавить, ни убавить...
21 September 2010
-Ал-
Не знаю предрассудки или нет я лишь произнёс написанное в инструкции к авто
aglika
21 September 2010
спасибо за совет,тогда отключу акб(ему уже более 3х лет)
APCEHUU
21 September 2010
Странная штука случилось во время поездки, стоял в пробке с включеным поворотником, ждал пока пропустят, пропустили, вывернул в соседний ряд, включил аварийки, что бы поблагодарить человека и паралельно стал интенсивно разгоняться 1-я - 2-я и где то в этот промежуток на панеле загорелся красный значёк (тот, что при открытой двери загорается например - восклицательный знак) и прозвучал громкий звуковой 2-х тоновый сигнал (типа как сирена) но только 2 раза и всё пропало, даже не успел понять, что это было, сообщений на компе никаких нет. Потом пробовал воссоздать ситуацию - разгон с аварийками - ничего. Кто в курсе, что случилось? )
