Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления
Подкапотный блок предохранителей
И их назначение
предохранители, реле, gem, гем, ЭБУ, электрооборудование, блок предохранителей
NUFF
11 May 2006
249,9K
Скорпионъ
27 January 2010
Вчера поставил себе рестайловый модуль GEM.
Поставил из-за того что при включении зажигания в режиме авто не делает взмах стеклоочиститель при включении зажигания, и омыватель на 4-е нажатие работает.
Так вот, утром завожу машину, а ближний не включился!
Ну думаю, пред сгорел.
Малость погрелся, собрался ехать, выжимаю сцепу, бах, ближний включился.
Вот теперь сижу, репу чешу, трабл это, или спецом задумано, чтобы на аккум нагрузка была поменьше при работе стартера.
PS.
Габариты при этом зажглись.
testov-test
27 January 2010
Скорпионъ
А чего тут думать. Надо проверить еще пару раз, так сказать воспроизводимость этого факта.
каменский
27 January 2010
Что такое рестайловый модуль GEM.
testov-test
27 January 2010
каменский
Это модуль GEM от рестайлового Макса (у Скорпиона дорестайловый)
Скорпионъ
28 January 2010
Сегодня опять тоже самое, такое ощущение, что при падении напряжения, всетаки отключает GEM подачу напряжения на фары, так как через две три минуты, ближний сам включился.
Всё умнее и умнее !
HukBac
21 February 2010
Народ че т полистал,номер предохранителя стеклоочистителя лобовухи какой?
igor.s-63
17 March 2010
Подскажите : прикуриватель работает, а подсветка прикуривателя не горит. В чем проблема?
eletskii
17 March 2010
igor.s-63
в лампочке подсветки или ее питании
sadik_5
18 March 2010
привет. седня лазил в коробку с предами под капотом (у меня правая часть лобовухи не греет. преды целы) заметил что нет преда F13. там вентилятор нарисован. кто знает, что это. нужен он там?
eletskii
18 March 2010
А ф13 не на вебасту часом?
Сергей Л
3 May 2010
Если есть возможность
Выложети схему гема С-MAX -2003г и FF-2 2007г.
Какие есть различия.( в подогреве лобового)
Заранее спасибо.
wladimir-a
6 June 2010
привет всем.у меня форд фокус с мах 2005год.1,6.110рс.дизель у меня такая проблема.когда я вставляю ключь зажигания и проворачиваю его загораются все лампочки через 3-4сек раздаёся сигнал всё тухнет и завожу машину.вчера вставил ключ провернул зажглись все лампочки кроме спиралки.при етом на секунде 1-2 задрожали все стрелки ивсе потузло я завёл и поехал машина ехала без проблем когда приехал выключил машину и выташил ключ все стреки .оборотов.бензина.температуры..не опустились а остались как при заведённом двигатели.что ето может быть.спасибо.
garysh
10 June 2010
Требуется консультация электрика.
Подскажите каким номерам согласно электрической схемы соответствуют разъемы и реле с 1 по 7, которые отмечены на фото.
Заранее благодарен.
garysh
10 June 2010
Все нашел в ветке FF2
если кому понадобиться Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #6978252)
Скорпионъ
29 August 2010
Как то так
sadik_5
5 October 2010
привет. может кто знает. какой цвет провода фонарей заднего хода, идущего из блока предов?
Naikvist
16 December 2010
Товарищи форумчане, помогите пожалуйста.
Не работает подогрев лобового стекла.
Машину приобрел летом Б\У. 2007 год 2.0 АТ Chia рестайл.
Подогрев есть, кнопка загорается при включении.
Знакомый с Рольфа предположил 2-е вещи:
1) предохранитель ( при том сказав, что вроде как там два предохранителя)
2) пред.хоз. менял лобовое и "косорукий" механик при установке сломал (оборвал) шлейф.
Если "1" то подскажите какие предохранители смотреть, т.к. мануалом я еще не обзавелся. (и я так понял, почитав данную ветку, что лучше их еще и прозвонить?)
Если "2" то вообще это лечиться, или замена лобового (обидно если так, ни одного скола ведь нет)
С уважением
Naikvist
tonio909
16 December 2010
Подскажите пожалуйста, какой номер предохранителя отвечает за свет салона и подсветку ног на дорестайле? (не горит салонный свет, подсветка ног, подсветка бардачка и подсветка багажника).
ЗЫ: никогда не вытаскивайте лампочки отверткой
testov-test
16 December 2010
Naikvist
-tonio-
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (сообщение #5044561)
PATRIOT
16 December 2010
перестала работать брызгалка, я полез смотреть предохранитель, заменил, проверяю поворачиваю ключ и.. зажигания нету... короче... понимаю, что ничего страшного я не делал...
начинаю проверять все предохранители, связанные с зажиганием... ничего...
в итоге: зажигание появилось, все оказалось проще некуда, надо было просто закрыть крышку салонного блока. Не знаю как у других, но у меня при полностью выдвинутом блоке не включается зажигание.
Скорпионъ
17 December 2010
PATRIOT
Просто у тебя разъем какой то отходит, и когда ты блок на место прикручиваешь, он (разъем) поджимается.
PATRIOT
17 December 2010
наверное...
а у вас как? если полностью выдвинуть блок вниз есть зажигание? просто мне кажется все-таки форд надежная машина, чтобы у нее такой косяк был. Может так и должно быть, чтобы нельзя было заводить и ехать на машине с незакрепленным блоком?
Naikvist
17 December 2010
testov-test
Спасибо, сразу не заметил скрытый текст. Прошу прощение за флуд. Но Задний обогрев работает, а предохранитель за оба отвечает. Проверил все равно, но результата нет. Пред. работает.
Все равно СПАСИБО @testov-test@
-Евгенич-
17 December 2010
Naikvist преды на лобовое - 2х40А. такие стоят в подкапотном блоке. их маркировка - на его же крышке ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (сообщение #5639687)
tonio909
17 December 2010
testov-test:
Naikvist
-tonio-
Спасибо, разобрался, это был номер 80
Naikvist
17 December 2010
-Евгенич-
Спасибо, посмотрел, прозвонил 2-а по 40 в норме.
Поменял реле - все равно не работает. Значит походу шлейф перебит.
Сергей Л
18 December 2010
PATRIOT
Можно ездить даже когда Гем болтается. (проверял по необходимости.)
kga2007
27 January 2011
народ подскажите, машина была в ремонте отвязался ключ иммобилайзера и там электрики доставили мне какие-то 2 предохранителя, сказали, что их не хватает, хотя все работало. Теперь при постановке на сигнализацию не гаснет свет в салоне. Может кто подскажет какой предохранитель лишний?
qweenonego
29 March 2011
Подскажите номер предохранителя прикуривателя переднего на дорестайле.
testov-test
29 March 2011
qweenonego
Поюзай поиск внутри темы по слову ПРИКУРИВАТЕЛЬ.
