Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
frolovsi
8 September 2010
Saneka:
frolovsi
мне английский новый поставили
Такой как здесь на картинке?
Сам -то в это веришь? Что английский?
http://www.mobiletron.com.tw/
Saneka
8 September 2010
нет не такой
Saneka
8 September 2010
нашел я электрика,заменили мне реле регулятора,зарядка появилась,а вот лампочка не тухнет и электрики руками разводят,не знают че делать,кто мож знает че за хрень?
frolovsi
8 September 2010
Saneka:
Если уж ты мне не вериш, то остаются только танцы с бубном.
Saneka
8 September 2010
frolovsi
верю ептель,ты лучше скажи почему лампа горит,зарядка идет ништяк а значек не тухнет
Saneka
8 September 2010
сегодня померил на заглушенной аккум=13 в ровно,завел 14,6в,вкл дальний кандер и обогрев,упало до 13,выкл опять 14,6,а потом пробовал еще раз под нагрузкой,не фига 14,6-14,7 и ... ваще не падает.Я по схеме глянул,кажется мне что на фишке ,которая в гену входит, обрыв и гена шпарет в авральном режиме.Парни кто тут умный так нет,правильно мыслю а?
frolovsi
8 September 2010
Сегодня в экзисте появились регуляторы Магнетти Марелли 0855 62801 010. Вроде не подделка.
Для справки: На подделке написано Маде ин бразил. Поэтому с менеджерами это стоит обговорить "на берегу".
8 September 2010
Saneka
Вроде уже писал тебе, схема зарядки здесь особенная. РСМ управляет и реле-регулятором и лампой зарядки. На третий контакт реле-регулятора идет красный (вроде) провод, как раз через этот предохранитель F31. Если ты уверен, что гена работает, а по твоим описаниям так оно и есть, проверяй эту цепь.
Схема зарядки
Saneka
8 September 2010
НУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЖИВОЙ,ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ТЕБЯ ПОНЯЛ,ТО ТЫ ДУМАЕШЬ,ЧТО ОБРЫВ В КРАСНОМ(ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО)ИЛИ ОДНИМ ИЗ ТРЕХ ПРОВОДОВ?Впринципе на это я и грешу.А не подскажешь как это дело проверить?
frolovsi
8 September 2010
Saneka
лампа, при исправном генераторе, будет гореть в трех случаях.
1.оборван провод 1-серый
2.оборван провод 3-красный
3.Левое реле
Зарядка будет во всех случаях.
Вот скорей всего 3-й вариант как раз твой. Потому как именно его меняли. А родных реле нет нигде.
8 September 2010
Saneka
Прозвонить надо цепь, если визуально обрывов не видно в той же фишке, подъедь к электрику, объясни суть, пусть посмотрит опытным глазом.
Saneka
8 September 2010
frolovsiи если это так
я так понимаю это не лечится,ну кроме замены гены?
8 September 2010
Saneka
У многих заканчивается заменой гены, там внутри то же не все просто.
frolovsi
8 September 2010
Saneka
лечится , но только заменой реле на настоящее.
Или подбором из неоригинала. Т.е. менять ставить смотреть, если не помогло-снимать, следующее реле и опять ставить смотреть. 50 на 50.
Были случаи когда ген с неродным реле не корректно работал на одной машине(лампа горела) и абсолютно нормально работал на другой. Может быть это связано с прошивками PCM. А может и нет.
Saneka
8 September 2010
блин ездил же на акселе горя не знал,дернул же меня черт на фокус пересесть
Saneka
8 September 2010
frolovsi
мне электрик сказал я первый такой,у всех через 20 сек после запуска лампа тухла
frolovsi
8 September 2010
Если ты у него был второй, то верю.
Saneka
8 September 2010
frolovsi
что мне кажется ты мне гонишь,не может из-за левой релюхи лампа гореть,реле работает,гена выдает че надо,все-таки проблема гдето в нарушении цепи и б л я буду я ее найду,как найду отпишусь обязательно.
Saneka
8 September 2010
frolovsi
да ладно угарать,контора эта реально серьезная,по меркам нашего города конечно,они единственная станция которая именно на электрику по фокусам заточена
frolovsi
8 September 2010
Saneka:
frolovsi
Ну-ну, ...что ж, ищи.
Даже в этом форуме твой случай вроде уже не первый.
А в такой же теме про ФФ1 уже разговаривать по этому поводу устали.
Saneka:
Каждый день вижу этих "заточенных" электриков с крутых сервисов, которые, как потом оказывается, даже закона Ома не знают. Но пальцы-то по началу веером, а уж перед чайниками-то...
Тебе не надо электриков по фокусам , тебе надо специалиста по генераторам, и желательно конкретно по магнетти марелли именно для фокуса. Потому, что ген этот очень отдельный "зверь". А людей с таким опытом и у нас, даже в специализированных конторах по ремонту генераторов, ещё поискать.
Saneka
17 September 2010
frolovsi
нашел,короче поехал я к офицалам на диагностику,мне сказали что все норме,клема " - "была пдлохо затянута Я сам лично все клемы протягивал все соединения прошарил,все фишки.Не знаю че там там было на самом деле, но результат на лицо,лампа потухла.Да написали рекомендацию поменять аккум на рекомендованый Фордом.У меня Бош 61,купил 2 недели назад.
frolovsi
19 September 2010
Один раз после установки неродного реле(зарядка была в норме, но лампочка АКБ горела) удалось погасить лампу подключением диагностического компа и сбросом ошибок. Сам не видел и объяснить это не могу, но информация от сервисного электрика, и недоверять ему нет оснований.
Dima46
2 October 2010
Мужики выручайте как вытащить генератор Фокус 2, 2 литра.
Не могу вытащить, мешает трубка радиатора и трубки кондея.
Крутил и так и этак, в итоге бросил и ушел домой, но завтра надо
как-то вытащить. Выручайте!!!
Dima46
2 October 2010
Дорестайл 2006 год!
BiFuel
10 October 2010
Если за неделю не вытащил, открути крепление трубки кондея от картера один болт, отведи ее в сторону и вытащи генератор.
Vincheska
12 October 2010
Выручайте!!! Где достать реле генератора на FF2 ...обзвонила весь город...только в комплекте с самим генератором отдают((( А мне так дороговато(((
Dima46
14 October 2010
BiFuel
Да примерно так и сделал и еще для подстраховки снял подкрылок.
Но все равно пришлось покрутить гену, чтобы вышел!
Сгорело два диода в диодном блоке, поставили другой.
Старый будет время отремонтирую. Симптомы не было зарядки, гул от генератора
в зависимости от оборотов. Ремонтники сказали или мост или подшипники, корпус может лопнуть,
т.к. машина прошла 32тыс оказался мост.
BiFuel
14 October 2010
BiFuel
За сколько купил другой?Новый б/у? сколько ампер?
Dima46
15 October 2010
BiFuel
Заменили только мост с работой 2120 руб, ценник на мосту 1400 руб. В Exist смотрел и за 1200 можно взять!
Dima46
15 October 2010
Единственное не пойму, вроде как подсветка дисплеев чуть подмаргивает. Напряжение по компу 14.1-13.6
6 people online
6 people online
